vitaliykot
Регион: Калининград
Пн 4 Июнь 2018, 22:00
Добрый день Мастера- Печники. Сложил печь Порфирьева 1650 на 510 . Как на рисунке с этого форума http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=1866. Есть проблема с сушкой печи. Печь была собрана еще в октябре 2017 года за месяц. Потом 2 недели просто стояла . Температура была около 15-17 градусов в доме Потом постепено протапливал 2 недели . С печки тек конденсат не переставая (на прочистных дверках). На этом печь была оставлена до весны в не протапливаемом доме. С апреля 2018 года живу в доме температура в комнате постояно 20-28 градусов в зависимости от погоды. Протапливаю печь в апреле постоянно в мае по несколько раз в неделю и так жарко. Конденсат все равно появляется на стенках прочисток. Грел в апреле электрической спиралью низ печи несколько раз оставлял на ночь - с утра кирпич не притронуться. Потом топишь конденсата нет. Несколько дней не топишь опять конденсат. Печь сложена из алого недоженного кирпича + в отвественных местах выложено огнеупорным. Кирпич замачивал вначале кладки потом просто споласкивать начал ряда с 3-го. Подозрения что тянется влага снизу с фундамента. При топке засовываешь снизу в прочистную дверцу руку чувствуется влажный воздух. К концу топки кирпич внизу сухой внутри печи. Не топлю несколько дней - чувствуется что пепел внутри печи снизу влажноватый. Дрова береза сухая продувается. Пепел из печи через прочистки выгребаю постоянно. Вопрос как определить что тянет снизу с фундамента ? Фундамент печи таков на песке бетонная плита потом гидроизоляция (2 листа гидроизола на битуме) потом асбестовый лист 3 штуки. потом снова бетонная плита + ряд алого кирпича на цементе - потом пошла сама печь. Сделал надрез стяжки рядом с печью (цемментная стяжка лежит на пенопласте)- внизу есть влага (влажно не понятно откуда т.к битумная гидроизоляция на плите и под стенами). Если тянет влагу снизу то что делать? Пока два варианта придумал 1) проштробить стяжку вокруг печи обмазать гидроизоляцией всю бетонную плиту сбоку. 2) Выштробить ряд кирпича под печью вставить под нее гидроизол -залить бетонном до кирпича печи. Что еще могли бы посоветовать ? Собираюсь потопить углем может это поможет протопить печь полностью чтоб высохла, т.к топлю березовыми дровами примерно кг 4 -5 за раз в течении полутора часа. Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/16418536965047a16763649.jpg)
Пн 4 Июнь 2018, 22:44
Углем точно нет убьете .Теплопушку поставьте в топку на неделю. Фото готовой печи есть ? Замороченный конструктив два месяца не показатель иной раз банные по полгода могут сохнуть двухконтурные . Влага на задвижках и прочистках еще появляется ?
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
vitaliykot
Регион: Калининград
Вт 5 Июнь 2018, 21:10
Привет Безумный Печник ). Спасибо что ответили - попробую поставить теплопушку. Фото загружу завтра. С виду печка сухая -темных пятен нет. Вообще углем я ее и собирался топить-т.к от дров толку мало -топка небольшая много дров не влазит-печь прогревается не равномерно- в основном в районе первых протопочных каналов и топки(особенно сзади топки). Сообственно в этом и проблема что на задвижке и прочистках влага висит обильно. Если тяга хорошая в ветренную погоду то влаги почти нет на прочистках -если тяга слабая то выпадает на прочистках довольно обильно. Причем низ печки прогревается слабо и там довольно влажно при топке. Бывает что печка дымит если тяги нет -тогда влага висит прямо на стекле топочной дверки . Дрова сухие -3 год в сарае лежат - продувается полено.
vitaliykot
Регион: Калининград
Вт 5 Июнь 2018, 21:13
Из-за влаги и не могу перекрыть печку задвижкой чтобы тепло равномерно прогрело печь. Печь футерована в основных местах огнеупорным кирпичом более 200 штук ушло. А теплопушкой как сушить - с открытыми прочистками или с закрытыми ?
