Ср 12 Сентябрь 2018, 16:20
Б. Семёнович писал(а): |
...таких эпюр я не знаю, а знаю только те, которые приводит в книге Хошев Ю. |
Дык, мои то эпюры полностью совпадают с эпюрами Юрия Михайловича.
Абстракции здесь не нужны. Вы задали вполне определённые температуры в колпаке и снаружи, значит им присуща вполне определённая плотность. |
Ну так и прикиньте сами, каковы будут плотности.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Ср 12 Сентябрь 2018, 16:57
Yudmikle писал(а): |
Представляюсь. Юдин Михаил. По образованию - специалист по двигателям внутреннего сгорания. Работаю конструктором. Приходилось заниматься системой охлаждения, системой впуска и другими системами и механизмами двигателей и автомобилей.
Не печник. Интересуюсь печным делом по личным интересам.
Ученых степеней не имею.
Против закона Кирхгофа ничего не имею против. |
Очень приятно, что Вы реальный человек и не против законов Киргофа.
Цитата: |
Касательно методики расчета печей.
Если фактически мы имеем перепад давлений в отопительной печи порядка 0...70 Па, для чего надо его сравнивать с полным атмосферным давлением? 50 Па - это много или мало для отопительной печи? |
Сравнение перепада давления делается потому, что в широко известной формуле расчета тяги трубы присутствует величина атмосферного давления. И чем оно меньше, тем меньше величина тяги. А перепад давления в пределах высоты печной системы слишком мал по сравнению с атмосферным давлением и его в расчетах не учитывают. Другой вопрос - влияет ли этот перепад атмосферного давления на работу печи. Я считаю, что не влияет. И поэтому этот перепад опять- таки можно не учитывать.
Цитата: |
Выше я приводил предварительные расчеты для проточной части абстрактной печи высотой 5 метров при температуре воздуха +20 градусов по Цельсию. Расчеты показывают, что без учета теплообмена и учета сил гравитации скорости воздуха получаются очень большие. С учетом гравитации скорости воздуха тоже значительные. |
И печь какая-то не такая и все это как-то очень мутно и спорно.
Цитата: |
Из термодинамики известно, что для расчета состояния газа необходимо знать не менее двух его характеристик, например температуры и абсолютного давления. |
Так это все почти известно. Давление атмосферное известно. В пределах печной системы оно практически постоянно. Температуры на участках печи также можно примерно задать.
Цитата: |
Конечно, предлагаемая Вами методика - это, по-моему, значительно лучше, чем абстрактный расчет печи по таблицам. |
Говорить пока еще о методике рано. Но какие-то движения в этом направлении я делаю.
Цитата: |
Касательно известных способов расчета газовой динамики, обеспечивающих высокую точность - это специальные модули многих известных расчетных пакетов, например, неоднократно упоминавшейся здесь модуль ANSYS. Использование таких пакетов требует специальной подготовки от специалиста. Есть пакеты, рассчитанные на инженерный уровень подготовки. Но и они при наличии соответствующей поддержки специалистов-расчетчиков, позволяют получать высокие результаты. |
Я думаю, что вряд ли кто будет писать когда-либо методику специально для печи. Для газовых горелок, для реактивных двигателей наверно есть методики. Но их пригодность для печи, где процесс сгорания дров очень переменный, такие методики вряд-ли дадут хорошие и правильные результаты.
Yudmikle
Ср 12 Сентябрь 2018, 18:11
Шевяков Владимир писал(а): |
Я думаю, что вряд ли кто будет писать когда-либо методику специально для печи. Для газовых горелок, для реактивных двигателей наверно есть методики. Но их пригодность для печи, где процесс сгорания дров очень переменный, такие методики вряд-ли дадут хорошие и правильные результаты. |
Владимир Викторович, законы Кирхгофа и справочник Идельчика часто использовал в своей непосредственной работе. При расчете распределения потоков в сложных смешанных цепях очень помогает.
Касательно перепада атмосферного давления. Конечно Ваше право его не учитывать при расчете потоков внутри печи. Но что делать, если в результате Ваших расчетов полученное значение не будет совпадать с этим самым перепадом? Не пострадает ли от этого закон Кирхгофа?
