 Отопительная печь для дачи Следующая тема
Colokol
Регион: Брест
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2018, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Нужен совет в зимний период необходимо отопить небольшой домик, посоветуйте какую печь лучше строить? Печь планируется узкая между двух комнат.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2018, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый =Колокол=-для грамотного ответа на ваш вопрос -я -думаю -не решится ни кто из профессиональных исполнителей- потому что словосочетание =Узкая = и =Небольшое = -это Абстрактные величины-которые существуют вне рамок законов -применительных в том числе и в печестроении ! Укажите план- схему-горизонт -вертикаль-только тогда -хотя бы приблизительно- можно ответить на поставленную задачу !
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2018, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам подойдет отопительная комнатная печь.
Colokol
Регион: Брест
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2018, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь вот план дома печь будет находиться там где 1 стоит. Ширина где то в 3.5 кирпича длинна 1.5-1.7 м
 Размер файла:  577.38 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
там на кухне явно стоит уже какая то печь...с плитой. может даже русская.
Colokol
Регион: Брест
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это были старые печи, их разобрали.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
около 50 квадратов, площадь, это уже серьёзно
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
37 квадратов. Не больше.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
зимой промороженный? я б считал по наружке. Кстати и внутренняя там за вычетом перегородок, а так 41. не суть, 40 тоже не любая с минуса вытащит
Любитель-печеклад
Colokol
Регион: Брест
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этой зимой при -30 не топили в комнатах градусов 5 было
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
электроконвектора?
Любитель-печеклад
Colokol
Регион: Брест
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
электроконвектора?
Раз в неделю включали. Домом зимой никто не пользуется.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
в -30, раз в неделю, чудо-дом. Теплопотери считали?
Любитель-печеклад
Colokol
Регион: Брест
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Он был деревянный обложили кирпичом и между деревом и кирпичом утеплитель
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
так дело пойдёт. недели за 2 мы кое-что узнаем про ваши хоромы. Может посчитаете потери?
Любитель-печеклад
Colokol
Регион: Брест
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю как правильно не правильно на сайте посчитал вышло 9500 вт.ч
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
очень неправильно, обычная норма 100 ватт/м2, тоесть на ваши 40 не больше 4 кВт/ч, но видимо с утеплением вполовину меньше Smile
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
от потерь зависит мощность печки, поэтому...
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
это когда в синеокой -30 было? да еще в Бресте Smile
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
купите Буллерьян. у меня сосед по даче не нарадуется. Божится что пара чурок тлеет с 23 00 до 5-6 утра. По приезду быстро разогревается форсированной топкой. Новый Кирпич плюс шамотный дорогущий -почти на то и выйдет что Буллик.
Если поставите кирпичную то 37 квадратов надо немаленькая такая печь которую по приезду никак не нагреть
