petrowic4
Чт 9 Август 2018, 09:11
Прилетел заказ на небольшую каминопечь с лежанкой сзади и отоплением мансарды от нижней топки.Облазил инет порядовок нету,даже схемки не могу найти.И на втором этаже что лучше смастерить-колпак или типа щитка с ходами?Может чего подскажете. Печи с лежанкой клал ранее,но вроде в каминопечи есть свои нюансы,поэтому прошу совета.Да и со вторым мне пока непонятно,ведь на первом печь+лежанка,если на втором ещё добавить несколько каналов вытянет ли труба?Просто печь с топкой на втором. заказчик не хочет.Заранее благодарен.
Чт 9 Август 2018, 18:38
petrowic4 писал(а): |
Прилетел заказ на небольшую каминопечь с лежанкой сзади и отоплением мансарды от нижней топки.Облазил инет порядовок нету,даже схемки не могу найти.И на втором этаже что лучше смастерить-колпак или типа щитка с ходами?Может чего подскажете. Печи с лежанкой клал ранее,но вроде в каминопечи есть свои нюансы,поэтому прошу совета.Да и со вторым мне пока непонятно,ведь на первом печь+лежанка,если на втором ещё добавить несколько каналов вытянет ли труба?Просто печь с топкой на втором. заказчик не хочет.Заранее благодарен. |
многого хочет заказчик. щиток на втором полюбому отопит менше чем нижняя печь, и строить нижнюю печь надо с учетом нагрева от нее щитка наверху. Лежанка заберет всё тепло. чудес не бывает. Потому нужен емкий утепленный транзитный канал прямо из топки наверх и система задвижек. А это для некоторых заказчиков -если задвижек больше двух-нечто вроде космического корабля. Вот и думайте
Чт 9 Август 2018, 22:07
И на втором этаже что лучше смастерить-колпак или типа щитка с ходами? |
На второй гипокауст.
Пт 10 Август 2018, 06:49
Шура писал(а): |
На второй гипокауст. |
Идеальноё тех. решение. 35-45 гр. гарантирован нагрев стенок и пожаробезопасно. Тёплый стульчак получится на 2-ом этаже.
petrowic4
Пт 10 Август 2018, 08:24
Шура писал(а): |
Проще говоря щиток без топки.Правильно я понял?
Пт 10 Август 2018, 13:16
Шура писал(а): |
Проще говоря щиток без топки.Правильно я понял? |
Колпак из кирпича -куда поступает воздух от печи с нижнего этажа и греет стенки этого колпака. Только вот воздух не выходит из колпака а остывши опускается вниз к печи.Нет необходимости строить щиток с дымовыми газами.
GIM
Пт 10 Август 2018, 13:40
Да о чем Вы. Гипокауст это по сложнее чем три задвижки , да ещё и на кирпичной топке
petrowic4
Пт 10 Август 2018, 14:06
Селиван Виктор писал(а): |
Шура писал(а): |
Колпак из кирпича -куда поступает воздух от печи с нижнего этажа и греет стенки этого колпака. Только вот воздух не выходит из колпака а остывши опускается вниз к печи.Нет необходимости строить щиток с дымовыми газами. |
Честно говоря не могу понять,как воздухом от печи нагреется колпак на втором этаже,при толщине стенок в пол-кирпича.С чугунной топкой-камином представляю,с кирпичной-нет.
GIM писал(а): |
Да о чем Вы. Гипокауст это по сложнее чем три задвижки , да ещё и на кирпичной топке |
Да конечно меньше будет нагрев чем от металлической топки. Но при постоянных и регулярных протопках -колпак нагреется и будет держать стабильную температуру.Вот только "мозги включить" надо будет исполнителю. Решить вопрос как больше тепла передать в гипокауст.
petrowic4
Пт 10 Август 2018, 14:10
GIM писал(а): |
Читал я о гипокаусте).Стоит ли мудрить непонятно что для небольшого домика с мансардой.Ведь есть конструкции по-проще и проверенные.
Шура писал(а): |
Честно говоря не могу понять,как воздухом от печи нагреется колпак на втором этаже,при толщине стенок в пол-кирпича.С чугунной топкой-камином представляю,с кирпичной-нет. |
Решается и этот вопрос -внутрь печи вставить теплообменник-суходув из металла
(жаропрочки) и посредством его передавать тепло в гипокауст и снимать тепло с внутренних поверхностей печи.
Пт 10 Август 2018, 14:11
GIM писал(а): |
Читал я о гипокаусте).Стоит ли мудрить непонятно что для небольшого домика с мансардой.Ведь есть конструкции по-проще и проверенные. |
Да верно -и бюджет может увеличиться значительно.
Пт 10 Август 2018, 16:29
А что такое "щиток без топки"?
petrowic4
Пт 10 Август 2018, 18:15
Шура писал(а): |
А что такое "щиток без топки"? |
Как пример.
176.12 КБ |
767 раз(а) |
Пт 10 Август 2018, 18:26
Шура писал(а): |
Как пример. |
Что за пример? Как щиток может быть без теплогенератора?
petrowic4
Пт 10 Август 2018, 18:57
Шура писал(а): |
Как пример. |
Что за пример? Как щиток может быть без теплогенератора? |
Внизу стоит печь,отходящие газы не уходят просто в трубу,а на втором этаже проходят ещё пару каналов,регулируется всё это парой задвижек,на фото такой щиток.
petrowic4
Пт 10 Август 2018, 19:28
Просил помощи, а сам на свои вопросы отвечаю
