Чт 30 Июнь 2016, 09:48
Преамбула: В последнее время появился некоторый интерес к "Теплушкам" Подгородникова. Но так как в "сети" очень много противоречивой информации от восторженных придыханий до разочарованных соплей, решил проверить некоторые моменты. "Теплушка" на сей момент мне не нужна, поэтому был принят "сценарий" сборки первоначально некоего упрощенного варианта "Теплушки" с последующим "допиливанием" её до банной. Что и было сделано, из бросового материала(что бы не жалко было развалить при провале), в старой кирпичной бытовке.
Некоторые участки(уже банной) для понятия "как это устроено" на картинке.
Результаты в общем то обычны для пламенных печей. Из преимуществ данной компоновки, на мой взгляд, это устранение нагрузки закладки на футеровку топливника и малая высота печи(23 ряда).
24.86 КБ |
892 раз(а) |
Чт 30 Июнь 2016, 17:57
для "полноты очучений" н.б. опорные решётки нарисовать
А без них - не читается
Чт 30 Июнь 2016, 18:14
А без них - не читается  |
Не художник, уж извините.
А что есть "опорные решётки"?
Пару фото.
Каменка после сжигания ~12 кг дров.
138.54 КБ |
951 раз(а) |
67.24 КБ |
941 раз(а) |
Чт 30 Июнь 2016, 22:46
| vladgri писал(а): |
| ...Некоторые участки(уже банной) для понятия "как это устроено" на картинке... |
Владимир Григорьевич, Вы не могли бы ещё и разрезики показать?
18.02 КБ |
834 раз(а) |
stas
Пт 1 Июль 2016, 00:52
Я думаю, вполне правильная мысль. Сам уже года два думаю сделать банную печь с переносом нагрузки каменной закладки с футеровки топливника на внутренние (опорные) стенки печи. Но так как на заказчиках не экспериментируют, жду подходящего момента. Думаю, что эта мысль уже известна "в узких кругах".
Пт 1 Июль 2016, 07:20
| Шура писал(а): |
| vladgri писал(а): |
Владимир Григорьевич, Вы не могли бы ещё и разрезики показать? |
Да нет там ничего особенного, по сравнению с "Теплушкой". Убран свод с засыпкой, освободившееся место разделено на три части(можно две). Футеровка топливника поднята до перекрыши и в ней сформирован перевал. Футеровка каменки и топливника не связаны и в принципе ремонт футеровки можно производить раздельно, с некоторым гемором через топочную дверку и дверку каменки. Или разобрав часть перекрыши над ремонтируемым участком.
Полость для прямого хода можно не делать, пустив газы напрямую из каменки в трубу. Мне она понадобилась для наблюдения за нагревом камней, что бы путь газа по каменке не менялся. Иначе нагреваются разные участки закладки и вносится путаница в показания.
ЗЫ. По наблюдениям, моё мнение. Протопка с прямым ходом обязательна, причем занимает она около половины времени общей протопки. При контроле температуры в трубе, выключение прямого хода целесообразно при достижении температуры не менее 250-300гр. Это же применимо и к "Теплушке".
Сб 16 Июнь 2018, 12:50
Год эксплуатации показал правомочность применения данной конструкции для небольших бань.
Почему год (спросите вы), ведь конструкции уже два года?
И я отвечу.
Потому, что ровно год мне потребовался для приведения внутреннего содержания старой кирпичной бытовки в некоторое подобие банного помещения. И уже ровно год это банное помещение нещадно эксплуатируется.
Немного цифирь. Общий размер помещения 6х3.5х2.5м, парной 3х2х2.5м. Закладка камня(тх и нонейм в перемешку) около 200кг. Расход дров порядка 30..34кг. Вода греется отдельно. Время от розжига до принятия процедур от 7 часов. Был опыт захода через сутки, в связи с непредвиденной ситуацией. При тех же температурно-влажностных показаниях, было не столь комфортно. Несколько жёстче, по непонятной причине.
Сб 16 Июнь 2018, 15:01
Отлично !!! конструкция печи на ПДА похож тоже в этом русле иду для небольших бань . Главное железа типа чугунна в виде колосников и других частей минимум .
