 Помогите найти "фишку" от непорядочного печника Следующая тема
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2018, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю выводы :
- до сих пор продолжается строительство безмозглыми печными ремесленниками отсталых средневековых печных конструкций с-низким КПД и безобразным конструктивом....
- чудесные самородки, в-лице уважаемого мною Игоря Викторовича Кузнецова, не-поддерживаются на-всех уровнях БытиЯ и подлежат постепенному забвению, вместе со-своими передовыми идеями и прорывами..........
- нарисованная мною передовая, насыщенная новациями "печь-трилистник", даёт сто очков форы любому сомневающемуся "болтуну-печкину"потягАться в-теоретической дуэли с-любым иным печным проектом - старым/ныне действующими и возможным проектируемым в-ближайшей обозримой перспективе.........
- отменяю данное ранее разрешение и запрещаю товарищу "Алексею Решенину" использовать в-своих корыстных эгоистических целях мой фантастический печной проект"трилистник", поскольку данный товарищ разочаровал менЯ своей узколобостью и ограниченностью мышления............rtfm
Макса
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2018, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могли ли появиться трещины в швах из-за того, что Пинчук Александр добавлял в кладочныйраствор цемент?
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2018, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Решенин писал(а):
Трепещите производители немецких Печей подового горения- доказавшие приборной диагностикой их реальный КПД и прогнозируемые нормы по выбросу дыма ! На планете -по имени =Земля= реинкарнировался пророк= Великий Кормщик= который способен выбрать правильный -Форватер- в мутном и запутанном потоке полноводной=ЯН Цзы =в ее русле Печного направления ! Поэтому- вместо клички =ВОВАН= в которой присутствуют криминальные Нотки- будет правильней именовать себя просто =МАО= ! Особенно настораживает его угроза = Разнесу в пух и прах упертых Идиотов и их проекты в рамках отстоя !!!??? И -хотя -этот громкий ЛАЙ-произносится из за высокого Забора Карликовой Территории- это единственный способ обозначить себя ! Вполне возможно- что этот Лилипут- хотя и не порвет в клочья- но попытается искусать широкую штанину пролетарских брюк своих
оппонентов !!!
Алексей -тут тот кто "травку забористую курит" из Литвы - вспоминает запреты запреты подовых печей. Да которые действительно были запрещены -это печи медленного горения. Где воздух для горения подсасывался извне за счёт разрежения в топке и через мелкие неплотности в кладке и так же через неплотности проникал и угарный газ в помещение. Люди старшего поколения помнят печи с завинчивающимися дверками -такие цилиндрические печи в металлических кожухах -где и и обеспечивалось медленное горение. И печь поддерживала тепло всю ночь. Но были и негативные процессы -много людей угорало от этих печей. Угарный газ проникал наружу -и люди угорали -вот поэтому такие печи и запретили. Как говорится -этот покуривший травки из Литвы -слышал какой то звон. Видать от Ка...ва О.В.слышал Ведь какие то факты ,запреты ,законы -можно трактовать по разному.
Макса
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2018, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Форумчане, подскажите какая технология заделки таких трещин после кладки с добавлением цемента Пинчуком А.С.?
 Размер файла:  761.13 КБ
 Просмотров:  436 раз(а)
Макса
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2018, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верхний кирпич на этом фото тот который под металлическим уголком шевелится и если бы не уголок, то можно было бы его снять
 Размер файла:  166.68 КБ
 Просмотров:  659 раз(а)
Макса
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2018, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото
 Размер файла:  219.29 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
Макса
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2018, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представленые фото лишь пример того что сделал Пинчук, в реальности их больше, просто не получается отправить сразу все.
 Размер файла:  182.73 КБ
 Просмотров:  644 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2018, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да с добавлением цемента в ГПС -это жесть. Получаются прокладки растворные между кирпичами и никакой адгезии нет. Так же получается и когда кирпич не отмыт от пыли -пыль не позволяет раствору проникнуть в поры кирпича. Вряд ли он мыл каждый каждый кирпич по отдельности. Рвачи этого никогда не делают -это же производительность труда снизится в два раза. От трещин можно избавиться -расчистив швы на три -четыре сантиметра в глубь. И заполнить шпателем швы нормальным ГПС. Но это очень муторная работа. Проще переложить печь.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2018, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут тот кто "травку забористую курит" из Литвы ...
может в душе он и из Литвы, а по факту пишет с "белорусских" адресов
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2018, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто поражаюсь Вашим неАдекватным вопросам, после исчерпывающей Консультации....
Имея на-руках оформленную "гарантию" и полноценный договор, Вы должны, в-письменном порядке, написать заказное письмО на-бумажном носителе, данному подрядчику на-юридический адрес, с-требованием произвести гарантийный ремонт печного прибора, сделав "копию вложения" прямо на-почтовом принтере по-месту оформления письмА, со-штампом оператора на-копии и подписью"Копия вернА".....
Одновременно оформляете "обратное почтовое уведомление" на-свой домашний адрес, для-контроля получения письма адресатом.......
Эти первые шаги необходимы для-начала процедуры "судебного разбирательства" и возврата денег....!
