 Печь (барбекю) - г.Одинцово Следующая тема
bednak2000
Регион: ОДИНЦОВО
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2018, 03:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья привет!
Ищу печника, кто сможет мне сделать печь.
Хочу понять ценообразование, если в бюджет уложусь, добавим казан и место под раковину.
Пример печи приложил.
Приму мастеров с другого региона с проживанием у меня на объекте.
 Размер файла:  71.93 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2018, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответил в личку
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2018, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
bednak2000 писал(а):
Друзья привет!
Проект примитив. Долго не проживёт. Футеровки топки нет. Каменщик такую хрень может выложить за один день. Печного ничего в этом проекте нет.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2018, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так там и не проект . Так , набросок хотелки
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2018, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но кто то делал этот "проект" -значит и технологическая часть подразумевается.
bednak2000
Регион: ОДИНЦОВО
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот проект стоит у моего товарища на даче, уже как 5 лет. И все отлично работает.
Именно по этой причине, хочу понять, сколько будет стоить сделать такой же.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 04:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот именно стоит. Так думают многие.А если часто пользоваться и пользоваться дровами - развалится. Раз в месяц от силы угольку сыпанули -разожгли жидкостью для розжига. Пожарили что то внешне похожее на шашлык. Так очень долго стоят -а если там ещё ящик железный стоит внутри для жарки -то вообще такой барбекюшке ничего не страшно. Да и любой каменщик сложит. Такие конструкции -только для внешнего антуражу.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 06:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так большенству народа он и нужен 10 раз в год, по праздникам, какой смысл бухать дикие деньги. У меня ваще в березничке на участке ящик на ногах стоит и не парюсь, дети раз в год сьедутся, а мне он нафиг не нужон.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно -зачем муляж строить с таким же железным ящиком внутри? Для статуса и значимости? Тогда надо строить профессиональный очаг. Это всё равно что поставить во дворе кузов авто престижной модели. А внутри то пустота -зато все видят что у человека престижная моделька авто якобы.
Я сапожник без сапог. Когда надо летом в деревне приготовить шашлыки -выкапываю в земле небольшую прямоугольную ямку. Жгу потом в ней дрова. Накапливаются там угли,земелька прогревается. Поставил потом вокруг ямки ,в качестве опоры для шампуров 4 кирпича и всё весь вечер жарь шашлыки от тепла от углей и землицы, бухай закусывай. А потом когда все разошлись -засыпал быстренько землицей. И вот тебе и ещё и пожаробезопасность. С железным ящиком хуже -и углы быстро стынут и шашлыки пересыхают -сухари получаются. А если на природе -положил в багажник 4 кирпича и лопату. И природу сохранишь и лесного пожара не допустишь как с железными игрушками в виде ящиков на ножках.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну , Виктор обижаешь яшик красным футернут и дно, а так то он жестянка тонкая Very Happy
bednak2000
Регион: ОДИНЦОВО
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для уточнения и опровержения(сразу скажу- я не защищаю данный проект):
1)мой товарищ жарит мясо каждую пятницу-субботу-воскресенье, разжигает только дровами(без углей- принцип такой)... и самое удивительное что все целое и даже трещин нигде нет.
2) ящика железного нет
3) печь горит от дров постоянно, потому что рядом с ней стоит стол и очаг служит источником тепла (по вечерам)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2018, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один метр комплекса равен 100 т.р. работа.
Вот такие примерно расценки слышу от печников.
Это без подсчета количества кирпича и не учитывает пристроенные столешницы.
В вашем случае, имея одну только барбекюшку, примерно в то и выйдет.
Прибавка каждой дополнительной позиции будет пропорционально увеличивать стоимость работ.
Вопросы "выдержит не выдержит нагрев" зависят от многих причин, как от правильности соблюдения применения материала и соблюдение зазоров на расширение, так и в отношение потребителя к изделию при эксплуатации.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2018, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В проекте кроме мангала одни столы и шкафы. Честно говоря, не пойму, что там делать печнику?
8 903 112 79 73;
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2018, 05:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
(бюджет только не ясен)
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
ЕлеШа
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2018, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашим знакомым печник делал похожее барбекю. Стоимость была от количества кирпича. Один кирпич не помню, то ли 60 то ли 70 рублей. В общем знакомым весь комплекс из около 1000 кирпичей обошелся где-то в 70 000 рублей. Только за кладку конечно.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2018, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
И в каком году?
ЕлеШа
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2018, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошлым летом
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2018, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В основном все печники берут от количества кирпича, я в том числе. В прошлом году брал по 70. Эту цену держал около 3 лет. Но в этом году уже был вынужден увеличить цену, приперло, так сказать, увеличил на 75. У каждого печника цена своя, у меня своя и это мое личное дело по чем брать за кирпич.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2018, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печки - дело разговорное!)))
 Размер файла:  7.96 КБ
 Просмотров:  9334 раз(а)
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2018, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А за правильность функционирования ? Как бы кладка это к заборным столбикам ближе, а очаг это другое. Или об этом речи не было при кладке? Smile Smile Smile
