 выбор печи :?: Следующая тема
zlobanov
Регион: Москва, Шацк
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
У меня был опыт кладки так называемой "Помпейской" печи. Мне нравится готовить на поду и не только пиццы.
Есть ли у И.Кузнецова такая печь, что бы в ней сочетались:
1. Возможность готовить на поду;
2. Низкая лежанка
3. Собственно "двухкупольность".
Печь планируется как вспомогательно-аварийный источник тепла в дом до 150 кв.м. на юге Псковской области.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вообще готовые уже помпейские печи из шамотных плит. Может проще их купить чем кучу резать кирпича, Да еще и не подготовленным мастером. Потому что на первый взгляд кажется что ни чего сложного, но это не так.
zlobanov
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так то оно так. Только когда я её клал - не было. Поэтому да, резал кучу кирпича.
Сейчас же вопрос - есть ли такая печь 3-в-1, что бы и как русская, с горячим подом, и лежанка на низком уровне, и энергоэффективная.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно есть посмотри в инетне РТИК и ее клоны .Можно в обычной каминопечи готовить в Хк .Готовят в мини хлебной камере анналог русской печи просто размер рабочий зоны меньше 38-50 см лежанка обычно сбоку или сзади . Надо планировку смотреть как комбинировать - вам для дома ? Вот по весне к напарнику заежал в гости в Петерегоф , главное лежанку отключаемой в летнее время сделать поставить еше задвижку.
 Размер файла:  531.39 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
 Размер файла:  498.13 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
zlobanov
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Да для дома (который еще проектируется по планировке - надо пятно под печь предусмотреть). Поэтому и ищу реализованные проекты - размер понять.
А на дне хлебной камеры вроде щель для горячего воздуха, как в ней пиццы то делать?
Выглядит роскошно
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там в Хк огонь пускать можо по разному делать если через (поворотную шамотную плиту ) если через католизатор многте талькомагнезит сверху кладут тут посмотрите http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2034
zlobanov
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, подкладывать кирпич или лист железа (противень) не подойдет.
Пицце под каменный нужен, жаркими углями прогретый.
Наверное в топке РТИКа можно готовить.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Не доконца тему посмотрели там в конце фотки нет там железа там шамотная плита ШБ-94 огнеупорная которая меняется если что на сухо стоит . Можно прям на плите огонь разжигать например летом чтобы печь всю не греть .
 Размер файла:  169.54 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
 Размер файла:  263.04 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
 Размер файла:  254.27 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
zlobanov
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел до конца. Но невнимательно )))))
Затея любопытная. Благодарю
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
поищите в инете порядовку Оик с лежанкой все поймете
