 Печи и камины В.М. Колеватова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2008, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инженера Вадима Колеватова петербургские печники называют "печным патриархом", поскольку все они обучались и продолжают учиться по его книгам. Свою первую книгу, посвященную печному делу, Колеватов опубликовал в 1989 г.
"В то время хотелось просто помочь людям, которые самостоятельно делали печи, чаще всего безграмотно, и страдали от этого", - рассказывает Вадим Колеватов.
Его книга представляла собой практическое пособие с подробными чертежами и пояснениями. Затем инженер выпустил книгу о банной печи, а также первый в России труд, посвященный технологии кладки каминов.
Спустя какое-то время Колеватов разработал технологию создания маленьких дачных печек, которым также посвятил книгу.
Впрочем, сейчас, по словам Вадима Колеватова, написанные за долгое время труды доставляют ему только неприятности. Технологии и чертежи из его книг перепечатывают современные авторы "печных" энциклопедий. Ни в одной из них не указано даже фамилии Колеватова.
Однако сильнее всего инженера волнует патент на другое его изобретение, за которым, по словам Колеватова, будущее печного дела.
"Печам уже тысячи лет, а они практически не изменились. Это относится ко всем печам, принцип работы которых устарел, это вчерашний день. Вадим Колеватов называет кирпич примитивным материалом, считая, что будущее за природным камнем. Камень способен собирать и долгое время хранить тепло, не плавиться, не выгорать и не растрескиваться от перепадов температур.
Печь нового поколения предусматривает и технически более совершенный принцип отбора тепла. Она изготавливается из природного камня с высокой теплоемкостью. Принцип в том, что максимальное использование теплоотдачи топлива достигается за счет применения двухкамерного топливника, в результате чего расход топлива снижается почти в 2 раза.
Изобретатель Вадим Колеватов запатентовал придуманный им двухкорпусный камин. Секрет камина в том, что для его установки не нужно какого-либо основания. Камин имеет специальный каркас и подвешивается на стену.
Запатентовал изобретатель также банную печь, которая может более эффективно давать тепло.
(«Деловой Петербург» № 76 (2153) от 02.05.2006)
 Размер файла:  26.09 КБ
 Просмотров:  2038 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2008, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В 2002 году сделали печь банную по чертежам отсканированным из книги автора С.Миркис.
Идея печи в том, что сначала нагреваем топку для полного сгорания топлива и в это же время прогреваем дымоход.
Затем переводим дымовые газы из бокового хайла на прогрев каменки.
Каменка не футерованная, т.к размеры печи малы. Автор предлагал для защиты от выдавливания в каменку установку экранов, но это не сделали.
Вроде идея правильная. Но толи что то недомысленно в теории или истопник был "кривой" (сам я ее не топил).
Ожидаемого результата по исчезновению сажи заказчик не получил. В каких только режимах не топил. Из за отсутсвия защиты каменки и больших скоростей дымовых газов на второй год эксплуатации начал выдуваться раствор из швов и выдавливание кирпича в перекрытие.
Дальнейшую судьбу печи не знаю.
Это была единственная печь построенная по проекту В.Колеватова.
Может есть у кого другой практический исход?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2008, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассматривая конструкцию печи по прошествие шести лет можно сделать выводы.
Печь хоть и имеет малые размеры, но в порядовках более 100 кирпичей 3/4. Управление печью вынесено в парную, что не есть удобно.
Даже прогрев дымоход и топку, процесс горения в топке не полный, о чем свидетельствует черные языки пламени (визуально). На камнях в любом случае осаждается сажа и сгорает не полностью в углах и на вершине закладки.
Узкое место, решетка с выпусков, перегревается моментально и кирпич опорный начинает ползать. После подачи газов в каменку сильно перегревается верх и идет подъем перекрытия.
Не футерованная топка пришла в негодность на витебском кирпиче через год. Топить стало пожароопасно.
Регистр ГВС, предложенный автором над топкой не ставился.
На фото показаны места поднятия кладки в первые же дни жизни печи.
Печь В.Колеватова
 Размер файла:  176.55 КБ
 Просмотров:  1867 раз(а)
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2008, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
И я на эти грабли наступил по первости. И не только на эти, но еще и плиту варочную сложил по чертежам из книги Колеватова. Через месяц она начала дымить и кирпич в один ряд над топочной дверкой стал ходить ходуном. Пришлось разобрать плиту, вычистить всю сажу, опустить топочную дверку на пару рядов, увеличив высоту топки, опустить духовку на ряд, пространство в 7 см между ней и плитой быстро забило сажей и золой. И пришлось расширить плиту на полкирпича, потому что дымоход между стенкой плиты и стенкой печи в 7 см. тоже зарос сажей. После этого стало топиться нормально. Щит работает без претензий, прогревается сначала неравномерно, но потом выравнивается, правда растапливается печь холодная плохо, т.к. задвижка прямого хода намного ниже уровня плиты и дым норовит идти через комфорки в дом. Ну, и конечно печь требует чистки каждые полгода минимум.
Делал и камин по чертежам Колеватова. В данном случае результат был сугубо положительным. Радость
Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
