 Высота дымовой трубы Следующая тема
maligatoni
Регион: Гомель
СообщениеДобавлено: Пт 13 Октябрь 2017, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Алексей.
Vlad
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2018, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высокую трубу правильнее ставить на фундамент, а не на печь. Однозначно следует рассчитывать трубу на ветровую нагрузку. Некоторые печники кладут трубу на глиняном растворе до самого прохода кровли. Такая труба (верхняя часть на цементном растворе) запросто может переломиться от ураганного ветра. Следует начинать класть на цементном растворе за метр до кровли. А то, что качается это плохо. Нужно при каждом проходе перекрытия создавать точки касания распушек печи с балками межэтажных и чердачного перекрытий, точки касания со стропилами кровли.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2018, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
При подготовке к строительству печи следует обращать внимание на состоянии всех конструкций здания. Деревянный дом может быть неправильно построен. Например венцы при осадке упёрлись в дверь, или окно без зазора. Или нет жёсткости кровли... Такой дом может сильно смещаться при ветре. Класть печные трубы в таком доме нельзя. Сначала должен прийти плотник с электропилой и ломом и привести всё в порядок. Снять нагрузку со всех мест концентрации нагрузок и распределить её равномерно. Установить недостающие балки..
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2021, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота ТД с учётом ветровой тени от деревьев
 Размер файла:  265.9 КБ
 Просмотров:  213 раз(а)
