Пн 8 Октябрь 2018, 11:15
СП 11-106-97 *действующий
РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И СОСТАВ
ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАСТРОЙКУ ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН
3.2 Проектирование застройки территорий садоводческих объединений осуществляется в соответствии с СНиП 30-02 и положениями настоящего Свода правил
*СНиП 30-02 - ныне действующий СП53.13330.2011
8.8 При устройстве печей на твердом топливе отвод дыма осуществляется по строго вертикальным дымовым трубам без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича принимается не менее 120 мм.
Все печи в СНТ, выполненные из кирпича "на ребро" в не закона ))) хотя СП и добровольного применения, однако, заказчик может легко доказать в суде факт нарушения норм.
 Скачать |
| Название файла: |
SP__11-106-97.pdf |
172.65 КБ |
| Скачено: |
395 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 8 Октябрь 2018, 17:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
Пн 8 Октябрь 2018, 12:25
Пн 8 Октябрь 2018, 15:02
Андрей Алексеевич -не понял о чём ссылка? Что за кирпич с ямками ? Написать то чего угодно можно -но кирпич то не полнотелый -а с технологическими пустотами -он никак не "катит" для того чего они там наврали в своём описании. Есть ли что уже и разрешения для трубопечных работ кирпича с технологическими пустотами и маркой выше 175?. Чего то упустил?
