 Хлебопекарная печь Следующая тема
MasterSergo
Регион: Санкт-Перетбург
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июль 2018, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Заранее приношу извинения за возможные некорректные формулировки, я не специалист.
Пытался найти что-либо в инете, но видно знаний не хватает, поэтому прошу помощи у коллективного разума.
Исходные данные:
- есть хлебопекарня, которая сейчас работает на электричестве.
- есть горелка на шелухе, примерно такая, как на фото.
- есть неограниченное количество шелухи.
Особенности: горелка будет работать на шелухе гречки, поэтому при сгорании присутствует своеобразный запах, с хлебом несовместимый.
Собственно вопрос: существует ли такая конструкция хлебопекарной печи, при которой пламя горелки не будет соприкасаться с камерой, в которой будет выпекаться хлеб?
 Размер файла:  58.07 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июль 2018, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, такие печи имеются. В них горячие-раскалённые ДГ дымовые газы обтекают шамотный свод хлебной камеры поверху-сбоков-снизу... внутри камеры кирпич остаётся чистым, без следов сажи.
Печь в пользовании имеет особенности, её н.б. дольше вытапливать, чем "обычную"...
При постоянном использовании печью по-назначению, это мало заметно.
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Пн 30 Июль 2018, 16:20), всего редактировалось 1 раз
MasterSergo
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июль 2018, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, спасибо.
А можно как-то конкретизировать название или, если есть возможность, дать ссылку на каки-то чертежи или на производителей?
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июль 2018, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Промышленно изготовленных - не встречал.
Проектирование и монтаж выполняют, из мне известных, двое: Виктор Селиван и Ваш собеседник Confused
Буду рад "открыть" ещё таланты Very Happy
Арик
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 01:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени. Подскажите пожалуйста самый подходящий материал для пода Х/П печи? Спасибо.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покупаете финскую печь "туликиви",а лучше-" нуна уни"с топкой
ИМЕННО из ТАЛЬКОМАГНЕЗИТА,
Ломаете ее, и из камней топки, делаете ПОД хлебопечки,
Облицовка этих и других предложенных Вам на рынке печей из талькохлорита, он не держит открытый огонь, отслаивается после каждой топки чешуйками или вообще лопается,сами вы, если не специалист, купите кота в мешке,а не т. м.
Только вот дорогая эта затея.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ссылка на мою печь -вернее обсуждение построенной мною печи. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6566
А вот на гречишной чешуе печь (горелка специальной спроектированная для сжигания чешуи) пару месяцев назад обращался человек по постройке аналогичной печи из Армении. Пока проектируют саму горелку. Вопрос сжигания в отдельной камере легко решаем. А с топкой на гречишной шелухе уже есть и тех.решеие конкретное.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем ломать дорогущую печь -когда можно купить отдельно талькомагнезит. Такого качества камень есть и в России.Правда коммерсы говорят что нет. Но это чтобы покупали только у них.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Андрей Алексеевич за упоминание моего имени. А по конкретной печи есть и конкретное тех.решение.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это Виктор, скорее всего как с растворимым кофе)))))
Зачем продавать качественный напиток, если фармацевты скупают кофеин ,за дорого, а уже остатки идут на производство растворимого кофе,
Так и тут зачем продавать качественный Т. М. Если к нему добавить некачественного Т. Х. в виде облицовки и продать готовое изделие"дорогущую печь"
Поэтому и впаривают коммерсы Т. Х. с трещинами
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир -про коммерсов согласен с тобой. Даже торгующие финскими печами -впаривают отдельно плиты из талькомагнезита как финские. А на самом деле покупают этот камень у нас на Урале.Это достоверная информация. Потому что активно общаюсь с отделом продаж на заводе. И когда они говорят о больших сроках изготовления спрашиваю почему. Они говорят -во те и те компании много заказали. А Питерских компания наибольше у их среди покупателей.Рядом с Питером(относительно рядом) только Карельский талькохлорит. Так что дорогое не значит ещё что оно качественное. Я услугами коммерсов(барыг) не пользуюсь. Я практически все товары для печей покупаю только у производителей. Исключаю только всякую мелочёвку -типа метизов и печного литья.
Откуда знаешь что дорогой кофе тоже с кофеином? Да вкуснее -а всё равно после него спать хочется через такое же время - через 15 минут. Откуда там кофеин. Вот за рулём когда нужно взбодриться -лучше попить пепси или колу. Там точно есть кофеин. В чае много кофеина. В любом зерновом кофе и по любой цене достаточно кофеина. Просто из дешёвого когда варишь кофе -больше сыпишь перемолотых вручную зёрен. Видать из дешёвых зёрен больше кофеина выкачивают фарм.компании.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, для саморазвития,думаю полезная инфа,
Особенно для водителей, как дальнобойщик по первой своей профессии, подтверждаю на 100%,помогает только крепкий ,ближе к чифирь, чай
https://youtu.be/zj6uFMgrLTU
А вообще и кофе и чай вредно,
Лучше просто вода или русский чай(Иван чай)
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
... мало что так "выключает центр сноведений", как спиртовая настойка лимонника китайского.
На навигатор и "платон" она не действует...