Сб 16 Июнь 2018, 20:51
Каменка сбоку - "квасика"
Типичная - обжиговая доработанная
25.99 КБ |
587 раз(а) |
Вс 17 Июнь 2018, 06:51
| vladgri писал(а): |
| Год эксплуатации показал правомочность применения данной конструкции для небольших бань. |
Сторона банной печи в шесть кирпичей...это для небольшой бани ? А для совсем манюсенькой какой агрегат подойдёт ? Чтобы только протиснуться в парилку ? Я реализовывал похожую идею, было дело однажды, только там ещё больше было похоже на теплушку - там лежанка была...
194.77 КБ |
555 раз(а) |
317 КБ |
720 раз(а) |
173.46 КБ |
716 раз(а) |
Вс 17 Июнь 2018, 06:53
Я не претендую на уникальность. Просто как вариант супербюджетной каменки, которую можно всунуть в развалюху с потолками от 1.8м.
Вс 17 Июнь 2018, 07:02
| Андрей .. писал(а): |
Сторона банной печи в шесть кирпичей...это для небольшой бани ? А для совсем манюсенькой какой агрегат подойдёт ? Чтобы только протиснуться в парилку ? Я реализовывал похожую идею, было дело однажды, только там ещё больше было похоже на теплушку - там лежанка была...  |
У меня не было идеи реализовать банную печь похожую на "Теплушку", была необходимость использовать тестовый образец в домашнем хозяйстве.
ЗЫ. Печь 4.5х3.5 кирпичей. Коренная труба опциональна.
Вс 17 Июнь 2018, 07:18
Постами выше на фото печи те же шесть кирпичей...
Вчера в своей пытался замерить Т колосника...нагнулся, прицелился, а прибор выдал "- 25"...Хотя на футеровке показал 915 ...это при пределе измерений в 900. Ну да ладно, это я к чему...не страшны нагрузки на шамотное основание каменки, и колосник если из хромистого чугуна. А размер печи получается покомпактнее. Наглядно это показано в темке здесь, название "Бюджетная с ВВ"
Вс 17 Июнь 2018, 08:42
| Постами выше на фото печи те же шесть кирпичей... |
Я все печи ставлю с коренной трубой. Это дает простоту обслуживания и большую надежность самого аггрегата. Но ничего не мешает поставить насадную.
Вс 17 Июнь 2018, 09:10
Согласен, и в моём примере труба стояла в стороне, шидель уни... Если пространство в парной позволяет - почему бы и нет.
Симпатичная конструкция, но страдает тем же, что и все БИКи и факельные Колчина - весь дым проходит только через каменку...В моей фишка та, что можно каменку оставить в колпаке, а дым пустить через хайло ниже каменки...не правда ли, полезное качество ?
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 18 Июнь 2018, 00:02
Симпатичная конструкция, но страдает тем же, что и все БИКи и факельные Колчина - весь дым проходит только через каменку...В моей фишка та, что можно каменку оставить в колпаке, а дым пустить через хайло ниже каменки...не правда ли, полезное качество ?  |
Если речь о каменке, то чем это качество полезно?
Вт 19 Июнь 2018, 14:46
Хотя Т в топливнике под конец протопки заходит за 900, всё же часто бывает не желательным продувка каменки холодным дымом. Про сепарацию дымовых газов по- Кузнецову я ничего не говорю.
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 19 Июнь 2018, 22:26
Хм... То есть, дожигать остатки последней закладки можно через обводной канал? Или внизу каменки просто прогары?
Вт 19 Июнь 2018, 23:13
Просто хайло на обводной канал с подвёрткой, обычно он греет бак с водой...
231.54 КБ |
838 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 20 Июнь 2018, 00:12
Ясно. Я уж, было, подумал, что что-то упускаю...
Вот так у меня решено...
| Степень нагрева каменной закладки. |
35.05 КБ |
696 раз(а) |
70.8 КБ |
748 раз(а) |
85.49 КБ |
746 раз(а) |
