 Пирометр Следующая тема
Арик
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2018, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня всем. Подскажите ,чем лучше измерить температуру в помпейке- встр.термометром или пирометром? Спасибо.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2018, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура в горниле печи измеряется только термометром- пирометр показывает температуру нагрева излучающей поверхности !
Арик
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2018, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Алексей! Чтобы вывести его наружу видимо нужно термометр на термопаре?
СообщениеДобавлено: Ср 5 Декабрь 2018, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не обязательно есть термометры с длинной штыря 150 - 400 мм.
 Размер файла:  5.04 КБ
 Просмотров:  39725 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
они для ХК бестолковы врут очень часто много бракованных попадается стрелка в обратку крутится лучше пирометр китайский
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 05:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне пока бракованные не попадались, на второй круг идут из-за неправильной установки, штырь должен находиться в кладке 1.5- 2 см.чтоб показывать темпер нагрева камня а не пламени. Врут есть такое, но это тоже зависит как и где установлен термометр.
