migeljonson
Регион: Ярославская область
Вт 20 Ноябрь 2018, 17:40
Добрый вечер,мастера-печники! Не знаю, в ту ли ветку обратился, суть проблемы вот в чем... В дачном доме построил печь, русскую с подтопком (обычная, как во многих деревнях). Что-то прочитал в интернете, что-то высмотрел в старых печах. Печь греется, тяга хорошая, но в верхней части трубы, под кровлей, сильно мокнет кирпич и слышно, как капает конденсат. над кирпичной кладкой установлена асбестоцементная труба, длиной около метра... Как эту проблему победить? Печь жалко. да и трудов тоже...
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вт 20 Ноябрь 2018, 20:04
Поселиться в доме на постоянном месте жительства и топить каждый день печь, с осени до весны,
Или тэн вставить внутрь печи и поддерживать в ней минимальный плюс,в Ваше отсутствие.
Онаж тяжелая,пока на режим выйдет.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 20 Ноябрь 2018, 20:08
Какая конвективка подтопка?
Есть ли задвижка летнего хода?
Вт 20 Ноябрь 2018, 21:36
1. АЦТ утеплить: базальтовый утеплитель до 60 ед., маты; сверху кожух из жести;
2. если не помогло, сделать прогар во второй ярус (колпак);
3. с ДЗ основной срезать нормативный "уголок".
migeljonson
Ср 21 Ноябрь 2018, 05:07
В доме живу все лето, топить начал с сентября, ежедневно. Топлю дровами, заготовленными зимой прошлого года, хранились под навесом. Летней задвижки нет. Прошу прощения, печь построил впервые в жизни, разъясните пожалуйста, как делать прогар, что такое "конвективка" и какого размера должен быть "нормативный уголок". Заранее огромное спасибо всем, кто откликнулся! (инфу по прогару на форуме нашел, но как-то мутновато описано).
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 21 Ноябрь 2018, 08:52
А не в дождь ли у вас капает??
Ср 21 Ноябрь 2018, 08:58
Ну, тогда, без фоток подробных - "глухой номер"
migeljonson
Ср 21 Ноябрь 2018, 11:15
вот фото трубы в чердачном помещении. вверху хорошо видно подтёки. Дождей у нас не было давно. Вчера попытался опять протопить-капает, слышно как по задвижке стучит. И, когда уже протопил, задвижку закрыл,все равно капает 1 кап в 3-5 минут. Как переход из квадратного сечения в круглое, перед АЦТ, из кирпича выложен внутренний конус.
516.47 КБ |
722 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 21 Ноябрь 2018, 12:04
Слишком тяжелая конвективка. Над дырявить напрямую но где, без схемы ни как. Хотяб фотку и нарисовать прям по фотке что и как. А горнило топите. Попробуйте сначала горнило а потом угли в подтопок и сам подтопок топить. Если есть кружки, то можно угли прям на уложенные дрова сгребать
migeljonson
Ср 21 Ноябрь 2018, 12:30
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Слишком тяжелая конвективка. Над дырявить напрямую но где, без схемы ни как. Хотяб фотку и нарисовать прям по фотке что и как. А горнило топите. Попробуйте сначала горнило а потом угли в подтопок и сам подтопок топить. Если есть кружки, то можно угли прям на уложенные дрова сгребать |
А что именно сфотографировать и какую схему? Постараюсь выложить сегодня.
vladimir-krestyanin
Ср 21 Ноябрь 2018, 12:45
Как пример, такую.
Фас ,профиль ,анфас.
8 931 303 07 37
65.82 КБ |
714 раз(а) |
migeljonson
Ср 21 Ноябрь 2018, 14:29
Нашел более-менее похожую печь, но задвижка у меня только одна-на выход из дымового канала в дымоход, выход из горнила в дымосборник закрывается круглыми блинами, и вместо кирпича перед горнилом-чугунная плита с кольцами. Подтопок открывается в лежак (лежак немного ниже топки), из которого переходит в три вертикальных дымовых канала, последний дымовой канал выходит в дымоход, расположенный вертикально над ним (шестерик). Когда ложил топку, посоветовали ее зашамотить, и она стала немного уже. Может из-за этого плохо прогревается?
120.1 КБ |
680 раз(а) |
Куликов Андрей
Ср 21 Ноябрь 2018, 15:03
| migeljonson писал(а): |
| вот фото трубы в чердачном помещении. вверху хорошо видно подтёки. Дождей у нас не было давно. Вчера попытался опять протопить-капает, слышно как по задвижке стучит. И, когда уже протопил, задвижку закрыл,все равно капает 1 кап в 3-5 минут. Как переход из квадратного сечения в круглое, перед АЦТ, из кирпича выложен внутренний конус. |
Ваш конденсат изза бысторо отывающей(не прогретой) асбестоцементной трубы.
Нечего тут мудрить. Или утеплите её или доложите кирпичём до конца.
Либо замените АЦ на сендвич. И полегчает.
А солько длинна всей трубы?
migeljonson
Ср 21 Ноябрь 2018, 16:16
Метра 3,5 от чердачного пола, вместе с АЦБ. Думаю летом доложить кирпичем. У соседа печь такая же, и так же АЦБ стоит, без утеплителя- и никакого конденсата.
migeljonson
Ср 21 Ноябрь 2018, 16:25
А почему она тяжелая и как это исправить?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 21 Ноябрь 2018, 16:36
Труба 200 легко обложиться красным на ребро
Куликов Андрей
Ср 21 Ноябрь 2018, 17:15
| Метра 3,5 от чердачного пола, вместе с АЦБ. Думаю летом доложить кирпичем. У соседа печь такая же, и так же АЦБ стоит, без утеплителя- и никакого конденсата. |
Возможно топите маловато
migeljonson
Ср 21 Ноябрь 2018, 18:32
Возможно топите маловато[/quote]
Закладываю полную топку, выстраиваю печь, чтобы работала без шума, периодически разбиваю угли и прикрываю заслонку. Когда дрова обуглятся-закрываю поддувало.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 21 Ноябрь 2018, 18:54
Перестаньте зажимать горение и все пройдет
vladimir-krestyanin
Ср 21 Ноябрь 2018, 18:57
Отец основатель сего форума, очень давно уже рекомендовал ставить в трубу вот такой девайс, многое,очень понятно сразу становится в правильности конструкции печи и контроль правильности натопа.
Для себя и домочадцев.
8 931 303 07 37
44.86 КБ |
683 раз(а) |
