 Затеял я как-то ремонт русской печи, и тут понеслось. Следующая тема
МАТВЕЙ
Регион: питербург-псковская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Остальные фотки в понедельник. А пока "лирическая пауза".
Ну и рыбачил по немногу.
 Размер файла:  335.07 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это уже лещ пошёл
Еле донесли.
 Размер файла:  257.24 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поправлюсь. Выточил не "пяты", а " замки".Ну на фото, вы поняли, я оговорился.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Матвей, где бондаж???
Любитель-печеклад
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получилось как-то так. Засыпал ПГС, у соседа кучка была. Влажненький послойно кирпичём утрамбовал и уложил перекрышу. На верхней фотке видно.
Ну а так она топится.По моему такая фотография должна быть во всех пособиях по эксплуатации русских печей. Здесь наглядно видны принцип работы, мудрость, простота и гениальность подового горнила. Ну а дым, как разгорится, естественно исчезает.
 Размер файла:  159.21 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
 Размер файла:  124.46 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять Валера больной вопрос задал. Да купил уголок перфорированный, да купил шпильки с гайками и шайбами диаметром 8мм. Но не было уже сил ни делать, ни думать как делать. Решил без них .Как было. Ну "не стреляйте в пианиста, он играет как может", и "не пинайте дохлого льва". Что сделал, то сделал. Теперь буду лить" крокодиловы слёзы", печь пошла трещинами и дымит из них при растопке.H E L P ! Что можно сделать? Ответ "А мы тебя предупреждали", я знаю. А другие предложения есть?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
слов нет, одни выражения Evil or Very Mad
Любитель-печеклад
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
а если стенка в кирпич, то и бандаж наффиг Confused
А может я зря паникую? У меня же низ свода 3/4 , а выше свод и стенка В КИРПИЧЬ, где печурки. На фото видно. Так,что есть с кого спросить, однако. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
я вроде с гидростроителем общаюсь? Плотины также строят? Мне конечна пофиг, я в верховьях живу. опора пят -полкирпича, вот засада
Любитель-печеклад
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще научить правильно топить , чем взять и завалить. "Золотые слова Фёдор Венедиктович".Может дрова посуше выбирать?
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да знал, что "наезд дешёвый" получится. Ну так, попробовал. А вдруг. Не "прокатило". Smile
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
." Трещину заделать глинопесчаным раствором по горячему, т.е сразу после протопки. Просто замочить трещины и поглубже зачеканить-запечатать-затолкать -замазать раствором" Это" интернет печник" в какой-то теме сказал. Лучше не скажешь. Может у меня прокатит?
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
МАТВЕЙ писал(а):
Проще научить правильно топить , чем взять и завалить. ?
А это Сергей Мангилев сказал. Мне тоже понравилось. Просто, чтобы меня в плагиате не обвнили.
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо спасать "русскую". Иначе животное спального места лишится.
Там ей не понравилось, развернулась в топке , отряхнулась и ушла.
 Размер файла:  200.37 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
А вот тут самый раз.
 Размер файла:  163.1 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
швеллер по пятам, но шпилька на 8 точно слабовата
Любитель-печеклад
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не трещины и были.
И вообще они и раньше были.
 Размер файла:  190.47 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
 Размер файла:  93.79 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лёд тронулся. Один вариант есть. "Если хочешь помочь мастерам - отойди и не мешай". По этому отхожу и не мешаю. Может ещё мнения будут.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну чего тут сказать . Определить закладку поточней а именно , меня бабка всегда заставляла перекалывать если сачковал и крупно колол, 8 полен могут гибко разными быть. Трещины за чеканить на горячую и посмотреть. Если будет дышать , затянуть все стеклосеткой и по ней оштукатурить. Нитки конешно будут но внутри. И забить.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сомневаетесь в сухости дров запехайте в ещё тёплое горнило на следующий раз подсохнут.
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2018, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да-а-а-а. Сдаётся мне далеко отойти придётся и долго не мешать. Либо мастера денежку зарабатывают, пока сезон. И некогда им тут "порожняки гонять" со мной. Что же - дело похвальное. Либо считают, что "пациент" безнадёжен и бесполезно реанимировать. Не пойму пока.
