 Калориферное отопление второго этажа Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь установлена на первом этаже, а надо еще и отопить второй?
Какое решение применить? Что лучше, а что хуже?
Если нутром понятно, что полноценная печь на втором этаже лучше, а по карману не тянет?
Есть решение! Конвекция воздуха на второй этаж посредством теплосъема с печи первого этажа.
Рассмотрим несколько вариантов.
1- самый простой - дырка в полу в районе перекрытия печи
2- теплосъем с металлической вставки в трубе путем обустройства конвекции (труба в трубе)
3- организация конвекционных каналов вдоль (внутри) печи (см. фиг.1)
4- организация конвекционных каналов типа мультипликатор (суходув) из массива печи (фиг.2)
5- теплосьем с внутренней поверхности второго колпака (фиг.3)
У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Наиболее оптимальное решение -5.
Таким не сложным способом вполне можно прогреть комнату на втором этаже для комфортного пребывания.
С поверхности
 Размер файла:  3.66 КБ
 Просмотров:  99371 раз(а)
Суходувы
 Размер файла:  4.25 КБ
 Просмотров:  99373 раз(а)
Съем со второго колпака
 Размер файла:  5.87 КБ
 Просмотров:  99372 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как уже отметил, мне больше импонирует вариант пятый - т.е когда теплосъем идет свнутренней стенки второго колпака.
При это, низ печи (нижний колпак с горячим ядром топки) не выхолаживается и остается горячим, а верх расходуется на конвекционный прогрев комнаты второго этажа.
Регулировка возможна как с нижнего так и с верхнего этажа.
Регулировка конвекции на второй этаж с первого
 Размер файла:  33.47 КБ
 Просмотров:  1931 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2008, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите Е.В., существует ли прямопропорциональная зависимость между обьёмом и массой 2-ого колпака и обьёмом воздуха 2-ого этажа? Какова должна быть кратность обмена воздуха? Например(условно), сколько кирпичей (???) нужно нагреть, чтобы они нагрели 1 куб.м. воздуха второго этажа? Иначе говоря, какова вероятность того, что обьём воздуха 2-ого этажа просто охладит печь а комфортной температуры не будет? Или же это всё расчитывается(?) как обычная печь?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2008, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, в принципе все это можно расчитать. Но в данном случае такой задачи не стояло.
Для организации полноценного конвекционного отопления нужно еще и организация правильного воздухообмена в помещениях. Естественно в небольших домах никто этим заниматься не будет, а в солидных - другие системы отоплений, в т.ч и воздушные сделанные по уму и расчетам.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пт 29 Февраль 2008, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Способы отпления второго этажа на замках Средней Европы.
 Размер файла:  185.31 КБ
 Просмотров:  2350 раз(а)
 Размер файла:  176.5 КБ
 Просмотров:  1678 раз(а)
 Размер файла:  151.63 КБ
 Просмотров:  1930 раз(а)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Пт 10 Декабрь 2010, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё это конечно хорошо, но как долго будет держаться тепло после того когда печь не будет топиться?
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 10 Декабрь 2010, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот мне больше импонирует металлическая труба в дымовом канале, а там уже просто варианты.
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2011, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На Витебщине встретил печь с каменной засыпкой (как банная каменка), а внутри проходили четыре трубы чугунные (диаметр не померил, прим. 120-150) на второй этаж...Регулировалось всё это задвижками в каждой из комнат.
Из комнат на втором этаже через решётки в полу, вниз воздух опускался по особым каналам (вдоль стен) к поддувалу...
Печь была из газовой трубы 1200 высотой 2,2 м (3-ри звена по 70 см), топка футерована шамотом..., решётка ливнёвой канализации, для камней загрузочный люк на болтах, бак нержавейки внутренний, серебрянка жаропрочная!
son
Регион: Свердл. обл.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько вообще оправдано калориферное отопление второго этажа?
Для Зимнего дворца оно совершенно оправдано, но ведь мы говорим о малоэтажном строении.
Просматриваю интернет по этому вопросу: кто-то пишет, что хватает просто потоков через лестничный пролет и без дополнительных прибамбасов. Кто-то пишет, что даже все тепло снизу уходит на второй этаж: на верху получается жара, а внизу - холод. Но конечно, если второй этаж глухо изолирован перекрытиями, стенами и дверями, то его придется протапливать.
