 Печи отопительные в металических футлярах Следующая тема
Парамоша
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2008, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
предлагаю новую тему -
печи отопительные в металических футлярах
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2008, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у Вас есть интересная информация или сделанная печь, почему и нет. Я эти печи только разбирал, но пока не ложил. За исключением 3-4 банных печей. Типа сауна, используемых в режиме русской парной.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2008, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Александр если у Вас остались фотосессии о разборке старых печей то сообщество будет Вам крайне признательно за возножность взглянуть на работы старых мастеров
Всем тепла
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2008, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет фото не осталось. Смотреть там нечего было. Прогоревший металл. Забитые каналы печи. Одна печь была только интересная. На Васильевском острове в старом доме. Там она была в виде камина. С каминной полкой. Латунными дверками. Топка из шамота. Над дверкой кирпич обрушился. 2-3 штуки. Остальное было целое. Печь видимо не перебирали, а ремонтировали через топку и верх. (через верх, видимо прочищали каналы) Кирпич красный назывался "Тырлов" Шамот не запомнил или не было клейма. Ломать было жалко. Сделал на этом месте каминчик открытый. Сейчас, конечно не стал бы делать так. Поставил бы печурку.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2008, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Александр ,очень жаль что не осталось фоток !
может быть осталлись детали печи: дверцы задвижки?
может быть набросок рисунка футляра гофра или гладкий?
Я полагаю сообщество будет Вам признательно
С уважением
Всем тепла
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2008, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще одна печь в мет футляре но с поддувальной дверкой
 Размер файла:  29.51 КБ
 Просмотров:  2308 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2008, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рисунок футляра был гофра. Полки и декор прямой профиль как будто штампованный. но я думаю может по лекалам вручную гнули как бы серию.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2008, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще одна печь в чугуном футляре во всяком случае так утверждает автор снимка
 Размер файла:  41.75 КБ
 Просмотров:  1975 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2009, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот и заготовки металлического футляра для печи
http://kodusoe.ee/index.php?page=ahjukestad
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2009, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь построена в конце 50х годов в старинном селе Усовка на берегу Волги в Саратовской области. Недавно переделана под газовое отопление.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/7/12148787gXi.jpg
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего подобного , изразцовая как есть.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 02:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жестяные каркасы для круглых печей папаня мой гнул, не отличить от заводских.
Даже вроде часть инструмента осталась.
Выкладывать не трудно, тока не удобно начинать секцию.
Не заказывают их.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Владимир! А батюшка Ваш гнул плоские цилиндры -бураки ,
али гофряные. Видывал я такие на Карельском.
Печи сии ввиду малой массы быстро греются,а благодаря футляру- герметичны естьмъ посему тепло дольше держутъ. А уж ежели вьюшку газовую сладить, то дров без малого вдвое меньше употреблять будут.
Ваш Парамоша.
Lukerija
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2009, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В совхозе "Красный Октябрь", Палласовского района ,Волгоградской области, круглые металлические печи были в средней школе №3 до 1969 года. Топили дровами.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2009, 02:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваш Парамоша.
Папаня конечно гнул плоские.
Про газовую вьюшку не скажу, не знаю.
Дров много кушает в классическом канальном исполнении.
В прямотоке намного меньше. Проверено.
Миша
Регион: Лен.обл.лужский р-он
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваш Парамоша.
дед печник был.сам каркасы гнул.и дверцы тут же изготавливал.вальцы по кругу делались при помощи бревна на котором была забита скоба.заготовку одевали на бревно.и простукивали потихоньку.постоянно прокручивая.говарят даже гофру вручную выбивали.сам не разбирал и не видел.но слыхал.что виртуозы пускали дым по спирали.для равномерного прогрева.самую большую круглую печь ставил 1.20 в диаметре.благо вальцы прикупил по случаю ручные.и сам каркасы в 90х делал.и что понял.так это то.что первый подъемный канал надо тоже в пол кирпича класть.а не как все обычно в четверть.так как именно в месте его прохождения печка обычно и прогарает.и краска темнеет.раньше на Лужском литейном заводе был станок для изготовления круглых гофрированных печей.но его в 90х в металлолом сдали Crying or Very sad
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2009, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня бывал на смотринах. Глядел работу. Ремонт двух пятиуголок, обе в жестяных корпусах, сто лет блин... Завтра выложу фотки.
Миша
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня просят круглую печку заменить.32 года простояла.спортили в последнии год-два.по словам дед мерз.так печку топили неперестовая.вот топливник и прогорел.бабка говорит.что какраз там каналы по спирали делались.так что.если и правда.то повезет посмотреть.как делались такие.кстате топливник с красного кирпича.в четверть толщиной.и столько лет протопилась!!!дом деревенский.постоянного проживания.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://foto.mail.ru/list/ruspech/25
http://www.radikal.ru/users/ruspech/pechi--derevnja-kur-ja-holmogorskogo-r-na-arhangel-skoj-obl-
Тут вот еще.
