 Футеровка ОИК Следующая тема
A_S_G
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
не только, усложняется конструкция, особо узел перекрытия колпака или печи всей
трубу надо будет ставить или коренную или на футеровку или на уголки
Действительно узел перекрытия колпака или печи при использовании полной футервки с применением ваты и сетки для меня вызывает некоторое сомнение.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
раньше та же шведка, что и у меня по сей день на даче стоит 25 лет, и та без футеровки, даже топливника
а что изменилось, дрова стали повышенной теплотворности?
- я тож самое паралельно говорю.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нда... Горячие финские парни.... Саша, Хочешь посмотреть печку не новодел? Зачем? Ищешь печников себе в рабочие? качество кладки... Ты сам столько сложил печей и конструкции Кузнецова в том числе, что любопытство не понятно твое. Скоре это похоже на задиристость. Ребята, давайте жить дружно?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понимаю Вас коллеги. Вы пропагандируете некачественные конструкции печей. Не футеровали в СОВДЕПЕ. А не при царе. ПриЦаре футеровали. А вот болтовня о том, что печи стояли ибудут стоять, так я проверял уы не стоят и не будут стоять. Покажите и решим раз и на всегда вопросы о футеровки.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да полно и при царе не футерованных, от Грум -Гржимайло до Русских из сырца.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет печей кузнецова я не ложил (ударение на о). Увы. А в тех вопросах, что меня интерисуют разберусь.
Крафт
Регион: г. Обнинск
- Заблуждение !
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы говорите о плитах. где 60 процентов идёт на нагрев воздуха плитой ???
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повторюсь :
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2008, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё зависит от мощности топливника. Если выше среднего , то футеровка обязательна, средняя - по возможности или необходимости, малая (до 2,5) даже вредна.
Последний раз редактировалось: Крафт (Чт 21 Февраль 2008, 00:01), всего редактировалось 1 раз
воооот, приходим к тому что все же кирпич держит и печь не трещит если правильно использовать температурный режим
т.е газы из топки охладить (например за счет настила в варочных печах) и так же продумать как сделать это же в просто отопительных печах
оказывается все просто
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2008, 02:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю спор прекратить и просто ответить на интересующий вопрос.
Зачастую футеровка, это просто защита " от дураков", многие не умеют пользоваться печами. И подстраховка печника.
Бывают случаи что перекаливают даже открытые камины при непрерывной топке в течении нескольких дней...
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2008, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
От дураков защиты нет Увы. Если калить печь футерованную кирпичём на плашмя, то и она порвётся. Просто не бывает.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2008, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль, что до конца не разжевали вопрос как-же надежно перекрыть полностью футерованный колпак. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2008, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотным кирпичём однако.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2008, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, наверное, не так спросил Smile Предположим, что первый колпак полностью построен из шамота. Он - сильно нагревающийся шамотный куб. Вокруг он облицован красным кирпичем. И сверху строим второй колпак из красного кирпича, да еще и трубу. На что они опираются?
Достаточно надежно для будущего внутренностей второго колпака положить красный кирпич на сетку?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2008, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую ответить. Я делал так.
Дно второго колпака в одной печи отлито из бетона с армированием фиброй из двух частей.
Во второй печи на уголках. Трубы у меня металлические. Собственно опирать там нечего.Можно и кирпичную насадную, но поставить на угол или сторону для опоры.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2008, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие-то странные проблемы обсуждаете, господа. Вся фишка в размерах. если огнеупорное ядро метр на метр, то перекрывать его достаточно сложно, а перекрыть проем в кирпич или в полтора - не представляет трудностей, на мой скромный взгляд. И даже метровый проем при необходимости вполне спокойно можно перекрыть. Сводом, к примеру. Но, как правило, размеры топливника в бытовых печах редко превышают 25 см. если 410 дверца - то побольше, но и тут сложностей нет.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 5 Сентябрь 2008, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно я туплю в моих изысканиях если мой вопрос вызывает столько встречных. В рассматриваемом случае речь идет о внешнем размере печи 5.5 на 3.5 кирпича. Первый колпак - шамотный отделенный от остальной печи. С ним проблем нет. А перекрыть надо 4.5 на 2.5 кирпича, чтобы опереть на облицовку второй колпак и выше.
Вариант1. 1 ряд тычковый по меньшему размеру. Сетка. Следующий ряд - 3 кирпича со скосами перекроет 2.5 и следующий ряд просто закладываем. Надежность сомнительна. Нужно дополнительно зажимать периметр, чтобы давление вниз по центру не выдавило вверх края.
Вариант2. 1 ряд тычковый. На него опираем свод, которым перекрываем 2.5 кирпича. Довольно трудоемко. Выглядит надежно. Кстати, чтобы давление на свод не распирало наружную кладку достаточно сетки между тычковым рядом и сводом?
Возможно существует вариант из кирпича не столь трудоемкий как свод, но надежный. Его и ищу.
ПС: Или забить на полную футеровку и попробовать найти место для столбиков.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2008, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше все проемы перекрывали сводами. Наверное это самый надежные выриант, т.к. в своде кирпичи работают на сжатие, а при перекрытии выпусками - на излом. Единственная проблема- надежно зафиксировать пяты свода - зажать трубой или стянуть металич. стяжками.
По поводу футеровки, по моему она обязательна, т.к. красный кирпич непонятного качества. Неоднократно видел как он шмотками отваливается от температуры. Есть мнение, что раньше обычный строительный был по температурной стойкости лучше чем ныняшний "печной".
