 Фундамент под печь в каркаснике (свайно-винтовой фундамент) Следующая тема
yarodin
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2016, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую. Сразу прошу прощения если вопрос совсем глупый, в этих делах полный новичок.
Планируется поставить камин (печь) в каркаснике со свайно-винтовым фундаментом (одноэтажный, жилая 64квм2), можно ли фундамент именно под печь в нем сделать классическим способом (залить плиту с армированием) после закрутки свай, а не делать "тумбочку" на отдельных сваях с железной обвязкой? Как лучше?
Если на данном этапе нет четкого понимания, что точно будет использоваться печь или камин и какой именно, какой по размерам оптимальнее сделать фундамент? метр на метр?
И еще такой момент, изначально в проекте отопление газовое, и два камина. Прикрепил схему похожего дома но из блоков (планировка 1 в 1 та же самая). Внешний камин делать не планируется. Понимаю, что проект изначально не рассчитан на размещение печи. Но вот где именно на таком проекте масимально ее рационально разместить?
Заранее огромное спасибо!
z16-plan-w-sizes.pdf
 Название файла:  z16-plan-w-sizes.pdf
 Размер файла:  97.5 КБ
 Скачено:  517 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2018, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжении темы. Есть дом каркасно щитовой фото прилагаю какие есть, он смонтирован на винтовых сваях. Планируется поставить в нем печь с лежанкой и щитком на втором этаже ,общая масса печи 10-11 тонн. Глубина промерзание 1700 мм грунт песок и как говорят глина это в Подмосковье.Цоколь планируется утеплять полистиролом по периметру с отделкой пластик под кирпич. Расстояние от земли до начала пола дома 600 мм. Теперь по фундаменту. Вариант первый-рыть до глубины промерзания и заливать выше земли на 100-200 мм а затем тянуть тумбу из силиката до уровня пола с последующим утеплением тумбы.И получается очень громоздкая конструкция монолит 1800 мм и тумба 500 мм. Вариант второй-так как цоколь будет утеплятся не заглубляться на 1700 мм а уйти на 700 мм в минус а в плюс выйти на 600 мм до пола также с последующим утеплением.Итого выйдет 1300 мм фундамент.Вариант третий-в крутить сваи по периметру связать их швеллером сделать площадку и залить плиту не менее 300 мм . Во всех вариантах конечно присутствует касеты из арматуры не меньше 12 мм. Что скажите.
 Размер файла:  113.67 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
 Размер файла:  78.62 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
 Размер файла:  123.31 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
 Размер файла:  125.74 КБ
 Просмотров:  523 раз(а)
 Размер файла:  54.94 КБ
 Просмотров:  453 раз(а)
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2018, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимр писал(а):
Что скажите.
Все 3 варианта рабочие, а в отношение экономической целесообразности, надо смотреть по ситуации на месте.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2018, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
По мне так ближе второй. Первый уж очень громоздкий а со сваями дел еще не имел.У нас в регионе глубина промерзания 1200 мм и заливаеш монолит все норм а тут 1700 мм и еще тумба где то 600 мм ваще жесть.
Brightwell
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2019, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Меня интересует какой лучше выбрать бетон для частного дома на граните М150 или М250 на известняке? Это мода или считается что на граните прочнее? Т.к. все строй компании почему-то любят использовать бетон на гравии, хотя по-моему мнению, М250 на известняке будет посерьезнее. Плюс вопрос в цене, на гранит дороже, если в сумме. Фундамент будет - монолитная плита + лента, т.к. с цокольным этажом. Дом кирпич в один этаж без мансард. Спасибо за ответы!
DmitriIShadR
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2019, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Вашем случаи можно и бетон на граните М150 (он же В12,5) сами такой заказывали более чем достаточно, обратитесь к производителям на прямую объяснят подробнее. Наполнение либо гранит, либо гравий. Ни в коем случае не известняк. И еще дело не только в бетоне. Маленькая хитрость: при заказе бетона обмолвитесь, что Вам нужен паспорт качества, так как будет экспертиза... Бетонщики этого дела боятся, как огня и реально везут нормальный бетон. Только не забудьте съездить на бетонный узел и взять этот самый паспорт... пусть будет!)) Далее важно выдержать технологическую паузу в 28 дней. Строить раньше не стоит, не смотря на кажущуюся готовность фундамента. Удачи!
