Prokshin
Регион: Moscow
Вт 11 Сентябрь 2018, 19:30
Вторая попытка - просто онлайн дневник.
Реальные вопросы и советы приветствуются.
Печь - двухъярусный колпак Подгородникова, доработанный мною под свои хотелки.
Кирпич 250х120х65 Витебск, 1-й цех.
Топка с шамотным ядром.
Из-за этого прилегающую к топке внутреннею стену первого колпака пришлось сделать в кирпич на ребро.
Полагаю, что при футерованном ядре это допустимо.
В итоге глубина выросла до 3-х с четвертью кирпичей.
Неделя на разборку и первые шесть рядков.
На фото 1 стадия перекрыши поддувала, на фото 2 создание площадки для ядра.
58.42 КБ |
757 раз(а) |
403.27 КБ |
791 раз(а) |
392.02 КБ |
833 раз(а) |
Prokshin
Регион: Moscow
Ср 12 Сентябрь 2018, 19:44
Прошу модераторов перенести тему в надлежащий раздел.
Чтобы не мучиться с очисткой зоны ядра от ГПС при возведении окружающего его колодца, решил сначала сделать колодец, в котором будет монтироваться шамотное ядро.
Обозначил одним рядком зону колодца и в ней моделирую ядро "на сухую".
При укладке "холодных" рядков я пользовался "спичками" - палочками сечением 5х6 мм, чтобы обеспечивать зазоры между кирпичами. Когда кладка подсыхает, спички удаляются.
Помню, как 30 лет назад мучился с зазорами на своей первой печке.
Решил идти дальше дальше.
На переднем плане бобышки из осины размером 8х6х5 мм, установленные по углам кирпича и обеспечивающие надлежащий зазор.
Вопрос: что будет, если эти бобышки останутся в массиве печи?
377.97 КБ |
866 раз(а) |
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
Ср 12 Сентябрь 2018, 23:21
Не стоит.
Хотя умельцы и конский навоз в раствор мешают, и научно это обосновывают.
Купите уровень подлиньше чуток, чтоб на диагональ хватило. Начиная ряд, положите свои бобышки на три угловых кирпича. На них насухо положите будущие угловые кирпичи. Уровнем проверьте, чтобы ровно было. А четвёртый (который будет первым в ряду), кладите на раствор, без всяких бобышек. И тщательно его по уровню, по этим "маякам". Подсохнет - и его уже можно как маяк использовать. К нему следующий кирпичик, тоже по уровню. Теперь с одного угла бобышки можно выкинуть, выравниваем уже по трём другим... И так далее. Каждый кирпичик по уровню, вдоль по большому, поперек - по маленькому, который у Вас на фотке. А стенку - по отвесу...
И с Богом - всё у Вас получится.
Чт 13 Сентябрь 2018, 11:01
| Prokshin писал(а): |
...Решил идти дальше дальше.
Вопрос: что будет, если эти бобышки останутся в массиве печи? |
Попробуйте, если не редко практикуете кладку печную, электроды 4-5 мм, согнутые скобкой...
| а для вертикальных швов - скобка шириной в 10 см. и высотой 10-12 см. |
30.38 КБ |
882 раз(а) |
Prokshin
Регион: Moscow
Чт 13 Сентябрь 2018, 20:19
Понятно. Навоз в кладке - как желтки с известью. В Крыму так клали из диабаза все дворцы эпохи Воронцова. Все зависит от пропорции примесей.
Бобышки 5х6х8, объем 240 куб. мм.
Кирпич 250х120х65, объем 1950000 куб. мм.
Соотношение 1 к 8120, почти одна десятитысячная от общего объема, точнее 0,0125 процента. На четыре бобышки 0,05 процента.
Если считать по объему глинопесчаной смеси, будет в 13 раз больше или 0,65 процента. Маловато.
Сегодня закончил насухо ядро и приклепал крепеж к дверце топки.
Замесил мертель, завтра буду пробовать на образце.
Пока не знаю, как оформить порожек топки, чтобы перекрыть щель между ядром и дверцей: лещадка? настил из нержи? стяжка из огнеупора?
379.08 КБ |
850 раз(а) |
399.75 КБ |
843 раз(а) |
Дмитрий Иванов
Пт 14 Сентябрь 2018, 00:02
Поставьте дверку на короб из нержавейки. Подсказки ищите здесь, в форуме.
Вот эта уйма железа в шве - оно Вам надо? Оно же будет греться, гнуться, шов пойдёт трещинами...
Я не против бобышек, я против инородных тел в шве - деревянных или металлических!
Savinoff
Регион: Рыбинск
Пт 14 Сентябрь 2018, 08:17
Прокшину для наглядности... крепление на нержавейку.
