njskov
Регион: Новый Уренгой
Вт 8 Май 2018, 20:27
| Валер писал(а): |
| njskov писал(а): |
| Валер писал(а): |
| справочно, количество теплоты измеряется в Джоулях, и спалив 52 кг за 4 часа (смотрим ГОСТ 2127-47) получим 432000 кДж, что даёт мощность топки всего 30 кВт/час |
Господи! Да зачем же мне столько? |
сами сказали, 3 кВт/ч первый. 2 кВт/ч второй этаж, итого вроде 5 кВт/час, в сутки 120 кВт., Топка работает с мощностью 30 кВт/ч. но только 4 часа в сутки. итого 120 кВт/сутки, сходится?
А теперь попробуйте пихнуть 26 кило в 25 топку |
Спокойствие, только спокойствие!
В первых постах моей темы было озвучено что в качестве основного источника тепла (отопления) в очень теплом каркасном доме используются электрические конвекторы с электронным управлением общей мощностью 3 кВт на первом и 2 кВт на втором (2.5 кВт на 50 кв. метров). При этом я хотел предоставить режим (графики) работы конвекторов в зависимости от наружной температуры. Но этими данными никто не заинтересовались, а зря.
В среднем при температуре наружного воздуха от минус 20 до минус 28 конвекторы работают с периодичностью на нагрев 3 минуты . остывание 17 минут для поддержания температуры в помещении от плюс 19 до плюс 20 на уровне пола и постоянно плюс 22 на уровне плеч.
Строительство же печи планируется исключительно для поддержания работоспособности систем жизнеобеспечения дома в рабочем порядке в случае аварийного отключения электричества.
А Вы мне предлагаете сжигать в этой печи 52 кг дров в сутки!
Не спешите размещать свой комментарий до того как я сделаю отчет о построенной печи. Потом поговорим.
Вт 8 Май 2018, 22:12
| Валер писал(а): |
...сами сказали, 3 кВт/ч первый. 2 кВт/ч второй этаж, итого вроде 5 кВт/час, в сутки 120 кВт., Топка работает с мощностью 30 кВт/ч. но только 4 часа в сутки. итого 120 кВт/сутки, сходится?
Арифметику освоил, но вот кто, тебя, спрашивается, выучил сразу... да цифирью... а, если, нежно, да ласково-обходительно...
Ср 9 Май 2018, 05:52
а, если, нежно, да ласково-обходительно... |
можно сказав много ничего не сказать, можно ничего не сказав сказать многое, как некоторые
njskov
Ср 16 Май 2018, 01:46
| Валер писал(а): |
можно сказав много ничего не сказать, можно ничего не сказав сказать многое, как некоторые  |
Потерпите дорогие форумчане, скоро будет продолжение
(идет обсуждение проекта в личной переписке)
njskov
Вт 17 Июль 2018, 02:23
| njskov писал(а): |
(идет обсуждение проекта в личной переписке) |
Здравствуйте дорогие форумчане!
Итак что мы имеем на 17 июля?
Поставили 1200 кирпича от фирмы КЕММА (Челябинск) оттуда же друзья форумчане прислали транспортной компанией очень хорошую глину.
Приехал печник из Тюмени и сложил печь согласно одобренного форумчанами и в т.ч. И. Кузнецовым эскизного проекта печь на два этажа с одной топкой. При этом печник внес и свои проверенные его практикой изменения - он увеличил топку (благо фундамент это позволил) и перенес задвижки летнего и зимнего хода на второй этаж, сказал что были случаи когда задвижка зимнего-летнего хода, установленная практически на выходе из топки разрушалась от очень высокой температуры. А в основном печь сложена в соответствии с обсуждаемым проектом, за исключением конструкции дымоходов на первом этаже. Но это "ноу хау" мастера и я не могу здесь озвучивать его секрет.
Печь затапливали сначала с открытыми летним и зимним дымоходами, затем летний закрывался и печь уже топилась по зимнему - тяга хорошая и ровная. Больше пока сказать нечего кроме как выразить благодарность всем тем кто поддержал меня и сподвинул на данное строительство. Сейчас печь сушится со всеми открытыми топочными и прочистными дверками. В октябре затоплю по серьезному на всю ее мощь - тогда и отпишусь подробнее. А пока до свидания и всем огромное спасибо.
Вт 17 Июль 2018, 08:06
| njskov писал(а): |
| ...Сейчас печь сушится со всеми открытыми топочными и прочистными дверками. В октябре затоплю по серьезному на всю ее мощь... |
Ну правильно, тогда печник уже сменит симкарты...
Furby
Регион: Биробиджан
Вт 17 Июль 2018, 09:46
| Шура писал(а): |
| njskov писал(а): |
Ну правильно, тогда печник уже сменит симкарты... |
не понимаю заказчиков..., почему не тестируются печи на полную мощь при печнике? К осени действительно может оказаться поздно претензии предъявлять.
Furby
Регион: Биробиджан
Вт 17 Июль 2018, 09:48
И на фотки очень интересно б посмотреть...
Furby
Регион: Биробиджан
Вт 17 Июль 2018, 09:51
| Шура писал(а): |
До Тюмени 1500км, и смена симки необязательна)))
...если что, я только предполагаю, может на самом деле там всё нормально...
Вт 17 Июль 2018, 11:19
Что за странная позиция такая ? Ничего не зная, заранее обвинять печника в обмане ...По себе судите ?
