Андрей59
Регион: Пермский край
Ср 26 Сентябрь 2018, 22:20
Хочу сложить вот такую печь с водяным контуром. Основание 3 на 3,5 кирпича высота 18 рядов.Незнаю как лучше закрепить внутри обвалочные чугунные листы ,у меня 2 варианта-1 первый лист положить сверху на котел,сверху положить справа и слева вдоль стен печи по три ряда кирпича( со стенами печи они не соприкасаются) сверху второй лист. -2 вариант в 10 и 13 ряде кирпичей с краев снять четверти и вложить листы. выложено 3 ряда без глины предварительно, колосник пока неустановлен
Андрей59
Чт 27 Сентябрь 2018, 05:36
Я не занимаюсь кладкой печей, просто у меня вышел из строя котел длительного горения-на 5 год работы потёк- пробовал варить вся внутренняя стенка в раковинах, в одном месте заваришь -начинает бежать где нибудь в другом. Мне должны вот вот подключить газ но толи до нового года толи после. Лишних денег нет-хочу выйти из положения временной заменой котла из того што есть-а есть кирпич,трубчатый котел,разное печное железо-ничего не покупал,была в своё время дома печь-разобрал,хранил. Глины накопал. В данный момент обогреваюсь электроподогревом в 1,5 кВт-но зимой он меня не спасет,мощней не поставить-линяя слабая проседает напряжение.Печ ложу в котельной на месте преведущего котла,дымоход выходит через стену-труба на 160мм в утеплителе высота 6метров от земли.
Андрей59
Чт 27 Сентябрь 2018, 05:40
Подскажите ,может вообще по другому нужно делать, выложить рисунки расположения кирпичей порядно ?
Чт 27 Сентябрь 2018, 06:41
посмотрите темы в разделе "Котлы" или воспользуйтесь поиском с главной страницы внизу Яндекс или Гугл, это уже обсуждалось и давались примеры.
Посыл в вашем случае правильный.
Чт 27 Сентябрь 2018, 08:35
| Андрей59 писал(а): |
| Подскажите ,может вообще по другому нужно делать, выложить рисунки расположения кирпичей порядно ? |
Размеры котла приведите.
Андрей59
Чт 27 Сентябрь 2018, 20:30
Сверху и с боков по 6 поперечных труб на 43мм, с низу только 2 крайних
трубы подачи и обратки находятся в конце топки по диагонали
Пт 28 Сентябрь 2018, 10:02
если это котёл в котельной, то зачем обороты выше? Сажесборники?
Андрей59
Пт 28 Сентябрь 2018, 21:13
Да заблуждался, за последних два дня много перечитал-оборотов не будет.Будет корпус из кирпича вокруг котла-еще токо не решил как сделаю перекрытие и как выведу и состыкую трубу с трубой в стене.
Андрей59
Пт 28 Сентябрь 2018, 22:27
Положил 4 ряда-качество кладки не нравится,но время поджимает. Возник вопрос с левой стороны на уровне третьего ряда на фундаменте гидроизоляцию толь с битумом-не начнёт плавится ? стенка печи пол кирпича воздушный зазор сантиметра 4
Пн 1 Октябрь 2018, 08:16
ниже колосника печь трудно нагреть,
Андрей59
Вс 14 Октябрь 2018, 07:30
Вот что получилось-снизу-вверх, поддувало с зольным ящиком, топочная дверка,чугунная плита заложенная кирпичом, задвижка,маленькая дверка для чистки горизонтальной части трубы
Вс 14 Октябрь 2018, 08:36
| Вот что получилось-снизу-вверх, поддувало с зольным ящиком, топочная дверка,чугунная плита заложенная кирпичом, задвижка,маленькая дверка для чистки горизонтальной части трубы |
Чугунная плита под кирпичём едва до весны доживёт. Она расплавится и покоробится(потечёт) от перегревов и без охлаждения. Желательно поставить шамотные плиты ША94 или 96. Или сделать перемычки на шпильках из кирпичей.
9.52 КБ |
12150 раз(а) |
7.26 КБ |
12150 раз(а) |
16.64 КБ |
661 раз(а) |
Пн 15 Октябрь 2018, 06:15
Виктор. этож котёл, с верхней обвязкой, ну на край прямо по трубе лещадкой прикрыть и норм, ничё чугуну не будет
Пн 15 Октябрь 2018, 06:25
| Валер писал(а): |
| Виктор. этож котёл, с верхней обвязкой, ну на край прямо по трубе лещадкой прикрыть и норм, ничё чугуну не будет |
Валера -он сверху открыт и пламя будет поступать на нагрев плиты. А плита сверху закрыта кирпичами и не охлаждается должным образом. Кирпичами закрывают плиты только с целью сделать отпуск чугуна -чтобы она в дальнейшем не треснула.Потом кирпичи убирают.
Пн 15 Октябрь 2018, 06:58
Вам конечно видней. Как временный вариант яб просто прикрыл прямо по котлу насухую ряд, а потом по уголкам перекрыл
Пн 15 Октябрь 2018, 09:39
| Валер писал(а): |
| Вам конечно видней. Как временный вариант яб просто прикрыл прямо по котлу насухую ряд, а потом по уголкам перекрыл |
Как временный вариант -можно и так. В деревнях,да и в некоторых проектах из книг советского периода дофига проектов с перекрытиями по уголкам. Зато если делать нечего -можно периодически заниматься ремонтами. Как когда то занимались бесконечными ремонтами Москвичей,Запорожце А в детстве мопедами,моциками.
Пн 15 Октябрь 2018, 09:53
ну дак пол-страны попрежнему москвичи с жигами и ремонтируют, здесь не Москва
Андрей59
Сб 26 Январь 2019, 14:07
Половина отопительного сезона прошла, израсходовал 5 кубов березы,2-3 куба хвойных, отопляется 70 м2 пока полёт нормальный.
Из недостатков
1 мало теплоносителя в котле( быстро остывает).
2 в 30 градусные морозы сильно разогревается кирпичь- чаще подкидываешь.
Газа так и не подвели ещё, предположительно к новому году будет. Буду улучшать конструкцию, сварю прямоугольный бак и установлю его вместо перекрытия над топкой + внутри его поставлю змеевик, он мне ещё и воду будет греть.
Сб 26 Январь 2019, 17:47
| Селиван Виктор писал(а): |
| ...Чугунная плита под кирпичём едва до весны доживёт. Она расплавится и покоробится(потечёт) от перегревов и без охлаждения... |
Это как нужно кочегарить, чтобы чугуний расплавить... Регистр неслабый рядом... В шведках плита нагревается за 650 градусов, и стоит...это же не банная каменка. Да и временное строение, говорилось же...
Сб 26 Январь 2019, 19:11
| Андрей .. писал(а): |
Это как нужно кочегарить, чтобы чугуний расплавить... Регистр неслабый рядом... В шведках плита нагревается за 650 градусов, и стоит...это же не банная каменка. Да и временное строение, говорилось же... |
Андрей -это в случае если она будет закрыта кирпичём. Углерод в чугуне выгорает, разрушается кристаллическая решётка и чугуний превращается в СТ3 и плывёт без охлаждения.Пройденный этап -были такие косяки. Дураков то хватает везде.