Может вместо калорифера достаточно организовать правильную вентиляцию? Еще бы понять как она должна быть устроена и как рассчитать ее параметры.
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильная вентиляция - это довольно сложная штука, если вкратце, то имеем трех китов:
1) Компенсация тепловых потерь.
2) Соблюдение влажностного режима.
3) Обеспечение поступления свежего воздуха и удаление "использованного" (возможно с рекуперацией).
Очень часто если мы просто подаем воздух из первого этажа, то вверху как раз скапливается не только самый горячий но и влажный воздух (водяной пар в два раза легче кислорода), дышать банально душно - это даже для одного этажа уже значительно - если лежать на печи в переполненной комнате.
Так что щиток/колпак на втором этаже и свой режим вентиляции видится близким к идеалу, а лестницу и.т.п. наоборот выключаем из процесса.
son
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Достаточно обеспечить температуру входящего сухого воздуха лишь на 3 градуса выше, чем у влажного, чтобы он оказался легче и вытеснил влажный возлух вниз. Как раз туда, где находится топка. Поэтому при печном отоплении в русских избах никогда не делали специальной вентиляции. Вентиляция происходила во время топки.
В общем, главное - чтобы свежий воздух засасывался около печи (из подполья, например) там нагревался и распределялся по комнатам.
Регуляция теплопотока тоже вроде бы сложности не представляет с помощью задвижек на воздуховодах.
Лично меня беспокоит необходимый и достаточный диаметр воздуховодов, а также их расположение и длинна/высота.
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
В русских избах пар спокойно проникал через потолок )))
Откуда вы взяли три градуса - непонятно... или просто забыли, что все газовые формулы приведены к абсолютной температуре, что Кельвины?
Делать забор воздуха из подполья имеет смысл только в том случае, если там есть своя вентиляция (иначе будет тяжелый, насыщенный влагой исходный воздух), откуда опять же пересчитываем все сечения, чтобы не опрокинуть то, что уже есть.
Регуляция теплопотока методом задвижек не представляет сложность, если у нас одна комната Laughing
son
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, не забыл. Специально посчитал таблицу плотностей при разных влажностях и температурах. Естественно к кельвинах. Высота 250м над уровнем моря, температура на улице -15.
В нашем доме через дырку в полу кот на улицу бегал. Не факт, что она вела в овощехранилище, но в любом случае доступ кота в него должен был быть для борьбы с мышами. Дырка была как раз возле русской печи. Правда потом печь уполовинили и она оказалась в стороне.
Вентиляция подполья должна быть по-любому. Иначе все сгниет.
И в чем здесь проблема?
son
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем такое отопление лучше калорифера - это тем, что в калорифере очень просто перегреть воздух, тогда пыль начнет гореть с образованием сажи, либо дымообразование может возникнуть (дерево при 130 градусах начинает обугливаться), либо надо воздуховоды теплоизолировать базальтовой ватой.
Тут воздух имеет простую повышенную комнатную темперутуру (градусов 30-40). Гораздо проще и безопаснее.
Андрей Пономарёв
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги! Прошу Вас высказать мнение по поводу такой схемы воздушного отопления второго этажа
С уважением, Пономарёв Андрей Васильевич,
+7 921 943 18 01 печиизкамня.рф
Система обогрева первого этажа при закрытых вентиляционных клапанах.
 Размер файла:  252.22 КБ
 Просмотров:  1647 раз(а)
Система обогрева второго этажа при открытых вентиляционных клапанах.
 Размер файла:  263.69 КБ
 Просмотров:  1127 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно запахи и звуки с первого на второй тоже / пройдут/
Печь - это душа дома!!!
Андрей Пономарёв
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2013, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за вопрос. Конечно пойдут, но многие адепты(приверженцы) калориферного отопления, либо не задумываются об этом, либо намеренно не говорят об этом клиентам-горожанам, которые выросли в одноэтажных квартирах
и не знают, что запахи и звуки распространяются со скоростью в 1 Мах(скорость звука в нормальной атмосфере)
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2013, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Звуки проходят плохо. Размер отверстий небольшой.
Андрей Пономарёв
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2013, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы попробуйте и услышите.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2013, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы не ставьте голую трубу Very Happy
добавлю ... в патрубок воздуховода установить глушитель звуков
как? просто
я делал так:
внутрь трубы большего диаметра, чем необходим, вставляется полиуретановый утеплитель для труб 10 мм толщины
все, канал с шумоизоляцией готов