Вы в своих расчетах использовали конструкцию своей реальной печи. Я в своих предварительных расчетах использовал конструкцию абстрактной печи. Это верно. За основу я взял схему с рисунка Ляхова В.Н. Размеры трубы реальные (пятерик). То, что Вы называете "мутным" и "спорным" позволяет обходиться без справочника Идельчика.
Касательно расчета газовых горелок - Вы конечно правы. Методики их расчета существуют. Посчитать процесс сгорания дров, конечно не просто. Нужны специалисты. Проблема не в переменности процесса. В двигателях цикл длится доли секунд.
Владимир Л.
Ср 12 Сентябрь 2018, 18:24
Vladimir-spb писал(а): |
Если же перейти к абсолютным величинам, и взять за начало отсчета точку поддувала, то к измерениям ВВШ надо добавлять разницу давлений по высоте от нулевой точки (поддувало) . Т.е. как бы трубочку манометра надо опускать на уровень поддувала. Что бы учесть этот фактор в электрической схеме замещения в цепь видимо надо включить элемент "атмосфера", который состоит из батареи и сопротивления. И тогда все станет на свои места. |
Но Шевяков ВВ настаивает на том, что изменения давления по высоте в атмосфере не надо учитывать!
Это ведёт ко 2-й закавыке.
Привыкают к тому, что поток газа высасывается, как "пылесосом, а не проталкивается напором снизу, как и привыкли понимать это газодинамики.
Прочитал внимательно книгу "Энциклопедия. Бытовые печи.Камины. Бани. Водонагреватели" - Соснин и Бухаркин - в части методики расчёта камина (то же и для печи, только в ней нет доп. транзитного потока воздуха).
Начинают они с тяги людей к теплу
Потом пишут о гидростатическом напоре трубы (не уточняя, высота отсчитывается от пода или только от начала трубы).
Т.е. dPнап. = (Плотность хол. - Плот.горяч.)•g•Hтр
Многие почему-то не хотят рассматривать этот Гидростатич. напор внутри тела печи.
Они этот Гидро.напор называют и "располагаемым", и "термическим", и просто "тягой" (потом цитируют Подгородникова).
Текст написан небрежно, иногда ошибки в размерностях и числах. Пишут то задвижка, то заслонка, и т.д.
Далее.
Весь их расчёт сводится к тому, чтобы посмотреть баланс между суммой гидросопротивлений в дым.трубе и этим гидронапором (тоже в дым.трубе).
Итерациями за 2-3 прохода они выбирают такое сечение дым.трубы. чтобы уравнять гидросопр. и гидронапор.
Это всё 0-мерное приближение, базирующееся на оценке статики, т.е. сила Архимеда.
Я не знал, что в печном деле всё так примитивно...
В основе лишь сила Архимеда.
И нет учёта градиента давления в атмосфере, учёта различных сечений, анализа давлений по тракту печи в динамике (почему ингда печь дымит из дверки топливника или через щели в кладке).
И на курсах это преподают печникам (конечно, и это им не нужно...).
_________________ С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
Б. Семёнович
Регион: Тверская обл.
Ср 12 Сентябрь 2018, 20:23
Шура писал(а): |
Ну так и прикиньте сами, каковы будут плотности. |
Вы, Шура, что-то очень перемудрили.
На эпюрах Хошева я никакого невесомого газа не видел.
Да и у вас в системе координат Рh, невесомый газ вес всё-таки имеет.
Ср 12 Сентябрь 2018, 20:51
На эпюрах Хошева я никакого невесомого газа не видел. |
Так и моя эпюра относится к реальному газу.
Да и у вас в системе координат Рh, невесомый газ вес всё-таки имеет. |
Очевидно, что вы не вполне понимаете тему.
Б. Семёнович
Ср 12 Сентябрь 2018, 23:22
Шура писал(а): |
Очевидно, что вы не вполне понимаете тему. |
Очень даже возможно.
А вам и собственная простенькая задачка совсем не по зубам.
Школьник 4-го класса моментально с ней разделается.
Без идеального невесомого газа.
Ср 19 Сентябрь 2018, 22:33
Владимир Л. писал(а): |
Я не знал, что в печном деле всё так примитивно... |
Ну и что, что примитивно?
Так или иначе, вывод из этих длительных дебатов придется придумывать всё же вполне конкретно и убедительно...