Последний раз редактировалось: vitaliykot (Вт 5 Июнь 2018, 21:23), всего редактировалось 1 раз |
Вт 5 Июнь 2018, 21:20
Напрашиваеться глупый вопрос зачем брать такой проект и строить саму эту печь изначально с маленькой топкой да еще не под дрова ??? Могу конечно ошибаться конечно но с таким констрктивом ковективной системы каналом которая на колпаки похожа .Топить углем не рекомендовано из за выделяемых газов которые могут застаиваться в верхних зонах . Да наш шамот температуру угля тоже не долго выдержит если честно .
vitaliykot
Регион: Калининград
Вт 5 Июнь 2018, 21:28
Подкупило в проекте -простота кладки и мощность печи. Печь футерована и армирована металлической лентой поэтому как запасной вариант рассматривался уголь . Плюс похожая печь(чуть больше) на одном печном сайте была в хороших отзывах.
vitaliykot
Регион: Калининград
Вт 5 Июнь 2018, 21:30
Еще сделал в задвижку дырку чтобы выдувались газы. Жаль не знал ,что наш шамот температуру угля не держит. Дрова в моей Калининградской области не дешевы.
Вт 5 Июнь 2018, 21:44
http://www.air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/81-1880x640 Если печь вот от сюда то все понятно почему топливник маленький . Главный косяк нет задвижки летнего хода на прямую в обход каналов . Если есть то вам надо трубу прогреть на летнем 15-20 мин можно через самую верхнию прочистку к трубе попробовать .
168.15 КБ |
746 раз(а) |
![xtpipCxCNmk.jpg](files/thumbs/t_xtpipcxcnmk_397.jpg)
10.45 КБ |
591 раз(а) |
![hqdefault.jpg](files/thumbs/t_hqdefault_160.jpg)
vitaliykot
Регион: Калининград
Ср 6 Июнь 2018, 00:48
Да печь с этого сайта. Только сделана по книге Порфирьева Печные работы меньшего размера,немного изменил только положение прочисток . Но ориентировался я на отзывы по этой печи с этого сайта .Летний ход посчитал буржуазным излишеством, т.к подумал что через летний ход печь полностью все равно не просушится а летом печь использовать в принципе не собирался. Летнего хода нет .
vitaliykot
Регион: Калининград
Ср 6 Июнь 2018, 00:54
Дымоход коренной - металлическая труба 160 мм в диаметре 6 мм толщиной сверху сендвич. Внизу трубы есть конденсатосборник и отверстие для чистки трубы снизу от сажи - по принципу керамических дымоходов. Прогреть трубу могу через это отверстие -разложив костер прямо в трубе. Но что это даст ? Тяга в печи и так есть.
![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Ср 6 Июнь 2018, 08:15
Счас подтянется ВованЕ, он всё вам про эту печь расскажет. уши свянут
Ср 6 Июнь 2018, 08:18
и про автора печи, и про автора сайта. И про их папу с мамой. и Про дедушку с бабушкой,,,,
vitaliykot
Регион: Калининград
Ср 6 Июнь 2018, 18:18
Как обещал выкладываю фото печи. Прошу не судить строго складывал печь первый раз - сам не строитель. Печь под штукатурку.
