Сб 10 Февраль 2018, 14:07
как правило прочистные дверки ставятся в самом низу каких то каналов , полостей где при нормальной топке дыма нет.
и вообще....печь не является 100%-но герметичным прибором, но не большие неплотности не играют роли при нормальной тяге. Лучшая это без завес вставляемая дверка, идеально подогнаная просто своими ровными плоскостями. http://www.rublitkom.ru/files/123/144/DPr_8_0.jpg
![](images/spacer.gif) |
MifMoroz
Вт 27 Февраль 2018, 23:12
Вот тоже на дачу себе смотрел, хотел сперва сам помучиться собрать, но потом на работе загрузили по полной, решил заказать готовый с установкой, смотрел багира камины , вот там вроде цены ничего, и выглядят , вот только вопрос по качеству, не развалиться ли он у меня через годик, очень конечно интересно, потому что сделанное своими руками больше доверия внушает...
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
Maxim4ik
![](images/avatars/6130023659647cf307c75.jpg)
Регион: Украина
Вс 29 Апрель 2018, 00:10
По многочисленным советам решил все-таки трубу сложить из красного кирпича, уже купил и привез, а силикатный пойдет на другие нужды. Сегодня разобрал старую трубу до перекрытия чердака и обнаружил, что балка (60х150) проходит не вплотную к трубе, а через нее. То есть в месте прохождения балки кирпич установлен не на плашку, а на ребро. Со стропилом та же проблема. Посоветуйте, пожалуйста, как выйти из сложившейся ситуации?
590.64 КБ |
559 раз(а) |
![tmp_29782-IMG_20180429_000854-751384227.jpg](files/thumbs/t_tmp_29782_img_20180429_000854_751384227_101.jpg)
![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Вс 29 Апрель 2018, 03:56
у нас по правилам 50см до сгораемой, 38 до защищённой. Что тут посоветуешь? Резать
Вс 29 Апрель 2018, 06:57
1.разобрать проход через перекрытие и переложить вставив сендвич. Потом правда логика подтолкнет сендвичем и продолжить. И то сказать...красный кирпич на улице посыпится быстро. Циклы влага-мороз сделают свое дело. Против природы не попрешь.Силикатный крепче но промерзает
2. воспльзовавшись ситуацией разобрать всю трубу. Потом сделав печь поставить насадную проделав новые дырки в перекрытии и крыше. В комнате явно посвободнеет. И кирпч освободится. Отберете лучший для трубы до крыши. А потом всеравно сендвич и- наружу. Силикатный крепче но промерзает. всё зависит сколько ее (трубы) будет снаружи.Чем менше(ближе к коньку)-тем лучше. Наскока помню у вас труба не у самого конька и метра полтора высоту имеет. Потому остается или сендвич-2 секции по 1м, или шукайте спец. дорогой кирпич типа ЛОДЕ, или клинкерный. Или своим красным выложить но всю трубу снаружи обшить кров.сталью. Можно конечно оштукатурить....но штукатурка может отвалиться от все тоой же влаги-мороза, чем бы вы ее не красили -пропитывали -вымазывали.
А вообще...у нас на С/Т -вах сплошь асбестовые трубы на крышах.
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 29 Апрель 2018, 07:58
internet_pechnik писал(а): |
1...красный кирпич на улице посыпится быстро. Циклы влага-мороз сделают свое дело. Против природы не попрешь.Силикатный крепче но промерзает
2. воспльзовавшись ситуацией разобрать всю трубу |
1. Объясните, пожалуйста, что значит промерзает, на что это влияет и чем отличается от "влага-мороз" у красного?
2. Разбирать подностью меньше всего хочется. Сендвичи не нравятся эстетически да и сендвич диаметра больше 140 мм в существующую трубу не вставить, а этого мало, как я понимаю. А что если нагрузку с балки перенести на соседние и ее отрезать?
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 29 Апрель 2018, 08:16
А можно все сложить, как было и в месте балки вставить короб с нержавейки?