Пн 1 Октябрь 2018, 14:02
Юрий Хошев писал(а): |
Так или иначе, вывод из этих длительных дебатов придется придумывать  |
"Сложность" поставленного вопроса (а отсюда и бесконечные дебаты) происходят из-за того, что у обычного человека (и у печника тоже) нет понятного умозрительного образа опускного канала с горячим газом.
Вот при слове "печка" сразу возникает в голове картинка кирпичного "ящика" с горящими дровами, с дверками, поддувалами, решетками, дымящими выходными отверстиями и т.п. А что такое сам по себе "канал" (причем нисходящий) с газом (причем горячим) - не совсем непонятно умозрительно. Картинка-то в голове возникает в виде вертикальной "трубы" (как умственный рефлекс 1-ого уровня). Но текут ли газы, куда текут, как текут (как умственный рефлекс 2-ого уровня) - мозг уже не может расшифровать без связи с окружающим (как горячему газу опускаться, куда горячему газу деваться?).
Вот с дымовой трубой яснее - тот же канал, только восходящий, с горячим всплывающим газом. Все, казалось бы, нормально. Но даже в этом случае, мозг не может понять, как и почему горячий газ может всплывать в трубе с точно таким же горячим газом... Всегда нужны объемчики с более горячим газом в окружении более холодных газов, чтобы появилось какое-то самопроизвольное архимедово движение (свободная конвекция).
Таким образом, исходные картинки Е.В.Колчина (см.вложение) не позволяют печнику добраться до ИНТУИТИВНОГО понимания-знания (как рефлекса 6-ого уровня! по Е.С.Загороднему). Эти картинки (как мазки на картине "маслом") умозрительно ощущаются (всеми органами чувств - зрением, обонянием, осязанием и т.п.), но образ в голове не создают - надо отойти подальше, чтобы мозг мог увидеть всю картину и понять смысл.
Так и эти каналы (восходящие и нисходящие) можно осознать лишь части цепи (конвективной системы). Каждый канал по отдельности не осмысливается. Даже разбив широкий канал (полость) на несколько параллельных, мы можем умозрительно представить, что будет, если где-то что-то ускорится или нагреется внутри канала, но выйти за пределы циркуляций в каналах мы не сможем.
Именно поэтому речь печником сразу перескочила от каналов именно к цепи каналов (даже замкнутых во внешней атмосфере). Вот там уже печники уже могут воспользоваться своей интуицией (опытом), прежде всего как аналогиями обычных печей, вентсистем, водопроводных сетей и даже электрических схем.
Но и в этом случае мы видим, что даже электронно-вычислительные машины у Демина порой не могут "понять", что горячий газ может двигаться вниз по нисходящему каналу.
Не имея возможности писать бесконечный "всеобъемлющий роман" о каналах и сетях, я ограничусь этой краткой ремаркой, тем более, что понимание характера движения в сетях порой не возможно достичь без математики и экспериментов (например, даже в простейшем случае, какова должна быть высота дымовой трубы для сложных конвективных систем).
Итог: соображения Свиязева слишком абстрактны - их надо увязать с соображениями Ломоносова, ГГ, с курсом общей газодинамики.
Ну и, конечно, с соображениями В.Н.Ляхова. И Е.В.Колчина тоже...
17.68 КБ |
543 раз(а) |
Машков Владимир
Чт 22 Ноябрь 2018, 10:30
"Сложность" поставленного вопроса (а отсюда и бесконечные дебаты) происходят из-за того, что у обычного человека (и у печника тоже) нет понятного умозрительного образа опускного канала с горячим газом. |
Вот здесь много говорилось об самотяге и об сумме самотяг. Может ли различаться сумма самотяг двух участков дымоходов, идентичных по площади внутренней поверхности и по длине, но разных по конфигурации вход-выход?
9.84 КБ |
510 раз(а) |
Вт 27 Ноябрь 2018, 18:24
Машков Владимир писал(а): |
Может ли различаться сумма самотяг двух участков дымоходов, идентичных по площади внутренней поверхности и по длине, но разных по конфигурации вход-выход? |
Как я понимаю, абсолютные величины самотяг обоих дымооборотов (то есть суммы самотяг двух участков дымоходов) в обоих случаях могут быть одинаковыми.
