babaу
Регион: г-г. Севастополь
Ср 1 Август 2018, 16:54
Задумал переложить старую печь в садовом домике ( да, на низшую для мастеров ступеньку профессии мне надо подниматься). Схема простая: плита 4.5х2 с топкой с торца, и щиток 4.5х1 справа от неё (если смотреть на топку). Щиток сложен на ребро, хочу переложить, как положено.
Вопрос вот в чем: плита и одна сторона щитка "светят" в маленькую комнату, а в большую- только вторая сторона щитка. Туда также выходила дверка духовки- не знаю, стОит ли повторять такую схему. Получается, что основной объём тепла излучается в маленькой комнате, а в большой будет прохладно. Существуют ли какие-нибудь хитрости, как распределить это тепло "по братски" в соответствии с объёмом комнат?
Или уж плюнуть, просто дверь открывать во время топки?
Чт 2 Август 2018, 08:50
духовка хоть немного выравнивала нагрев комнат. Если уберёте. да ещё на плашку щиток. то боюсь без открытой двери не обойтись.
_________________ Любитель-печеклад |
babaу
Чт 2 Август 2018, 19:34
Наверно сделаю щиток с двумя опускными посредине, и со стороны комнаты сделаю там "телевизор" из кирпича на ребро. Духовка тоже будет.
Пт 3 Август 2018, 10:47
выб схему домика с размерами нарисовали, мож что другое присоветуют. Ну и про фундамент, трубу пару слов
babaу
Сб 4 Август 2018, 22:00
Труба выходит четвериком на "мансарду"- чердак полу-жилой, а там в неё вмазана асбоцементная ф100. Т.е, это все равно придётся заменить сэндвичем ф150, вот размышляю, или перекрытие походить сэндвичем, или поставить его, начиная с этой "мансарды". План- чуть позже.
Вообще, просматривая разные темы, заметил, что после выдачи топикстартером "плана" тема сразу кончается.
Сб 4 Август 2018, 22:07
| babaу писал(а): |
... План- чуть позже.
Вообще, просматривая разные темы, заметил, что после выдачи топикстартером "плана" тема сразу кончается. |
А Вы ответы в личку - не рассматривали, как вариант, по какой из причин?
д.в.ч. без Плана и схем-сечений, разгадывать словесные ребусы мало кто возьмётся, даже зимой...
Вам рисовать недосуг, так почему решили, что предложенное описание Ваших реалий, доступно для дешифровки?
Да и "рихтовать" наброски - проще, ошибки и сложные места видно сразу, если они не скрыты ТСом...
А тепло перераспределяется просто - продухами между помещениями.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Пн 6 Август 2018, 07:01
перекрытие проходите кирпичом, сендвич с мансарды.
babaу
Пн 10 Сентябрь 2018, 18:23
Вот что я сделал: выложил плиту со щитком размерами 4*3,25 кирпича. Размер такой смешной, т.к я решил сделать на ребро стенку щитка, что "смотрит" в комнату. Щиток имеет первый горизонтальный канал, затем 2 колпака. Между гориз.каналом и первым колпаком- духовка, тоже дверкой в комнату. Сверху щитка думаю поставить до потолка переборку из кирпича на ребро, но эта переборка будет ближе к кухне, т.е там получится такая печурка, чтобы ещё немного тепла добавить в комнату.
Возник вот такой вопрос. Так как духовки под плитой нет, то надо в конце топки соорудить перевальную стенку. И вопрос: как состыковать боковые (и фасадную) стенки из шамота на ребро и эту заднюю стенку, которую надо выложить на плашку? Высота топки до плиты вышла 5 рядов, т.е шамотное ядро начинается в 5-м, а плита лежит сверху 10-го. Накидайте примеров, пожалуйста!
Вт 11 Сентябрь 2018, 07:03
| babaу писал(а): |
Возник вот такой вопрос. Так как духовки под плитой нет, то надо в конце топки соорудить перевальную стенку. И вопрос: как состыковать боковые (и фасадную) стенки из шамота на ребро и эту заднюю стенку, которую надо выложить на плашку? Высота топки до плиты вышла 5 рядов, т.е шамотное ядро начинается в 5-м, а плита лежит сверху 10-го. Накидайте примеров, пожалуйста! |
всё что ниже плиты делайте наплашку. выше-наребро. а то будет колхоз. Горизонтальный канал заберет самый жар и потому щиток выше(наребро) не перегреется. От духовки лучше отказаться. Щиток наребро и так нагревается быстро
babaу
Вт 11 Сентябрь 2018, 21:04
"Колхоз"- не то слово! Изматюкался уже каждый кирпич резать. Но уже сложил (до плиты), переделывать не буду.
Напомню вопрос: нужны примеры футеровки топки, с задней стенкой на плашку?
Ср 12 Сентябрь 2018, 07:04
1. а что там сложного с задней стенкой? ящик из кирпича зафутеруйте наребро и всё.
