 отепительная печь вместо т. щитка Следующая тема
filip
Регион: Украина, Черкассая обл.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2018, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Если у Вас дрова, то начинайте смотреть мои проекты.
Потом поговорим ......
скачал смотрю, Шамот ША8, Топка 570 мм. кажется проще сделать.
появились вопросы
1. ПТО 2500 и другие печи с такими высокими топками надо ставить так, чтоб не одна из 4 сторон печи не находилась вплотную к стене?
2. Сколько максимально по времени ее можно топить (дровами)?
ведь будут топить и женщины, а они могут долго топить, пока жарко не станет.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2018, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
появились вопросы
1. Конечно не стоит вплотную ставить.
2. Максимум 2 раза в сутки. Думаю, что чаще не понадобится.
filip
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2018, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что скажите об этом видео?
https://www.youtube.com/watch?v=URVGzF5V_iw
мужик кладет 4 канальный, тонкостенный т. щиток с плитой
я хочу такой же, только без плиты, чтобы топка под каналами находилась, порядовки на такой агрегат не нахожу
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2018, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жуть!
кроме музыки в ролике всё лажа Sad
У вас не такая большая печь чтоб делать наребро, все эти "плашечки-хирашечки"-полная шняга. Ваши женщины точно ее однажды угробят. Чуть пару лишних палок дров и пошла она трескаться. в первую очередь напротив выхода из топки. Будете колхозить- подмазывать ее каждый год...перед Пасхой
Smile
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2018, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="filip"]
1. любая печь отдает тепло своими стенками и прижимать их к стене нежелательно. Придется где то делать зазор.Как его потом закрыть-дело десятое
2.Любая печь топится до нормы. Причем после долгого простоя - сначала вполнормы. Что есть норма скажу потом Sad
filip
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
во общем чтобы не было как на видео, я понял нужна порядовка
Буду делать или ПТО 2500 с футеровкой или
4 ходовой, толстостенный отопительный щиток, вот как на Фото, только на фото тонкостенный на 4 канала. Топку надо сделать с боку, я нарисовал схему, рис. ниже, посмотрите, будет ли такой работать? порядовку на такой агрегат найти не смог, самому рисовать или как? в интернете почему то т. щитки делают с варочными плитами. (ширна места где будет печь 1010мм, 4 канала войдет, могу немного с долбать стену, если надо)
 Размер файла:  36.8 КБ
 Просмотров:  502 раз(а)
 Размер файла:  395.65 КБ
 Просмотров:  516 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моразм, куча бестолкового кирпича внизу.
Определитесь для начала с размером печи, потом о конкретной реализации будет разговор.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
101см- это даже 4 кирпича не влезет--надо 102. Плюс надо ж как то щемить туда последний кирпич, что лажа. а потому ваша схема некорректная. а так....-работать будет, особенно если нижнюю чсть сделать выше, до половины печи.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет проблем Sad
 Размер файла:  543.65 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)
filip
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот мои замеры, при необходимости могу перестенок сдолбать и сделать длину 1200мм
 Размер файла:  24.31 КБ
 Просмотров:  375 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом варианте топочную дверку снизу-справа поставить стоить.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
то было 101см то уже 115см. Sad
при таком размере влезет 4,5 кирпича. особенно если "сдолбать" Smile
в соСеденей теме такая есть, тока трубу на морду перенести как в ПТО 2500
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык не надо же печку к наружной стене прислонять. С зазором как раз 4 кирпича и получится.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
точно. запутал он своими размерами весь личный состав. Smile
filip
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если так (на рис.) сделать, чтобы напрасно внизу кирпич не переводить?
в этой печи топочная дверца спереди расположена, мне стена не мешает топить печь, если речь об этом
опечатка с размером в начале вначале 101 вместо 110 набрал.
 Размер файла:  37.34 КБ
 Просмотров:  497 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку намного выше делать надо.
Это-же отопительная печь, а не отопительно-варочная.
А щиток сверху можно и в 1.5 кирпича сделать.
filip
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сколько кирпичей топку поднять?
1.5 кирпича - тогда много кирпича придется колоть, резать болгаркой, или я не прав?
filip
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел сказать в печи которая сейчас у меня есть, которую под снос
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 5 кирпичей поднять.
Пилить не больше.
