Arcanis
Регион: Вологда
Пн 17 Сентябрь 2018, 16:58
Всем привет!
Планирую строить дом, в интернете много разных планировок, но они в основном для котельных. Конечно, вариант с котельной и радиатороми под окнами выглядит более логичным, но очень хочется именно печное отопление. Понимаю как распространяется тепло от печи и это ставит меня в тупик при составлении планироки, если комната не соприкасается с печью, то в ней будет холодно. Можете порекомендовать планировки именно под печное отопление на 3-4 комнаты? Печку планирую класть "теплушка-2".
Пн 17 Сентябрь 2018, 17:26
Пн 17 Сентябрь 2018, 23:32
В место Теплушки 2 делайте Русскую с нижним прогревом семетричную она теплоемкая на большую площадь рассчитана .А если вам плита нужна ставьте отдельно рядом с своим подтопком .http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вт 18 Сентябрь 2018, 00:45
Любая печь- как бы она не называлась способна отопить четыре комнаты- но только в том случае- если она расположена на точке пересечения- то есть в центре креста-и каждая из ее сторон выходит своей плоскостью в угол помещения - при размере печи 4 на 4 кирпича-при высоте печи в два метра - каждая из ее сторон отдает со своих двух квадратов минимум 1 киловат постоянного тепла- Я выполнял подобные печи в северных районах- там они считаются классикой- выполняются в два хайла на обе стороны- что бы равномерно нагреть все стороны печи- но - как мне обьяснили более продвинутые специалисты в Московском регионе - данная схема допускает только отопление не более трех комнат- остальное считается нарушением- естественно я не придерживаюсь этих норм - более того презираю их и выполняю свою работу по своему продуманному сценарию !
Вт 18 Сентябрь 2018, 05:48
Всё же в идеале, одна печь на одну- две комнаты, на все последующие комнаты с комнатушками - по подтопку. Так раньше делали в домах и простонародья и состоятельных господ.
Теплушка - правильный выбор.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вт 18 Сентябрь 2018, 15:39
Отопить одной печью четыре комнаты - при одном топливнике- это требует квалификации исполнителя ! Делать четыре так называемых подтопка в каждой из комнат- это признак слабого знания предмета- это все равно -что лазить в правый карман брюк левой рукой-долго -глупо и смешно ! Узел Силы должен быть только один - что бы не засорять другие помещения ! Ссылка на Идеал - это абстрактное понятие- которое не имеет формы и границ очертания- упоминание на печи наших прадедов- это прошедший этап- отдельные элементы которого живут и в наше время - с точки зрения современной печной Доктрины- сейчас совершенно другой -более продуманный подход к возведению и эксплуатации печей различного назначения - включая ограничения на выброс дыма и чистоту его выхлопа !
Александр Володин
Ср 19 Сентябрь 2018, 01:01
| Arcanis писал(а): |
| Можете порекомендовать планировки именно под печное отопление на 3-4 комнаты? |
Если стены между оными комнатами не будут сильно сплошными, а вместо дверей будут большие проёмы, проблем будет меньше. На фото видно сразу три комнаты, которые будут отапливаться одной печью:
393 КБ |
788 раз(а) |
Ср 19 Сентябрь 2018, 06:31
| A.N.Volodin писал(а): |
| Arcanis писал(а): |
Если стены между оными комнатами не будут сильно сплошными, а вместо дверей будут большие проёмы, : |
да. особенно если проемы до потолка. Тепло ведь сразу вверх идет и эти верхние препятствия над проемами мешают циркуляции.
Arcanis
Регион: Вологда
Пн 24 Сентябрь 2018, 10:56
Большое спасбо за ваши ответы.
В итоге решил делать 2 комнаты и кухню. Передней частью печь находится на кухне, а задней выходит в две комнаты. "Теплушка-2" в таком случае не очень удобна, т.к. боковая топка будет находится в одной из комнат. Вчера смотрел печи Подгородникова, понравился вариант "теплушка-9", т.к. колосниковая решётка находится под сводом, где и будет происходить основаня топка. Однако, газы из под свода уходят вниз печи по боковой стенке, в то время как в "теплушке-15" по задней. Означает ли это, что в "теплушке-9" будет сильнее прогреваться боковая стенка, вдоль которой идут газы в нижнюю часть печи, а "теплушке-15" сильнее прогреется задняя стенка, что более выгодно для отопления комнат?
Плита в печи нам не нужна, в идеале бы её кирпичами заложить, если это возможно. Прошу посоветовать оптимальную русскую печь, если "теплушка-9" или "теплушка-15" не подходят. Желательно, чтобы печь была большого размера.
Александр Володин
Пн 24 Сентябрь 2018, 12:46
Arcanis
Регион: Вологда
Пн 24 Сентябрь 2018, 13:54
А по поводу усиленного бокового прогрева в теплшуке-9 и заднего прогрева в теплушке-15 верно понимаю?
Пн 24 Сентябрь 2018, 17:01
Конструктив у теплушек заморочен и много не надежных узлов для новичка .Совет либо печника грамотного найдите либо купите проект проверенный у мастеров .имхо
Пн 1 Октябрь 2018, 11:11
| Arcanis писал(а): |
Всем привет!