Подрядчик видит, что Вы - лох педальный - и дурит Вам голову конкретно.......Детский сад......... rtfm
Макса
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2018, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все эти мероприятия запущены, вот только я навел справки: у Пинчука несколько исполнительных производств с актами о невозможности взыскания, ограничения по счетам выставленные налоговой... Вот такой вот бизнесмен ИП Пинчук А.С. - голодранец. Поэтому и узнаю, какие работы предстоят и как их производить, конечно же не силами Пинчука.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2018, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несмотря ни на-чтО, продолжайте делать правильные юридические шаги и ставьте "в-позу" этого товарища...!
Пускай будет ещё-одно судебное предписание по-Вашему делу в-службе судебных приставов........
Доведите до-логичного конца свою проблему и, одновременно, найдите хорошего печника с-хорошим проектом.........Эскиз сбросите мне-сюда на-экспертизу........ Razz
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2018, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть. Ведь литовцы считают Белоруссию аннексированной у них территорией русскими царями. В Беларуси наверное "шабашит".
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2018, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажу Вам ещё раз, товарищ"Макс", что в-целом качество кладки печи хорошее, на-крепкую"четвёрку"......
Мне лично жаль Вашего подрядчика, что у-него по-жизни печное ремесло идёт "косяками".....
Товарищ он достаточно дисциплинированный, но, поскольку иного ремесла, кроме как " ложить кирпич" у-него нет, выбора у-него не-остаётся, кроме-как вот таким своеобразным способом зарабатывать " на-жизнь"....!!
Видимо, имея профессию "каменщик", решил поУпражняться в-печном искусстве..?
Все каменщики работают с-широкими швами.....
Посмотрите сами на-построенных домах - все " до-одного" построены методом вырАвнивания "кривых рядов" компенсацией растворных швов....
Укоренившиеся рабочие нАвыки вылечить практически невозможно....
Человек сложил несколько печных проектов и под-данную "практическую базу"подгоняет все прочие-остальные, особо не-заморАчиваясь " тепловой картинкой" будущей эксплуатации......
Оттого и страдает безмерно, поскольку не-делает абсолютно никаких выводов и продолжает наступать и наступать на-одни и те же "грАбли"....... bog
Макса
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2018, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь предварительно разогреть?
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2018, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2018, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не было никакого желания с Троллем вступать в диалог. Так поясню. С полностью вымоченным кирпичём образуется водяная плёнка(затвор) подобный такой же плёнке как и пыль. Также получаются "прокладки" в виде слоёв раствора между кирпичами -которым в данном случае мешает плёнка из воды. А вода как известно - не сжимаемая жидкость обладает высокой плотностью. Кирпич надо не вымачивать -а замачивать в зависимотси от наружной температуры воздуха,влажности воздуха -от 15 сек до 1 мин. И кирпич не будет "плавать" на плёнке и раствор беспрепятственно проникнет в поры. ГПС -это не ЦПС -где во втором случае нужно сохранить влагу для химической реакции твердения(схватывания) цемента с песком и мелкомолотыми добавками. А с ГПС нужна такая влажность кирпича и смеси -чтобы раствор немедленно проник в поры кирпича. Чтобы получилось так называемое капиллярное всасывание ГПС в поры кирпича. Во всём должно быть рационально и научно обоснованное зерно. Думаю многие здесь подтвердят мои обоснования и доводы и сделают определённые выводы. Но с вами господин ВованЕблан с неадекватной психикой -давно никто не желает вступать в диалог. Вы случайно не господин О.Ка-ев под псевдонимом ВованаЕблана? Как подметил админ -вы где то не из Литвы а с Беларуси вещаете на этом ресурсе. Чикируетесь Уважаемый? От кого? Где подлинное ФИО?Есть причины чикироваться?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2018, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Естественно кирпич не замачивают- не вымачивают- особенно часами- он будет непригоден для кладки- и поплывет ( будет сопливиться) ибо его поры будут заняты водой и возникнет реакция отторжения ! Но пересушенный кирпич естественно опускается в воду - что бы при возведении конструкции не происходило обезвоживания растворной постели - это Азбука- она известна даже начинающим !
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2018, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Алексей Решенин"]Естественно кирпич не замачивают- не вымачивают- особенно часами- он будет непригоден для кладки- и поплывет ( будет сопливиться
.........сколько бы кирпич не-лежал в-воде, разумеется, в-разумных пределах, удобоУклАдываемость его от-этого нисколько не-ухудшается......!
Просто перед началом кладки вытаАскивается часть кирпича "на-лесА" и он очень быстро просУшивается, без-всяких" соплей" для-кладки в-дальнейшем...
Зато загруженные "30-40 кирпичин" в-корыто, жужжАт и воют как стая собак на-псАрне......пару часов, как живое существо......
Очень удобно замАчивать с-вечера один ярус кирпича на-завтрашнюю кладку...bodibild
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2018, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бред полный. Зачем вымачивать а потом сушить? Да и в пересыщенном водой кирпиче вода под действием сил гравитации и в силу своей текучести поплывёт вниз на раствор и создаст плёнку. Сморозил какую хрень -теперь оправдывается.