Только в первом случае самотяга дымооборота по величине положительная, а во втором - отрицательная.
То есть первая схема в принципе может работать без дымовой трубы и без дымососа.
А вот вторая схема должна в обязательном порядке иметь дымовую трубу или дымосос (с достаточными положительными самотягами).
*Жаль, что первая схема без трубы так и остается невостребованной среди печников России.
Поэтому, спасибо за поставленный вопрос.
Может быть, этот вопрос подвигнет печников еще раз задуматься и решиться...
Вт 27 Ноябрь 2018, 21:22
А на компьютере прокачать модели-варианты?
Сейчас свободного кирпича нет под руками...
Ср 28 Ноябрь 2018, 10:10
Андрей_Алексеевич писал(а): |
А на компьютере прокачать модели-варианты? Сейчас свободного кирпича нет под руками... :???: |
Андрей Алексеевич, не на чем мне "прокачивать", к сожалению.
И "свободного кирпича" у меня тоже нет. :D
Так что...
Ср 28 Ноябрь 2018, 10:16
...Так что... |
...без vladgri тут никак...
Ср 28 Ноябрь 2018, 10:20
...*Жаль, что первая схема без трубы так и остается невостребованной среди печников России... |
Юрий Михайлович, вы намекаете на "модный" нынче "райзер?
Кстати, а какая схема(1 или 2), по Вашему, более рациональна, в смысле теплотехники?
Б. Семёнович
Пт 30 Ноябрь 2018, 11:17
Может быть, этот вопрос подвигнет печников еще раз задуматься и решиться...  |
Ещё М. Ломоносов дал ответ, что обе схемы без дымовой трубы работать не будут, в смысле возникновения тяги эти схемы одинаковы.
http://www.ventkanal.ru/o%20volnom%20dvizhenii%20vozduha.html
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 30 Ноябрь 2018, 12:16
l |
Ломоносов давал ответ на несколько другой вопрос. Он никак не учитывал теплопотери по мере движения по каналу. И источником давления (тяги) была земля, которая нагревала или охлаждала поступающий воздух в зависимости от времени года. Тут на рисунке предполагается разница температур на входе и выходе канала. В зависимости от распределения температур образуются самотяги подъемного и опускного каналов и после суммирования этих самотяг можно говорить о направлении движении газов по каналу. Но если температуры на входе и выходе одинаковые, то конечно никакого движения не будет.
Б. Семёнович
Сб 1 Декабрь 2018, 12:15
Ломоносов давал ответ на несколько другой вопрос. Он никак не учитывал теплопотери по мере движения по каналу. И источником давления (тяги) была земля, которая нагревала или охлаждала поступающий воздух в зависимости от времени года. Тут на рисунке предполагается разница температур на входе и выходе канала. В зависимости от распределения температур образуются самотяги подъемного и опускного каналов и после суммирования этих самотяг можно говорить о направлении движении газов по каналу. Но если температуры на входе и выходе одинаковые, то конечно никакого движения не будет. |
Ломоносов говорил: "Рудник представляет точно согнутые трубки, кои употребляются в физике для доказательств равновесия жидких тел: того ради жидкие тела, вливающиеся в подобные рудники, тем же гидростатическим законам повиноваться должны."
Что означает рудник можно уподобить U-образной трубке.
Если в ней концы будут на разных уровнях по вертикали, то тяга будет.
Если концы будут на одинаковом уровне, то тяги не будет.
Трубку можно перевернуть вниз концами и наполнять не жидкостью, а лёгким газом - результат будет тем же.
Сб 1 Декабрь 2018, 13:20
Ломоносов говорил:
В погребах две такой принцип -одна трубка до пола, другая у потолка. Таким образом обеспечивается вентиляция погреба -как и сказал М.В.Ломоносов.
Машков Владимир
Сб 1 Декабрь 2018, 18:47
Трубку можно перевернуть вниз концами и наполнять не жидкостью, а лёгким газом - результат будет тем же. |
Но в печи не просто легкий газ, а еще и нагретый, который при остывании становится более тяжелым.. Поэтому, если наполнять U-образную трубку, повернутую вниз концами, горячим газом с одного конца, тяга все таки может возникнуть.
13.32 КБ |
511 раз(а) |
