 Печь-казан, барбекю, коптилка. (Часть II) Следующая тема
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2018, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новый печной комплекс в замен старого, от которого все сгорело. Остатки бывшего с права.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  199.29 КБ
 Просмотров:  1086 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2018, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
г. Омск
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2018, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как и всегда, красиво с душой!
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2018, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Развлекался Радость
 Размер файла:  441.58 КБ
 Просмотров:  919 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2018, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
отлично!
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2018, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Дмитрий в следующий раз надо было свое имя или фамилию написать тогда еще лучше будет варианта визитки печника
 Размер файла:  173.62 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
rafis1974
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер, всем. Вот и у меня печурка появилась и не одна.
 Размер файла:  107.94 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)
 Размер файла:  126.61 КБ
 Просмотров:  522 раз(а)
 Размер файла:  128.77 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
 Размер файла:  137.66 КБ
 Размер файла:  125.94 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Октябрь 2018, 03:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оригинально!
СообщениеДобавлено: Вт 23 Октябрь 2018, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
по восточному Smile вышло- всегда интересует вопрос как долго будет держаться керамика на шамоте ?
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
На нагреваемых местах недолго. Да и на других местах в не отапливаемом помещении недолго из-за перепадов температур.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор как правильно делать чтобы не отваливалась -какой правильный монтаж нужен ?какая последовательность действий . ConfusedИнтересует именно практика облицовки на шамот .
СообщениеДобавлено: Ср 31 Октябрь 2018, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
На шамот клеить нельзя. Только через прокладку из твёрдых листов-минерит,аквапанели и пр.... и закрепленные либо на профили ,либо на анкеры к шамоту.
Славянин
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, допустимо ли перевязывать в облицовке печного комплекса шамотный кирпич вместе с красным?
Хочу две лицевые стенки комплекса выложить шамотом, а две стенки, которые будут обращены к стенам сруба - витебским красным.
Такой микс планирую по большей части из-за меньшей теплопроводности красного кирпича, в сравнении с шамотным.
Если это допустимо, то на что лучше класть облицовку? - оба вида кирпича на ГПС? Или ГПС с добавлением цемента?
Комплекс будет сочетать в себе мангал и хлебную печь Smile
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ай-Петри. Крым. Казаны пользуют ежедневно в сезон, световой день, едоков не меряно,вкусно... Делают и пользуют местные крымские татары, их учить -только @ тупить )))
 Размер файла:  247.97 КБ
 Просмотров:  551 раз(а)
 Размер файла:  210.76 КБ
 Просмотров:  565 раз(а)
 Размер файла:  147.35 КБ
 Просмотров:  580 раз(а)
 Просмотров:  595 раз(а)
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2019, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Витек! Не -а! На банных перидичках - будет. Секретов нет. Есть технология. Штукатурка по мет. сетке, затем поклейка по мет. сетке. и вуаля! Примеры по годам готов предоставить... А ты ?!
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2019, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то вы сами так не делаете)))
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2019, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
красиво ...
но здесь проще кладка, а эффект тот же
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2019, 01:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, по-всякому делаем... ))) Порой будущие повара задают размеры-формы, мы упираемся: как это без колосника? - не-е, воткнем. Порой сами домысливаем, за других. Порой бредим... Маркус Флинн, вроде, сказал: Строительство печей предполагает точность, знание материалов и (!) торговлю собственным ритуалом. )))
 Размер файла:  330.87 КБ
 Просмотров:  555 раз(а)
 Размер файла:  283.99 КБ
 Просмотров:  573 раз(а)
 Размер файла:  172.05 КБ
 Просмотров:  561 раз(а)
 Размер файла:  346.67 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2019, 05:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
красиво ...
Какой эффект ? Если всего лишь для выхода дыма одна дырка сбоку. Пригорает плов наверняка с одной стороны? Да и дырка размером с "гузно курицы". Меня повара из Турции в далёких 90-х научили делать правильно очаги под казан. Чтобы дно казана грелось равномерно пока жарится мясо в казане. А когда засыпают рис -должны уже греть стенки топливника конусно цилиндрической формы ИК излучением равномерно на поверхность казана. Да и древнейшие конструкции очагов под казан в средней Азии были такой формы. В земле выкапывали ямку под казан,по бокам этой ямки делали выходы для дыма равномерно во все стороны. А ниже углубление -где сама топка. Сначала грели дно казана костром. Нагревалась за это время земля вокруг казана. И потом уже без костра -доходил плов. А что на фото здесь представленных -там просто повара шабашники. В курортный сезон народу много отдыхает -всё съедят -хоть как приготовленное. С моими доводами конечно не согласны многие печники -потому что такие конструкции,как я описал выше ,- сложнее в изготовлении . А значит и менее конкурентно способны.Просто их дорого строить -не ширпотреб. А то что здесь представлено на фотках -это разряд(уровень) придорожных заведений для массового посещения. В таких заведениях если не запить спиртным -то и отравиться( обоср...я) можно. Известный многим кулинар Сталик Ханкишиев разработал очаги под казан даже на газу и электричестве -с таким же эффектом -как я описал выше. А не просто горелку под дно казана -как готовят повара-гастрабайтеры из ближнего зарубежья в местах массового пребывания людей.
В Крыму был в одном из "якобы" приличных заведений -недалеко от Фороса. Взяли денег за шашлыки и плов по 5 тыр с человека. Думал приличное заведение в приличном месте -а уровень приготовления -как 500 руб в придорожной забегаловке. На следующий день пил угольные таблетки от такой еды. Да и на экскурсионном автобусе надо было ехать через весь полуостров в Краснодар. Как бы беда не приключилась в дороге от такой еды.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Чт 31 Январь 2019, 05:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2019, 05:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это просто вы делаете отдельную скорлупу их сетки, раствора и плитки -которая отходит от корпуса печей -после первых же протопок. И " живёт" своей жизнью отдельно от самой печи. Ничего там не держится и не связано с корпусом печи. Может и связываете когда делаете -но потом всё отходит.
