 требуется опытный печник в Спб Следующая тема
влад-63
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2018, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
требуется опытные мастер для реконструкции печи
цель: современная красивая печь-камин
необходима привязка к существующему стояку
необходим проект и предложения как по дизайну, так и по материалам
56км мурманского шоссе
Василий Зверев
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2018, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Для начала необходимо увидеть-что имеется на данный момент (что реконструировать), план помещения. Ну и выслушать все пожелания. Вариантов много (кирпич, штукатурка, изразцы, и различные комбинации).
влад-63
СообщениеДобавлено: Сб 1 Декабрь 2018, 05:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
кирпич, печь шведка + камин
готов выслать фотографии и размеры текущей конструкции.
как сказал ранее,
в связи с реконструкцией помещения и дома,
возможна реконструкция текущего фундамента под печь,
т е нужен проект.
Vlad
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2018, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу сделать.
https://vk.com/kamin5
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пишите в личку , фото работ вышлю по почте...
Дима Печкин
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2018, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Живу на 55 км Мурманского щоссе , печами занимаюсь давно, если предложение в силе звоните 8 921 303 14 02
влад-63
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2023, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планирую печь с двумя топками
Необходим опыт в конструкциях данного типа
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2023, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
... ПЛАН дома с "хотелками" - секретен?
Пока пребываете в поиске мастера-исполнителя-проектировщика, здесь (НЕ рекламы ради Confused ) реально "прокачать" тему Razz
Успехов!
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2023, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile ... а количество топочных камер на первом этаже может быть и до 4-х... Razz
https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=47194
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2023, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то больно скупая информация. А проще вопрос ни о чём -не информативный вопрос что конкретно вам надо.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2023, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
дайте угадаю....
Русская с подтопком.
Шведка с пристроенным камином.
Smile
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2023, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
дайте угадаю....
Smile
Может гадалку сюда пригласить с картами ТАРО ?
влад-63
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу сделать изделие - печь с 2 топками
Требуется опытный печник в Санкт-Петербурге для создания проекта и его реализации
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Информацию перекинул печникам. Отпишусь чего ответят.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сформулируйте ТЗ, бюджет , сроки и пр. предзаказ. В общем обсудите предмет вопроса.
влад-63
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 05:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
С одной стороны шведка, с другой стороны топка, которая может нагревать также отопительный щит (змеевик)
По бюджету - необходима спецификация по проекту на материалы, стоимость работ
При возможности, технологически, реализовать такой проект
готов выслать детали, размеры, привязку по почте
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем наберите или по вацапу свяжитесь с Иваном (номер отправил в личку). Там дальше порешаем в составе группы.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 05:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка шведки греет и щит. зачем две топки?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
влад-63 писал(а):
С одной стороны шведка, с другой стороны топка, которая может нагревать также отопительный щит (змеевик)...
Описана одна из "классических" схем усовершенствованной шведки ПНП (преимущественно нижнего прогрева - 2-3 ряды).
Из-под ВП, ДГ через хайло направляются в первый ярус щитка, в его поддувало.
Этот ярус одновременно является и второй топкой, подтопком для "зимнего" режима...
Второй ярус щитка выполняется по схеме параллельно опускающихся ДК (рис. без ВП, в перекрытии первой топки недостаёт 2-х рядов кладки), либо последовательно подымающихся, как правило 2-3-х "колпачков" Cool
Схема моей первой печки Confused ...
Ноябрь 1991 года... Embarassed
Если обратится - "вспомним молодость" Very Happy
 Размер файла:  93.23 КБ
 Просмотров:  250 раз(а)
влад-63
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
на вопрос зачем 2 топки, отвечаю
Одна топка - это Шведка, варочная поверхность, кухня
(для готовки, прогрева)
Вторая топка, с другой стороны, это комната
(для прогрева и для души - имитация каминной топки)
