njskov
Регион: Новый Уренгой
Вс 25 Ноябрь 2018, 09:25
| njskov писал(а): |
| njskov писал(а): |
| Прошу прощения за качество снимков. В доме еще нет освещения а за окном начинается полярная ночь - солнца уже не видим, поэтому в комнатах темновато. |
53.33 КБ |
554 раз(а) |
njskov
Вс 25 Ноябрь 2018, 09:26
| njskov писал(а): |
| njskov писал(а): |
| njskov писал(а): |
53.17 КБ |
542 раз(а) |
njskov
Вт 27 Ноябрь 2018, 16:31
Позавчера было минус 36 по Цельсию, сегодня минус 29, в пятницу ожидается минус 41 (по ощущениям минус 47, значит с ветром) полет нормальный.
Благодаря печке (топлю ежедневно) добавлять мощности конвекторов не потребовалось (на втором этаже конвекторы отключены, на первом два по 1 кВт). В гараже +8, в доме на втором этаже (48 кв.м.) +22, на первом +20. Сплит система работает в нормальном режиме, потребляя меньше 1 кВт выдает все 4 кВт тепла с редким переключением в режим оттайки.
После просушки печку отшкурил, кирпич выглядит достойно, не как полнотелый красный строительный, поэтому штукатурить не хочу а вот расшивку белой затиркой хотелось бы сделать, но вот вопрос чем? Знаю что затирку для плитки использовать для печей нельзя, может кто подскажет состав?
Александр Володин
Вт 27 Ноябрь 2018, 17:00
| njskov писал(а): |
| а вот расшивку белой затиркой хотелось бы сделать, но вот вопрос чем? Знаю что затирку для плитки использовать для печей нельзя, может кто подскажет состав? |
Как вариант не затирка, а покраска. Пройтись обычной извёсткой для побелки при помощи тонкой щетинной кисточки. Но сначала поэксплуатируйте печь. Если появятся трещины, заделаете их раствором, тогда уж и красить можно.
Машков Владимир
Вт 27 Ноябрь 2018, 17:25
njskov
Вт 27 Ноябрь 2018, 21:41
Спасибо большое.
Трещинки появились, поэтому и хочу глубоко разделать швы и затереть белым раствором. Прочитал инструкцию по применению Терракота. По температуре материала понятно, а вот по температуре самой печи? Это нужно делать на горячую как при штукатурке или на остывшую печь делать?
Александр Володин
Вт 27 Ноябрь 2018, 22:12
| njskov писал(а): |
| Трещинки появились, поэтому и хочу глубоко разделать швы и затереть белым раствором. Прочитал инструкцию по применению Терракота. По температуре материала понятно, а вот по температуре самой печи? Это нужно делать на горячую как при штукатурке или на остывшую печь делать? |
Просто затереть наверно можно на любую, а заделывать трещины на горячую. Причём разогретую максимально сильно и быстро (без фанатизма). Смысл: при быстром нагреве кирпич быстро расширяется внутри, а снаружи ещё не успел, вот и трещины. Именно в тот момент, когда они максимальной толщины, их и надо успеть заделать, потом будут трещины внутри при остывании, а снаружи их больше не будет. А заделывается путём размачивания и зачеканивания вглубь ГПС в швах с добавлением ещё раствора ГПС. Можно ли заменить ГПС затиркой? Она вообще-то чисто для декорации и наверно лучше её вмазать потом.
njskov
Ср 28 Ноябрь 2018, 05:03
А заделывается путём размачивания и зачеканивания вглубь ГПС в швах с добавлением ещё раствора ГПС. Можно ли заменить ГПС затиркой? Она вообще-то чисто для декорации и наверно лучше её вмазать потом.[/quote]
Спасибо, все понятно.
Буду затирать глиняным раствором и попробую просто покрасить швы, если результат понравится, так и сделаю.
njskov
Чт 29 Ноябрь 2018, 06:20
Поискал по городу инфракрасный или лазерный пирометр - не нашел, так что отписаться по точным данным температур поверхностей печи на первом и вторых этажах не получится.
В заключение темы хотелось бы особенно отметить удобство одной топки в печи на два этажа, а следовательно правильность поставленной задачи.
Я не представляю в свои годы скачков по этажам с дровами при наличии двух топок. Обязательно бы пришлось топить утром одну печь, вечером другую. А если сильные холода и есть необходимость топить два этажа одновременно? Это было бы наверное кошмаром.
Поскольку в России наблюдается бум исключительно двухэтажного домостроения, хотелось бы чтобы печных дел мастера уделили больше внимания проектам (типовым) двухэтажных печей с одной топкой.
