 Печь в бане, и вновь вопросы ППБ Следующая тема
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
После удаления базальтовой ваты,
видим наружную обрешетку крыши и гнезда ос..
Хорошо, что дотянул до осени, осы все уже зимуют Smile
 Размер файла:  290.87 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Также вид на пароизоляцию и ... небо - а крыша то в дырочку!!
 Размер файла:  184.5 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лезу на крышу - вижу картину... эх попались бы мне эти строители!
Конек не доходит до общивки трубы
 Размер файла:  179.91 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стыки на углу трубы
 Размер файла:  209.58 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно, это мелочи. Готовим заплатки и накладки...
 Размер файла:  265.34 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Устанавливаем ...
 Размер файла:  205.22 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Тоже по углам
 Размер файла:  210.45 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Погода была суппер!... не удержался от вида с крыши
 Размер файла:  461.89 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возвращаемся к трубе...
Срезаю лобзиком (сломаной пилкой) наружную обрешетку...
Обращает внимание на себя кладка трубы, там где она была не видима!
Ужас - смещения кирпичей до 1 см!!! На фото видна базальтовая вата в щели, там ей забили щель глубиной 20-25 мм!
 Размер файла:  231.39 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще, попытался несмного срубить, но потом понял, что лучше немного подштукатурить ее "покругу", заодно заделать щели
 Размер файла:  224.19 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Результат вскрытия Smile
 Размер файла:  190.29 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимаем размеры и режем шаблон гильзы
 Размер файла:  223.27 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикидываем и проверяем размеры... почти попал
 Размер файла:  192.42 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь в железе
Размер жести немного меньше начальных разверток,
поэтому переделал на 4 детали вместо 2-х, на каждую сторону...
 Размер файла:  189.56 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
После подгонки перед окончательной установкой
 Размер файла:  200.77 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гильза на месте... Smile
 Размер файла:  159.46 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Общий вид
 Размер файла:  206.41 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверяем совпадение с чистовым потолком.
 Размер файла:  175.06 КБ
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
По скату тоже совпадает - как доктор прописал
 Размер файла:  239.96 КБ
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока все.
Итак, теперь крыша вскрыта до металла и гильза установлена.
Теперь нужно решить вопрос с ветрозащитой.
- Та что установлена горюча, поэтому ее подрезал на 15-20 см от трубы по кругу и завернул.
- Мембрану, тоже самое, завернул по обрезанным доскам (20-25 см от трубы).
Но теперь возник вопрос
Прежде, чем минвату снова укладывать, нужно ли восстанавливать ветрозащиту? И если нужно, то из чего делать ветрозащиту в этом месте?
Нужен негорючий плотный материал, типа пленки или ткани...
Кто-нибудь из форумчан может кинуть мысль ?