130.86 КБ |
839 раз(а) |
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 16 Сентябрь 2018, 21:00
| Savinoff писал(а): |
| Прокшину для наглядности... крепление на нержавейку. |
Три дня ушли на скорбные дела, поэтому задержка..
Спасибо, думал. Надо посмотреть, как это ляжет на конкретную порядовку. Хотя явных нестыковок нет.
Вопрос: что за вырезы слева и справа в красных стенках на Вашем фото напротив места, где лежит гвоздь.
Savinoff
Регион: Рыбинск
Вс 16 Сентябрь 2018, 21:38
Вт 18 Сентябрь 2018, 11:18
зачем изобретать велосипед, пользуйтесь монтажными прокладками с листового материала, а бобышки в печи не очень, сколько они там выгорать и пахнуть будут?
Prokshin
Регион: Moscow
Вт 18 Сентябрь 2018, 20:59
Я отказался от бобышек, взамен пользуюсь "спичками".
Очень удобно. Осадил, вынул. Резко поднимает скорость.
Горизонт проверяю через два рядка, 12 рядков, пока без сбоев.
Периметр по старинке.
Фото онлайн не будет. Выборы прошли, скорость опять упала до 20 кБит/сек.
Prokshin
Регион: Moscow
Чт 20 Сентябрь 2018, 22:24
Вдруг дали скорость аж 300 кБит/сек!!!
Обрезок плиты напротив хайла. Под плитой прижат базальтовый картон.
Внизу слева вход в первый колпак.
12-й ряд: подготовка к установке плиты.
302.25 КБ |
795 раз(а) |
| Подготовка к установке плиты. |
290.08 КБ |
806 раз(а) |
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 23 Сентябрь 2018, 21:39
Собрал ядро, обложил утеплителем Суперсилк. Зазор засыпал сухим песком.
384.36 КБ |
877 раз(а) |
Пт 28 Сентябрь 2018, 13:21
засыпать то пошто???
Prokshin
Регион: Moscow
Пт 28 Сентябрь 2018, 19:52
Заполнить зазор, предохранить от оседания пропитавшегося конденсатом картона.
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 30 Сентябрь 2018, 22:02
Перекрыл колпак над плитой.
До выхода на трубу 3 рядка.
Оголовок будет из асбоцементной трубы высотой 1,5 м (под кровлю), поверх кровли гофра под 45 град. из силикона.
Вариант выбран в связи с неустойчивостью погоды.
По весне сделаю выдру.
451.88 КБ |
797 раз(а) |
Prokshin
Регион: Moscow
Вт 9 Октябрь 2018, 19:10
Закончил трубу в кирпиче, дальше асботруба. Переходник на асботрубу Ф180 (внутр) на фото.
Сегодня закончил сэндвич для перехода через потолок. Завтра раскрываю крышу (если будет погода).
544.93 КБ |
859 раз(а) |
383.55 КБ |
808 раз(а) |
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 14 Октябрь 2018, 15:40
В пятницу состоялась первая протопка.
Тяга огромная, сразу через зимний ход.
Жгу по три-четыре полешка утром и вечером.
Когда пропадут все мокрые пятна на стенках, начну прибавлять.
Забавно, что дыма из трубы не видно.
Дрова сгорают "мухой", за полчаса.
Сегодня упражнялся с верхней заслонкой. Дым появился при проходном сечении заслонки 1/4 кирпича и почти закрытым поддувалом.
Хотя "канонические" сечения поддувала, колосника, хайла и трубы на выходе одинаковы и равны 3/4.
Прогрев отсроченный на 2-3 часа, но гораздо более равномерный, чем без шамотного ядра. Держит тепло около суток, остывает равномерно.
Сразу треснула плита, но не насквозь. Трещина небольшая, до середины. Температура была чуть больше 150 град (утюг).
Пока оставил.
675.91 КБ |
757 раз(а) |
366.6 КБ |
744 раз(а) |
Пн 15 Октябрь 2018, 06:18
гранёный стакан до краёв видим, а где финальное фото???
Prokshin
Регион: Moscow
Вт 16 Октябрь 2018, 01:17
До финала далеко - закончить разделку сэндвича, привести все в приличное состояние.
На переднем плане остаток изразца - когда-то дом был барским. Изразец нашли в подпечье, когда разбирали старую русскую печь.
30 лет назад, когда в 1988 я вступил во владение, нашел под стрехой страховой полис в виде жестянки. Дата - 1868 год.
Так что нынешним летом праздновали двойной юбилей - 150 лет дому и 30 лет, как мы в нем живем.
Фото не прикрепляются - скорость 1 кБит/сек
