wprilepski
Регион: прага
Вс 27 Январь 2008, 22:21
Вс 27 Январь 2008, 23:06
Мне кажется. что тут всётаки нужен клеевой раствор. Както жиденько всё это.
wprilepski
Регион: прага
Вс 27 Январь 2008, 23:41
применял на склейку специальный жаропрочный раствор для клейки изр.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 28 Январь 2008, 19:39
wprilepski, скажите, на Ваших изразцах, есть к.-л. расхождение в размерах? Если да то сколько? И как с этим боретесь при монтаже?
wprilepski
Регион: прага
Пн 28 Январь 2008, 21:04
Расхождение может дойти и до 5 мм,керамика все таки.Подгон ка необходима.Пробовал много способов.Сейчас делаю так.Нарезка на алмазной пиле.Иногда болгаркой.Тонкая подгонка алмазным рашпилем,потом края глазури наждачкой.
Пн 28 Январь 2008, 22:37
Часто выжу на фото немецких изразцовых печей просто толстый шов. Фины вообще где почти в 000, а где 10 мм. Сам видел. Когда сам собирал камин, то не подрезал, так как изразец коробчатый и при подрезке образуется дыра, нарушается прочность и целостность, вот румповый можно подрезать, раньше даже подтёсывали острой кирочкой.
К сожалению других фото нет. Делали как то реставрацию. То есть полностью перебирали.
wprilepski
Регион: прага
Пн 28 Январь 2008, 23:09
Насчет толстого шва -это такие хитрые И. Надо или картинку делать, или фото искать,но не сейчас.
Насчет дыр при подрезке,непонял?
Кирочкой притесывать?Но во-первых это скорей тяжелый нож .чем кирочка.
Во- вторых раньще И. делались из мягкой глины,а сейча попробуй пообтеши.
Если уж рассматривать И. печи у скандинавов,то скорей это шведы.Тут уж, я думаю, вы лучще разбираетесь.
Пн 28 Январь 2008, 23:23
Изразец есть румповый и коробчатый (более не знаю). Так вот в коробчатом при подрезке естественно будет дырка, то есть Вы обрежете сторону коробки.
16.92 КБ |
1430 раз(а) |
wprilepski
Регион: прага
Пн 28 Январь 2008, 23:46
Понял .Иногда приходится подрезать и на половинку.
Ставлю И-ы рядом изнутри наношу слой расвора ,лучше жаробетон,притискиваю широкую керамическую пластину.Сверху стягиваюпроволокой,а дальше как обычно.
Держит.
Последний раз редактировалось: wprilepski (Вт 29 Январь 2008, 18:06), всего редактировалось 1 раз |
wprilepski
Регион: прага
Вт 29 Январь 2008, 00:17
Изразцы подобного типа позволяют делать 1см швы.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 29 Январь 2008, 00:29
Спасибо Вас понял. Сложность, прежде всего для себя, вижу чтобы при подгонке эмаль не сколоть. Заметил на некоторых ничего, а другие чуть тронишь, так сразу скол?
wprilepski
Регион: прага
Вт 29 Январь 2008, 00:50
Чтобы глазурь не скалывалась,нужно брусить от глазури на череп.
Виктор Пчелкин
Вт 29 Январь 2008, 09:28
Михаил Маркин писал(а): |
Спасибо Вас понял. Сложность, прежде всего для себя, вижу чтобы при подгонке эмаль не сколоть. Заметил на некоторых ничего, а другие чуть тронишь, так сразу скол? |
Михаил, я делаю так: наклеиваю на изразец бумажный скотч - для разметки по изразцу; если отрезать много , то режу и. не доходя до черты примерно 1 см; после - держу "машинку" под углом 45 градусов и менее (к плоскости и.) и точно подрезаю сначало глазурь, а потом, уже держа инструмент нормально, как удобно, и керамику тела и.. Все это НЕ актуально для старых "мягких" и. - они режутся на станке или болгаркой, как теплое г., но и в этом случае не забываю про скотч. Для светлых оттенков глазури и. существует еще одна проблемма: резка их на станке плоха тем, что в и. есть, как их называют керамисты, "цеки" - маленькие трещинки. Так вот , при резке с водой, в том числе и после вымачивания, эти самые цеки "проявляются" из-за грязи и шлама. Если глазурь темная - нет проблем. Вообще, на станке и. не режу - риски большие для потери и..
_________________ Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 29 Январь 2008, 17:46
Я тоже заметил, что "старые" и. легко обрабатываются (как и китрич). О скотче не знал! Большое спасибо!
Виктор Пчелкин
Вт 29 Январь 2008, 19:46
Наздоровье, Михаил. Вообще скотч на обрабатываемой поверхности из области камнеобработки - на граните очень плохо пишется, а след от чертилки не всегда увидешь, особенной на пестром и мокром, а по мрамору писать нельзя - хрен потом сотрешь, вот и остается только бумажный скотч.
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
wprilepski
Регион: прага
Пн 3 Март 2008, 22:19
Существуют три способа изготовления изразцов.
1.Прессование.
2.Литье.
3.Ручная набивка.
Первые два для крупных фабрик. Для мелких предприятий,маленьких мастерских и мастеров-керамистов, подходит способ третьй.
168.89 КБ |
1910 раз(а) |
Пн 3 Март 2008, 22:33
т.е получается укалдывают в форму пресс-массу, прокатываю скалкой
затем снимают излишки раствора
нарезают высоту румпы, прикладывают и делают отверстия
потом румпу промазывают глиной по шву как "сваркой"
wprilepski
Регион: прага
Пн 3 Март 2008, 22:48
вообшем правильно.Только при изготовлении возникают трудности с правильным проминание-набивкой формы, не так зто просто как выглядит.
Первый слой я обычно рвскатываю,как блин .Лицевую сторону выглаживаю широким шпателем,потом укладываю в форму,и тщательно,миллиметр по миллиметру продавливаю пальцами.После этого начинаю вмазывать осталбную глину.Остатки срезаю.
Пн 3 Март 2008, 22:50
в принципе понятно, -чем сложнее (рельефней) форма лицевой стороны, тем тщательней надо делать набивку
если вариант достаточно плоский, - то все упрощается до скалки
а румпа не пляшет в размерах по высоте при наклеки ее к основе?
wprilepski
Регион: прага
Вт 4 Март 2008, 00:14
Самое интересное,что плоские и гладкие гораздо сложнее,на них все изьяны видны.А скалка нужна,что бы ребра делать.Раскатываю лист,толшиной 1-1,5 см.когда подсохнет,нарезаю по шаблону.Укладываю под поэлителен.Делвю заготовки на 2-3 дня. Для того что бы по высоте были одинаковые, на ребра кладу широкую доску,пока изразец в форме, прихлопываю резиновым молотком.
