Петя789
Регион: Россия
Вс 14 Октябрь 2018, 13:19
Давно мучает вопрос , есть ли устройства чтобы точно и аккуратно выпилить из кирпича ровный брусок , так что бы не осталось на кирпиче следов такого выпила ??? Например , выпилить кирпичи под плиту . Обычным диском невозможно это сделать точно без порчи самого кирпича .
Есть ли такие инструменты ???
Вс 14 Октябрь 2018, 13:29
Петр нет ничего не возможного, все делается руками Мастера, если он конечно Мастер, а не так решил попробовать. Сабельные пилы думаю печнику не к чему. Станок с водичкой и несколько ;болгарок: Ну и самое главное руки и голова.
Петя789
Регион: Россия
Вс 14 Октябрь 2018, 13:43
Станок с водичкой и несколько ;болгарок: Ну и самое главное руки и голова. |
Допустим , есть руки и голова... Как пропилить ,без дальнейшей обработки, ровный брусок из части кирпича ?
Дисками невозможно (без порчи кирпича) , так ведь ?
Вс 14 Октябрь 2018, 13:47
Доводим ручками!
Петя789
Регион: Россия
Вс 14 Октябрь 2018, 13:59
Доводим ручками! |
А если не 5- 10 штук резать нужно , а ,например, штук 100 ?
Можно ли позволить себе такую роскошь ? ))
И вообще, в принципе , это возможно ?
Вс 14 Октябрь 2018, 14:09
Все возможно! И сабельные пилы не решат эти проблемы. Посмотрите работы Мастеров своего дела, на этом форуме. Василич Городец, Александр Тарасов,Павел Кругов, Макаров. и многих других Мастеров. Все делается Руками Мастеров, и нет ничего не возможного. Конечно применение нового инструмента дает возможность ускорить работу но это в том случае, если цель оправдывает средства.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вс 14 Октябрь 2018, 15:29
Сабельные пилы надежны -легки -удобны- их основное преимущество- это небольшие размеры-простота смены пилящих лезвий-при сухом резе небольшая пыль только в зоне распила
география их применения настолько обширна - что позволяет их использовать там - где другие инструменты невозможны -ибо позволяет пилить не только кирпич керамику металл- но и фундаментные блоки 40 на 60 см ! Единственный недостаток- это стоимость сменных пилок-они от 30 до 60 см длиной и стоят от 2 до 4 тысяч- меня лично - эти пилы привлекают тем -что вмещаются в рабочую сумку вместе с остальным инструментом и без проблем можно находиться в общественном транспорте ! Сабельные пилы мало известны даже в Московском регионе- - многие присылают свои непрофессиональные отзывы об этом инструменте- даже будучи незнакомым с ним ! Но в фирмах - выполняющих свои работы на режимных обьектах -используются только они и резаки фирмы =АЛМИ= там по стандартам Заказчика особый режим тишины и они подходят под эти стандарты !
Петя789
Регион: Россия
Вс 14 Октябрь 2018, 17:31
Алексей , подскажите ,пожалуйста , какой инструмент выбрать для тонкой работы с кирпичом ? И если можно ссылочки , где посмотреть
как он работает и вообще больше информации .
Спасибо.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вс 14 Октябрь 2018, 22:29
Уважаемый Петя ! Мне непонятна фраза =Тонкая работа с кирпичем= и инструмент для этой работы ! Раньше -кроме =Болгарок= практически не было инструмента-- но -при умении- можно было сотворить любую форму изделия - сейчас - при изобилии более совершенных и доступных приборов - стало намного проще сотворить самые невероятные Архитектурные изыски-даже без применения лекального кирпича ! Сабельная пила с различными насадками и набор Болгарок(УШМ) маленьких диаметров-позволит вам без труда выдумать любой Архитектурный стиль -по фантазии заказчика ! Но судя по вашим вопросам - пока вы не готовы к этим работам !!!