156.02 КБ |
610 раз(а) |
![IMG_20180606_170759.jpg](files/thumbs/t_img_20180606_170759_182.jpg)
vitaliykot
Регион: Калининград
Ср 6 Июнь 2018, 18:19
Перед печи
220.96 КБ |
649 раз(а) |
![IMG_20180606_170655.jpg](files/thumbs/t_img_20180606_170655_192.jpg)
vitaliykot
Регион: Калининград
Ср 6 Июнь 2018, 18:21
Еще фото
234.27 КБ |
700 раз(а) |
![IMG_20180606_170717.jpg](files/thumbs/t_img_20180606_170717_208.jpg)
vitaliykot
Регион: Калининград
Ср 6 Июнь 2018, 18:23
И еще одно . Топлю с открытой топочной дверцой - поэтому иногда поддымливает печь
213.71 КБ |
672 раз(а) |
![IMG_20180606_170727.jpg](files/thumbs/t_img_20180606_170727_915.jpg)
vitaliykot
Регион: Калининград
Ср 6 Июнь 2018, 18:35
Про печь интересно было бы услышать если есть опыт ее практического использования. Про автора сайта ничего плохого сказать не могу - люди благодарят за проекты в комментариях. Про автора печи тоже - на этом форуме читал о нем только с уважением отзывались печники.
vitaliykot
Регион: Калининград
Ср 6 Июнь 2018, 18:37
Подскажите печь теплопушкой сушить с открытыми прочистными дверками или закрытыми ?
![](images/avatars/3585.jpg)
Ср 6 Июнь 2018, 22:58
vitaliykot писал(а): |
Добрый день Мастера- Печники. Сложил печь Порфирьева 1650 на 510 . Как на рисунке с этого форума http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=1866. Есть проблема с сушкой печи. Печь была собрана еще в октябре 2017 года за месяц. Потом 2 недели просто стояла . Температура была около 15-17 градусов в доме Потом постепено протапливал 2 недели . С печки тек конденсат не переставая (на прочистных дверках). На этом печь была оставлена до весны в не протапливаемом доме. С апреля 2018 года живу в доме температура в комнате постояно 20-28 градусов в зависимости от погоды. Протапливаю печь в апреле постоянно в мае по несколько раз в неделю и так жарко. Конденсат все равно появляется на стенках прочисток. Грел в апреле электрической спиралью низ печи несколько раз оставлял на ночь - с утра кирпич не притронуться. Потом топишь конденсата нет. Несколько дней не топишь опять конденсат. Печь сложена из алого недоженного кирпича + в отвественных местах выложено огнеупорным. Кирпич замачивал вначале кладки потом просто споласкивать начал ряда с 3-го. Подозрения что тянется влага снизу с фундамента. При топке засовываешь снизу в прочистную дверцу руку чувствуется влажный воздух. К концу топки кирпич внизу сухой внутри печи. Не топлю несколько дней - чувствуется что пепел внутри печи снизу влажноватый. Дрова береза сухая продувается. Пепел из печи через прочистки выгребаю постоянно. Вопрос как определить что тянет снизу с фундамента ? |
У Вас не печь -а конденсатогонный аппарат. Какой дебил эту конструкцию придумал?. Вникать в схему нет желания. Но судя по трубе в четверик и очень громадной конвективной системой и малюченьньким топливником -конкретный конденсатогонный аппарат . Печь только под снос вместе с кирпичём -он дерьмом конкретно пропитался -на новую печь его нельзя ставить. А кто автор сего проекта ? -отстой конкретный.
Вон в ф. КАМИ и под дудкой РПО(в качестве электората) даже ГОСТ пытаются отменить по испытаниям печей. Ихние печи не прокатывают по ГОСТу -решили ГОСТ изменить. А печи хорошие им видать слабо сделать.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
vitaliykot
Регион: Калининград
Чт 7 Июнь 2018, 00:37
Интересное мнение . Т.е считаете что печь сама по себе генерирует конденсат из воздуха ? Проблема по Вашему не во влажности самой печи? Автор Порфирьев rfybuf. Кирпич не думаю чтобы пропитался конденсатом до негодности. Это Вы по фотографии определили ? Тем более что у меня если обратили внимание коренная труба с кондесатосборником. Могу сказать что конденсат там был когда было холодно ,сейчас конденсата в трубе нет так как тепло на улице (часть трубы не утеплена). Печь снести не проблема ), но это как лечить перхоть гильотиной.
