 Расчет обогрева дома печью по сравнению с электричеством. Следующая тема
Пaвeл
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2018, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если уже рассматривали, покажите ссылку, сам не нашел...
Стоимость машины дров – 8500 р за 5 кубов (цена с авито ноябрь 2018г).
Предположим, что у честных продавцов в машине на самом деле 4 куба березы (укладка, усушка, утряска…)
Удельный вес березы 650 кг/м2. (Влажность на совести продавцов и дотошности покупателей)
В 4 м2 (машина) 650х4=2600 кг
Стоимость 1 кг дров 3,3 рубля. (8500 делим на 2600)
Теплота сгорания березы 4,3 квтч/кг. То есть за 3,3 рубля (1 кг) вы получаете 4,3 квт тепла. Или стоимость 1 кВт тепла 0,76 рубля. Это в идеале.
Берем для печей Кузнецова КПД системы 85%. При 85% КПД стоимость 1 кВт будет равна 0,89 рубля/кВт.
Если отапливать электричеством, то расчет пойдет сверх социальной нормы. К примеру в Нижегородской области садоводческом товариществе во 2 полугодии 2018 года ТНС-Энерго тариф 6,22 рубля за кВт/ч.
Сравним 0,89р и 6,22р.
Стоимость отопления дровами в 6,98 раз дешевле.
P.S: расчеты примерные, зависят от многих других факторов – влажность дров, честность поставщиков, тарифов. Можно еще самому покупать лесовоз бревен, пилить, колоть. При данном способе стоимость выходит 0,77 рублей за 1 кг хороших березовых дров, или 0,21 руб за кВт дровяного отопления. Соответственно отопления дровами в 29 раз дешевле!
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2018, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
стоимость 1м3 колотых дров 2000р.
вес 1 м3 колотых 425 кг
с 1 кг дров получаем 3 кВт с учетом КПД отопительной печи
стоимость 1 кг колотых дров 4.7 р
стоимость 1 кВт с дров 1.5 р
у нас в СНТ против 5.3 р за 1 кВт электро
*я беру дрова естественной влажности в 20% по 2 800 р.
получаю 1 кВт с дров за 2.2 р.
пока в 2.5 раза дешевле топить дровами ... в этом году ))
Пaвeл
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2018, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, 71% КПД печи - не маловато?..
У нас еще дешевле, хотя электричество в СНТ дороже...
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2018, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно не агитирую не за , не против, но .......
Не забывайте о стоимости самой печи.
Мне в 2012 году по материалам обошлась печь 24 т.р.
Но я строил Сам.
А если с работой печника.......
Так что выигрыш из расчёта, например, 10 лет приходит в "ниже нуля".
Под дрова нужно место, плюс труд и деньги по обустройству этого места и пр. В деревне специальный сарай-дровник и не маленький стоял (правда под торф). Конечно я понимаю, что повозиться на свежем воздухе хорошо для здоровья Smile
Так что вопрос печь-электричество решается исключительно "по ситуации".
В дачном варианте, исключительно моё мнение, проще с калориферами.
При ПМЖ, где печь можно использовать и для готовки, я за наличие печи, может и как и не основное отопление.
Есть ситуации у людей, где нет уверенности в стоимости и бесперебойности газа-электричества (не буду уточнять где Sad ), так строят печи для "подстраховки".
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2018, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из электричества и дров я выбираю дрова с электричеством Радость
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июль 2019, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлю в окрестностях Новосибирска (14км от города)
Стоимость машины 5,5м3 навалом 7000руб с удаленкой 9000руб, и привезут 4м3, потому:
650 х 4 = 2600кг
Стоимость 1кг - 9000/2600 = 3,4616руб/кг
При этом с этих "сухих дров получим 2,3кВт тепловой энергии и учитывая реальный КПД в 50%(мало? Это ещё много - все тепло, запасенное в кирпиче, никогда полностью не используется) получим:
1кВТ-час тепловой энергии с дров = 3,4616/(2,3*0,5) = 3,01руб/кВт-час
При стоимости у кВт-часа для ИЖС в НСО 2,08руб/кВт-час
Что в 1,5 раза дешевле, без заморочек со складированием,тасканием подметанием и побелками-покрасками...
Обратите внимание как продавцы дров считают складо-метры - по нашивкам на борта одной и той же машины...
 Размер файла:  68.34 КБ
 Просмотров:  599 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июль 2019, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу добавить,что скажем в Салехарде это соотношение в пользу электричества ещё выше, т.к. и дрова сильно дороже и тариф на э/энергию 2,02руб/кВт-час...
PS, У нас тариф изменился с 01.07.2019 - 2,14руб/кВт-час
altairandy
Регион: Upper Plavni
СообщениеДобавлено: Чт 25 Август 2022, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
2300 за складометр смеси тополя, осины и акации. Среднюю теплотворную тополя у нас считают 1400-1600 кВт*ч за складометр.
То есть около 1,50 за 1кВт*ч.
Электрика в обществе пока по 1,90.
На дровах не особо дешевле, но тем не менее.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Август 2022, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тополь вообще не топливо, акация другое дело....А брать надо за киловатты, а не складометры. Приучать продованов к порядку. Smile
