Colokol
Регион: Брест
Пт 25 Май 2018, 16:00
| Colokol писал(а): |
| Валер писал(а): |
| в -30, раз в неделю, чудо-дом. Теплопотери считали? |
Нет. Он был деревянный обложили кирпичом и между деревом и кирпичом утеплитель |
купите Буллерьян. у меня сосед по даче не нарадуется. Божится что пара чурок тлеет с 23 00 до 5-6 утра. По приезду быстро разогревается форсированной топкой. Новый Кирпич плюс шамотный дорогущий -почти на то и выйдет что Буллик.
Если поставите кирпичную то 37 квадратов надо немаленькая такая печь которую по приезду никак не нагреть |
У них по отзывам запах гари стоит да и выглядит как то не эстетично)
Пт 25 Май 2018, 18:04
запах гари не обязателен. Зависит от трубы и вентиляции.
Насчет эстетики....о вкусах не спорят. Можно кпримеру кирпичем обложить наделав конвект.щелей . Привыкают как то,не мешает жить
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пт 25 Май 2018, 18:50
Все виды =Бульерянов = предназначены для складских и нежилых помещений - а режим длительного горения- откладывает столько отложений в трубе- что возникает необходимость прочищать их ежемесячно - а аромат этих запахов настолько различен и вреден - что эти топки запрещены повсеместно в жилых помещениях ! Тот -кто рекомендует подобное- дает мне смелость причислить его к разряду - выражение которого можно выразить только устно - при личном общении- Если я назову его настоящим именем - меня вычеркнут из участников этого форума !!!
Пт 25 Май 2018, 20:29
Colokol
Регион: Брест
Сб 26 Май 2018, 12:43
А что можете сказать по поводу таких печей камиов просто указывают мощьность в 9кВт так ли это?
93.78 КБ |
537 раз(а) |
Вс 27 Май 2018, 09:42
| Colokol писал(а): |
| А что можете сказать по поводу таких печей камиов просто указывают мощьность в 9кВт так ли это? |
это так.при условии что там горит.Всеж эта буржуйка не такая длогоиграющая как буллерьян. Капризная бо дверка большая и при ее открывании может дымлянуть у хату. труба должна быть безупречная и больше чем для Буллика.
Ее б к щитку подключить. Приехал и затопил форсированно. через щиток.Потом щиток нагреется можно его отключить.. Но опять же надо как то дистанцировать щиток от трубы в котрой будет конденсат если топить в тлеющем режиме.Хватит ли щитка..вопрос
Сергей A/
Вс 27 Май 2018, 23:32
| Colokol писал(а): |
это так. пока дрова горят..
jotul берите. +щиток