2.топка будет зафутерована, т.е. защищена. по опыту---перегревается противопложная стенка уже щитка при повороте в него из топки бо она уже не защищена. Это когда наплашку щиток. у вас же там вообще наребро. И зачем было так колхозить? хоть железяку какую положите там.
babaу
Вс 23 Сентябрь 2018, 22:30
Сложность в том, что задняя стенка футеровки топки не совпадает с задней стенкой печи- там опускной канал между ними. Если сделать футеровку в этом месте на ребро, то при длине топки около 500 мм хорошим поленом можно эту стенку развалить, а она завалит вход в щиток. Потому её хотел сделать на плашку.
Сделал так: первый ряд футеровки уложил на плашку, пришлось у колосников положить две "колбаски", разрезав кирпич пополам вдоль. В задней части основания лежат вдоль топки 3 кирпича со скосом к колосникам. Далее идет второй ряд, он на ребро. В задней части по высоте этого ряда лежат (точнее, стоят) 5 половинок, обрезаных по высоте ряда на ребро. У меня большинство шамотных кирпичей имели размеры 230*115*60 мм и по диагонали ложка надпись "КРПО-5" (что это означает- не знаю). Далее 3-й ряд, боковые стенки снова на ребро, а сзади поверх вертикальных половинок 2-го ряда лежат 2 рядка по полтора кирпича как обычно, на плашку, они выходят на 20 мм выше уровня этого 3-го ряда. И четвёртый ряд, он включает перекрытие топочной дверки в замок, а сзади в последних кирпичах сделаны вырезы на 20 мм, и эти кирпичи выходят в хайло. Этот 4-й ряд по высоте как раз попадает так, что не доходит до нижней поверхности плиты на мм 10, куда положу баз.вату.
Попозже постараюсь смастерить картинку в кетчупе (который пытаюсь освоить)
А, да, позади хайла повесил железную плиту 8мм толщиной и мм 250 высотой. Правда, закрепил её 2-мя турбовинтами к кирпичу, не знаю, м.б слишком жёстко. Не разорвет ли кирпич самим этим креплением плиты?
babaу
Вс 21 Октябрь 2018, 19:43
Вот теперь уж точно нужна "помощь зала"!
Все сложил, зажигаю- дым в трубу не идёт! Точнее, если исполнить некоторые пляски с бубном, то разгорается и горит себе вполне хорошо. А вот с холодным пуском- проблема, даже при открытой ЗЛХ дым прёт, куда угодно, только не в трубу. Даже уже занизил на 2 ряда ту самую шамотную перевальную стенку сзади топки. Что ещё можно сделать, чтобы упростить пуск, но желательно без разборки до фундамента? Разрезы прилагаю, уж извините за такой непрезентабельный вид.
Выше дымовой задвижки- 3.5 м сэндвича ф130 мм
Вид со стороны топки
Разрез вдоль топки
Разрез щитка
Может быть, прогары к.-н из топки в щиток необходимы?
vladimir37
Регион: иваново
Пн 22 Октябрь 2018, 18:43
Труба выходит четвериком на "мансарду"- чердак полу-жилой, а там в неё вмазана асбоцементная ф100. Т.е, это все равно придётся заменить сэндвичем ф150 |
а поставили ф130
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
Чт 25 Октябрь 2018, 20:44
| babaу писал(а): |
| А вот с холодным пуском- проблема, даже при открытой ЗЛХ дым прёт, куда угодно, только не в трубу. Даже уже занизил на 2 ряда ту самую шамотную перевальную стенку сзади топки. Что ещё можно сделать, чтобы упростить пуск, но желательно без разборки до фундамента? |
А Вы сами подумайте: печь холодная, куда дым пойдет, если Вы ему предлагаете вниз опускаться? Так и должно быть, исходя их Ваших схем.
Что сделать? Надеюсь, у Вас внизу, под ЗЛХ прочистка сделана? Вот перед растопкой сожгите за ней газетку хотя бы, чтобы растолкать этот столб холодного воздуха. А если нет прочистки, то надо сделать. Разбирать для этого печь до фундамента не надо...
babaу
Пт 26 Октябрь 2018, 22:29
К счастью, обошлось без "кровопролития". Печь и труба были просто сырые. Хотя по моим прикидкам, могли бы за это время и просохнуть. Теперь несколькими протопками всё просушили, и всё пошло, как надо.
Прочистки у меня в первых 2-х рядах имеются, но во-первых, они замурованы полукирпичами, т.е перед каждой топкой их ковырять не будешь. И во-вторых, 2 из трех, в т.ч и искомая под трубой и задвижкой, сидят в комнате, т.е разжигаться оттуда нежелательно. Разжигали просто: заднюю конфорку открываем, за перевал пхаем газету, зажигаем. Там внизу тяга приличная. Но т.к надо бы ещё прогреть гориз.канал, то надо парочку газет да картонную коробку. Но это по первости, сейчас без плясок с бубном зажигается.
Ещё, седые люди посоветовали сделать прогар из топки в подъёмный канал. На готовой печи сделать такую дырку технологически непросто, но в крайнем случае сделаю. Пока не буду.