Вс 14 Октябрь 2018, 23:26
Петя789
Регион: Россия
Вс 14 Октябрь 2018, 23:28
Алексей Решенин писал(а): |
Уважаемый Петя ! Мне непонятна фраза =Тонкая работа с кирпичем= и инструмент для этой работы ! Раньше -кроме =Болгарок= практически не было инструмента-- но -при умении- можно было сотворить любую форму изделия - сейчас - при изобилии более совершенных и доступных приборов - стало намного проще сотворить самые невероятные Архитектурные изыски-даже без применения лекального кирпича ! Сабельная пила с различными насадками и набор Болгарок(УШМ) маленьких диаметров-позволит вам без труда выдумать любой Архитектурный стиль -по фантазии заказчика ! Но судя по вашим вопросам - пока вы не готовы к этим работам !!! |
Алексей Николаевич , спасибо !
Мне просто хотелось узнать есть ли возможность выпилить из кирпича ровный брусок , без порчи кирпича , как это происходит при использовании "болгарки" . И вроде бы есть реноваторы , но нет информации пилят ли они камень и пилят ли бруски из кирпича .
Сначала хотя бы увидеть , купить , научиться работать , а потом уже можно вырабатывать свой архитектурный стиль ...))
Петя789
Регион: Россия
Вс 14 Октябрь 2018, 23:34
Пн 15 Октябрь 2018, 08:15
Петя789 писал(а): |
Есть ли такие инструменты ??? |
Лентопильные станки, гидрорезка и т.п. подобное.( поисковики вам в помощь)
Но есть ли смысл делать кирпич таким дорогим?
Пн 15 Октябрь 2018, 08:59
стамеска вам в помощь
Пн 15 Октябрь 2018, 11:07
Петя789 писал(а): |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1427&highlight=%E3%F0%E0%E2%E8%F0%EE%E2%EA%E0 |
...как вырезать из части кирпича ровный брусочек ? Болгаркой , сверлом это невозможно .[/quote]
Эл/дрель со сверлом 3,0 мм. с победитовым наконечником. Работаем как гравёром.
Петя789
Регион: Россия
Пн 15 Октябрь 2018, 22:03
Андрей Ищенко писал(а): |
Петя789 писал(а): |
Но есть ли смысл делать кирпич таким дорогим? |
Андрей , искал , но не нашел .
Не нашел как можно ,например, вырезать из середины ребра кирпича (то есть , не вдоль всей длины ребра кирпича , а как бы из середины) брусочек 2x2 сантиметра и длиной например 6 см .
Можете подсказать ?
Спасибо !
Петя789
Регион: Россия
Пн 15 Октябрь 2018, 22:06
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Петя789 писал(а): |
...как вырезать из части кирпича ровный брусочек ? Болгаркой , сверлом это невозможно . |
Эл/дрель со сверлом 3,0 мм. с победитовым наконечником. Работаем как гравёром.[/quote]
Мне кажется , что сверло закругляет углы . Есть ли квадратные или прямоугольные "болгарки" ? ))
Пн 15 Октябрь 2018, 23:05
Петя789 писал(а): |
Мне кажется , что сверло закругляет углы . Есть ли квадратные или прямоугольные "болгарки" ? )) |
Только кажется, радиус 1,5 мм маловажен в кирпичной кладке...
Есть на яндексе
Вт 16 Октябрь 2018, 05:49
Петя789 писал(а): |
Петя789 писал(а): |
Эл/дрель со сверлом 3,0 мм. с победитовым наконечником. Работаем как гравёром. |
Мне кажется , что сверло закругляет углы . Есть ли квадратные или прямоугольные "болгарки" ? ))[/quote]Есть конечно -вибрационные с треугольной фрезой. Как раз для вырезки пазов. Есть "хорошая" переданча на ТВ -"магазин на диване" -там до фига всякой ненужной хрени показывают . Зачем в кирпиче какие то прямоугольные углубления делать? Что за изъ@бства?
Вт 16 Октябрь 2018, 09:09
Петя789 писал(а): |
Можете подсказать ?
Спасибо ! |
Валер писал(а): |
стамеска вам в помощь |
Поддержу, скульпторы работают стамесками.
64.42 КБ |
669 раз(а) |