Вс 29 Апрель 2018, 08:24
Maxim4ik писал(а): |
2. Разбирать подностью меньше всего хочется. Сендвичи не нравятся эстетически да и сендвич диаметра больше 140 мм в существующую трубу не вставить, а этого мало, как я понимаю. А что если нагрузку с балки перенести на соседние и ее отрезать? |
1. Ну как...красный кирпич теплый. Посторойте дом из красного и из силиката увидите разницу. Потому силикатный промерзает что приводит к конденсату.
Одно плохо. Красный кирпич сильно впитывает влагу. А силикатный не так сильно потому он крепче на трубе. Плохо впитывает влагу клинкерный кирпич и ЛОДЕ. Но они дорогие.
2. Сендвич весьма эстетичен. Скорее у вас грошы не хватает. я и не говорил в существующуй а переложить на шестерик в этом месте. Разобрать коренную трубу проще чем колхозить с балками. Колхозить легко когда нет потолка и утпплителя. А сейчас- гемор.
выбор за вами. Я б разобрал коренную и сделал печь с насадной. Менше поворотов -лучге тяга, менше сажи, больше места в комнате
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 29 Апрель 2018, 17:29
... Я б разобрал коренную и сделал печь с насадной. Менше поворотов -лучге тяга, менше сажи, больше места в комнате |
Ну, так стало быть и сделаем И с шибером проблем не будет.Спасибо вам, в очередной раз, за науку! Завтра разберу трубу до основания.
Ранее вы писали, что проект печи и был с приставной трубой. Можете дать новую порядовку?
Вс 29 Апрель 2018, 20:47
Ранее вы писали, что проект печи и был с приставной трубой. Можете дать новую порядовку? |
1. Проверьте для начала будет ли мешать насадной трубе всё та же несчастная балка только с другой стороны.
2. Не помню. Вроде рисовал с приставной. Но там несложно переделать на насадную. Счас я не дома у нормального компа потому не могу ничего дать. Позже.
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 29 Апрель 2018, 22:58
2. Не помню. Вроде рисовал с приставной. Но там несложно переделать на насадную. Счас я не дома у нормального компа потому не могу ничего дать. Позже. |
1.Завтра все точно посмотрю, но уверен, что проблем не будет. Фундамент под печь стоит впритык к трубе и между балками шаг 900
2. Я вроде бы понимаю, как оно должно получится, нужно только местами поменять хайло и подъемный канал, чтоб новая труба не шла впритык к балке и стропилам. Не проблема, сбросьте когда получится, мне не горит, там есть чем заниматся и помимо печи
Maxim4ik
Регион: Украина
Ср 2 Май 2018, 21:15
А существует ли такое понятие, как естественная сушка новой печи? Просто оставить печь на длительный период самой сохнуть. Возможно ли печь складывать этапами, сначала саму печь, а потом насадную трубу? Или нужно сложить все сразу и провести сушку при помощи топлива?
Maxim4ik
Регион: Украина
Ср 2 Май 2018, 21:24
Трубу разобрал. Печь будет находится между балками (просвет 800 мм). Одна сторона впритык к балке, а другая на расстоянии 200 мм. Наверное, трубу лучше сделать слева (если смотреть на топку) чтоб правой балки не касалась?
Чт 3 Май 2018, 19:57
Трубу разобрал. Печь будет находится между балками (просвет 800 мм). Одна сторона впритык к балке, а другая на расстоянии 200 мм. Наверное, трубу лучше сделать слева (если смотреть на топку) чтоб правой балки не касалась? |
отмотал и не нашел то что выкладывал...куда делись -х.з. Видимо пытался вычистить все приложения а то тут на форуме есть такой недосттаток-"лимит вложений", и в личке упорно не вставляется. лажа.
Выложите тут те порядовки которые надо адаптировать с учетом выкинутого стояка.А я потом по ним эту самую адаптацию произведу. Видимо труба будет над топ. дверкой.слева..