Планирую строить дом, в интернете много разных планировок, но они в основном для котельных. Конечно, вариант с котельной и радиатороми под окнами выглядит более логичным, но очень хочется именно печное отопление. Понимаю как распространяется тепло от печи и это ставит меня в тупик при составлении планироки, если комната не соприкасается с печью, то в ней будет холодно. Можете порекомендовать планировки именно под печное отопление на 3-4 комнаты? Печку планирую класть "теплушка-2". |
Проблем нет отопить и 4 -комнаты и более комнат. 3-4 комнаты можно отапливать лучистым теплом. 2-3 комнаты горячим воздухом подогреваемым внутри печи. Тут правильно высказался Алексей Решенин -всё зависит от эррудиции мастера. А всякие разные стандартные "Теплушки"и прочие проекты из середины ХХ века -это для дилетантов - что бы тупо по проекту положить "кирпич на кирпич" и при этом даже не понимая устройства печи. Ведь в те времена было разделение труда -инженер проектировал,печеклад "складывал" строго по проекту. А сейчас печник и печеклад и инженер по печному отоплению. Правда тех кого возможно назвать инженерами по печному отоплению очень мало -в основном печеклады и художники по декоративному оформлению печей -также причисляющие себя к клану печников.
Вт 2 Октябрь 2018, 19:07
Не было никогда, и вот опять...
Виктор, ну сколько можно толдычить, не тямкашь в теплушках - не суйся... !! Вот был у Василича, не далеко, так я бы тебе свою продемонстрировал !! Чё так зациклился, право...Ещё эпитеты всякие...не к лицу. Кстати, я кладу свои теплушки, сам скомпоновал, оставив принцип теплушки...остальное моё. Мне и не жалко, делюсь иногда, по- дружески... и тебе могу скетч скинуть, хошь ? Только корректнее....пжста. Вот недавно во Владимирской след оставил...
Вт 2 Октябрь 2018, 19:15
| Андрей .. писал(а): |
Виктор, ну сколько можно толдычить, не тямкашь в теплушках - не суйся... !! Вот был у Василича, не далеко, так я бы тебе свою продемонстрировал !! Чё так зациклился, право...Ещё эпитеты всякие...не к лицу. Кстати, я кладу свои теплушки, сам скомпоновал, оставив принцип теплушки...остальное моё. Мне и не жалко, делюсь иногда, по- дружески... и тебе могу скетч скинуть, хошь ? Только корректнее....пжста. Вот недавно во Владимирской след оставил...  |
Андрей -если переделал Теплушку под свой лад -это уже не Теплушка. Не нравятся мне Теплушки -вои и всё.Вот у твоего земляка(Володина) понравилась концепция Русской Печи -лучше по крайней мере чем пресловутые Теплушки.
Вт 2 Октябрь 2018, 19:22
Всё дело в том, что моя компактная...И у Володина, и даже у Муравьёва, они более габаритные...я не умаляю их достоинств. У меня же и эффективность, и компактность, и функционал...ну чего я буду тебя переубеждать - не нравятся- так исполать. Только я против огульного охаивания, не разобравшись, тем более, когда оргумент - Не нравятся мне Теплушки -вои и всё. Тупо...
Ср 3 Октябрь 2018, 07:04
Всё дело в том, что моя компактная...И у Володина, и даже у Муравьёва, они более габаритные...я не умаляю их достоинств. У меня же и эффективность, и компактность, и функционал...ну чего я буду тебя переубеждать - не нравятся- так исполать. Только я против огульного охаивания, не разобравшись, тем более, когда оргумент - Не нравятся мне Теплушки -вои и всё. Тупо...  |
Андрей -компактность ,не компактность -это смотря для каких целей -обогреваемый объём помещения,количества приготавливаемой еды. Туже печь Володина можно сделать и меньше и больше. В Теплушках не нравится сама конвективная система -туповата эта система.Да согласен -они работают эти печи и годами работают. Но меня не устраивает как они работают.Сам делал лет 20 назад усечённую Теплушку -"Экономку" -плевался 8 лет пока ей пользовались. Даже изменил частично -убрал второй топливник. Расширил основной. Не расширил бы основной -вообще не знаю как бы расстапливали бы печь и как бы её прогревали бы маломощным топливником. Сажегонный аппарат был бы -да и дров бы жрала немерянно.Неоднократно разбирал печи с топливниками для гномиков -вся конвективка забита сажей.А сажа плохой проводник тепла(теплоизоляция внутри каналов из сажи) -значит засаженная печь отапливает улицу.В хорошей печи сажа тоже может откладываться -но она разлагается к концу протопки под воздействием мощных тепловых потоков от мощных топливников.
Ср 3 Октябрь 2018, 07:38
Свою первую теплушку лет так 18 назад, клал по книжке, тоже с двумя топливниками...ума- то нет... А экономки - порнография полная. Всё это пройдено и испытано. Я же сейчас говорю о своей печи : топливник вдоль плиты 71 на 41 см , полноценных размеров, сажа выгорает...если топить нормально, не отключая голову.
https://ok.ru/video/436183370340