Furby
Регион: Биробиджан
Вт 17 Июль 2018, 15:15
Я не могу себя представить, чтоб я сдал печь человеку, не прогнав её на макс режимах, ... вот поэтому и сужу по себе. Как можно сдать печь и забрать деньги непроверив печь. ?
Furby
Регион: Биробиджан
Вт 17 Июль 2018, 15:20
А то что печка должна стоять и сама сохнуть до зимы, это практически стопроцентов нехороший печеклад.
Дай бог, чтоб в данном случае не так было.
Вт 17 Июль 2018, 17:30
| Furby писал(а): |
| И на фотки очень интересно б посмотреть... |
Нельзя, там секретнейшее ноухау!
Вт 17 Июль 2018, 17:54
| Андрей .. писал(а): |
| Что за странная позиция такая ? Ничего не зная, заранее обвинять печника в обмане ...По себе судите ? |
Да видать по себе судят. Я тоже почти никогда не проверяю печь при сдаче.Никогда не вывожу на рабочий режим при сдаче. Даю инструкцию как сушить и выводить на рабочий режим. Печь должна просохнуть. Какой вывод на рабочий режим -бред. Так точно халтурщики делают.Если надо приезжаю и вывожу на рабочий режим за отдельную плату. В частости банные печи -без печника не могут разогнать на максимум. Но это происходит когда бая построена полностью. А это бывает и через полгода и через три года. Гарантию даю с момента ввода печи в эксплуатацию -а не с момента сдачи объекта. Ведь пока дом строят и гарантия -тю тю -прошла -а печью ещё и е пользовались.
Вт 17 Июль 2018, 18:58
| Селиван Виктор писал(а): |
Да видать по себе судят. Я тоже почти никогда не проверяю печь при сдаче. |
Вот и я о том, если печник уверен в своей работе, то и нет смысла торчать на объекте лишнюю неделю, как минимум, печь топить...Гарантия даётся (распиской например), инструкция устная и письменная...если проблемы какие- то с печью, конечно надо ехать и разбираться. Но в данном случае хают человека на ровном месте...
Вт 17 Июль 2018, 19:22
Высушивание печи и вывод на режим, например - каменки, совершенно разные условия.
Если ПТОшку просушить "экспрессом" - достатково и 2-х суток, то просушить каменку и проверить контрольной топкой - возможно только в "жилой" бане, тут с В.В. не попререкаешься...
РП также, сушка - 2-3 дня...
А вот, к примеру, досушить и обжечь глинобитный свод РПшки - хлопот на неделю, не меньше... Подсобником выступал будильник "WURTTEMBERG" - гнал к горнилу каждые 45 минут .
njskov
Ср 18 Июль 2018, 05:39
Вот и я о том, если печник уверен в своей работе, то и нет смысла торчать на объекте лишнюю неделю, как минимум, печь топить...Гарантия даётся (распиской например), инструкция устная и письменная...если проблемы какие- то с печью, конечно надо ехать и разбираться. Но в данном случае хают человека на ровном месте...  |
К вышесказанным золотым словам могу только добавить то, что печник этот в Н. Уренгое не случайный человек - несколько каминов и печей им здесь сложены и проблем пока не было. Печь сейчас топить нет необходимости и возможности - я уезжаю в отпуск. А фотки будут если хотите.
njskov
Пт 23 Ноябрь 2018, 06:00
Добрый день всем!
У нас уже настоящая зима, морозы были уже и за -25 гр. а посему свою печь топлю один раз в день уже в течение месяца. В основном по утрам когда домашние все спят. Пробовал топить два раза - утром и вечером но оказалось что этого не нужно было делать, очень жарко становилось на первом этаже. С одной протопки печь остается теплой (градусов 40) до следующего утра. Дров закладываю не много - около 12-15 кг за два раза, один раз до самого верха дверки, другой раз на угли бросаю оставшиеся дровишки. Если на улице не очень холодно, то дров ложу чуть меньше и за один раз.
Продолжительность топки 1,5 - 2 часа. После закрытия задвижки печь начинает равномерно нагреваться по всей площади по ощущениям до 60-70 гр. (рука не терпит) на первом и до 40 гр. на втором этажах.
Попутно на втором (пока) этаже была установлена сплит система, основной блок которой установлен в гараже, температура в котором не опускается даже в мороза ниже плюс 7 градусов, что позволяет использовать сплит систему по полной, в результате на втором этаже я вообще еще не включал эл. конвекторы, температура в помещении +22 гр. а на первом включены два по 1 кВт, температура здесь +20. Идут отделочные работы в доме и поэтому входные двери в гараж не закрываются, здесь вся столярка материалы и станки. Приготовил для подключения на первом этаже второй блок сплит системы.
Топлю пока отходами (обрезками) от стройки. Попытался найти настоящие дрова но пока все мимо, чувствую здесь засаду, видимо все время придется топить б/у тарной доской и брусом.
Вывод: печь строить было нужно и печкой я доволен.
Фото попытаюсь сделать и если найду электронный пирометр то отпишусь по температурам печи.
njskov
Вс 25 Ноябрь 2018, 09:23
Прошу прощения за качество снимков. В доме еще нет освещения а за окном начинается полярная ночь - солнца уже не видим, поэтому в комнатах темновато.
53.63 КБ |
587 раз(а) |
njskov
Вс 25 Ноябрь 2018, 09:24
| njskov писал(а): |
| Прошу прощения за качество снимков. В доме еще нет освещения а за окном начинается полярная ночь - солнца уже не видим, поэтому в комнатах темновато. |
53.5 КБ |
359 раз(а) |