Maxim4ik
Регион: Украина
Ср 7 Ноябрь 2018, 18:57
Здравствуйте. Этим летом до кладки печи дело не дошло. Делал пристройку, внутрянку. Весной планирую перекрывать крышу, как раз и смогу организовать выход дымохода и начать класть печь в готовом помещении. Так что есть время проработать конструктив печи.
Вчера был в столице и посетил склад печного литья. Ближайшие к моим размеры варочной плиты - 590х350 мм усиленная ребрами (мои размеры 480х360 мм). По длине придется обрезать, а по ширине как раз остаются зазоры по 5 мм.
Так же имеются прочистные дверцы (мне нужно 2 шт -120х140мм и одну для вентиляции над плитой) и шиберы.
Возникли вопросы:
1. На что обращать внимание при покупке плиты? Толщины гуляют в пару миллиметров. Планирую выбрать самую толстую и самую "звонкую" (простучу молоточком).
2. Теперь у меня будет труба насадной, так что, наверное, есть возможность устроить ЗХЛ? Каналы 120х120 мм, мне на эти размеры ориентироваться при покупке шибера? Он должен быть 120х240 мм или как?
259.26 КБ |
550 раз(а) |
![20181106_123040.jpg](files/thumbs/t_20181106_123040_333.jpg)
268.52 КБ |
558 раз(а) |
![20181106_123055.jpg](files/thumbs/t_20181106_123055_751.jpg)
232.09 КБ |
521 раз(а) |
![20181106_123108.jpg](files/thumbs/t_20181106_123108_381.jpg)
319.56 КБ |
521 раз(а) |
![20181106_123409.jpg](files/thumbs/t_20181106_123409_108.jpg)
307.45 КБ |
542 раз(а) |
![20181106_123254.jpg](files/thumbs/t_20181106_123254_875.jpg)
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 22 Декабрь 2018, 12:34
Выложите тут те порядовки которые надо адаптировать с учетом выкинутого стояка.А я потом по ним эту самую адаптацию произведу. Видимо труба будет над топ. дверкой.слева.. |
1. Можно ли в вашем проекте сделать ЗЛХ? Один шибер у меня имеется, в скором врнмени буду покупать печьное литье и хотелось бы определиться, нужно ли докупить еще один шибер. Если можно, то подскажите, в каком ряду его располагать?
2. Хотелось бы трубу расположить возле стены, слева над топ. дверцей, чтоб на чердаке она не проходила по центру, в районе конька. Чердак планируется благоустроить под комнату.
629.53 КБ |
538 раз(а) |
![jpg.jpeg](files/thumbs/t_jpg_102.jpeg)
Сб 22 Декабрь 2018, 14:20
[quote="Maxim4ik"]
о
2. Хотелось бы трубу расположить возле стены, слева над топ. дверцей, чтоб на чердаке она не проходила по центру, в районе конька. Чердак планируется благоустроить под комнату. |
это ж совсем другая печь, точнее порядовка изменится. вы ж всевремя речь вели о печи- как была, и труба выходила сзади...а счас уже спереди?
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 22 Декабрь 2018, 15:59
[quote="internet_pechnik"]
о
это ж совсем другая печь, точнее порядовка изменится. вы ж всевремя речь вели о печи- как была, и труба выходила сзади...а счас уже спереди? ![Sad](images/smiles/sad.gif) |
Печь та же, просто коряво объяснил. Труба насадная будет, сзади печи (возле стены) и слева (если смотреть на топку) чтоб не соприкоснуться с балкой перекрытия, как было у приставной трубы.
Сб 22 Декабрь 2018, 19:12
Дык вам надо ее просто выше 15 ряда зеркально развернуть и получится слева.
ЗЛХ не надо. такая схема и так запускается без проблем. под трубой -лучше прочистку поставить где и другие
295.56 КБ |
509 раз(а) |
![.jpg](files/thumbs/t_8488_1545496097.jpg_182.jpg)
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 22 Декабрь 2018, 19:47
ЗЛХ не надо. такая схема и так запускается без проблем. под трубой -лучше прочистку поставить где и другие |
Спасибо.
ЗХЛ я думал сделать для возможности использования варочной плиты в летне время
