Алексей Решенин
Регион: Moscow
Сб 22 Декабрь 2018, 13:21
Обьясняю Куликовым ! Швы -это не показатель мастерства- а почерк - вся отечественная фарнитура по высоте выпускается с шагом 70 мм- то есть 65 толщина кирпича и 5 мм шов - на представленных снимках именно такая толщина шва и ряды соответствуют по высоте прочистным-поддувальным и топочным дверцам ! Классическая толщина шва наружнего контура печей 5мм- в меньшую сторону выполнить проблематично из за расхождения стандартных размеров кирпича- особенно по высоте ! При наличии фаски - 5 мм шов выглядит слишком толстым-хотя в реальности он стандартен ! Главная задача любого печного изделия - функциональность- долговечность и ремонтно-пригодность- шов не имеет к этому никакого отношения - хотя многие немецкие смеси четко обозначают на какой толщине шва их необходимо использовать а именно( не применять в тонких швах но не более 20 мм ) У великого Кржишталовича все швы при общей высоте печи - рассчитаны именно на 5мм- Так что каким бы звонким голосом не пели мои оппоненты - я не отступлю от этого правила 5 мм !!!
Куликов Андрей
Сб 22 Декабрь 2018, 13:28
На приведеном мной фото вашего камина нет печной фурнитуры. И фаски не сняты.
Сб 22 Декабрь 2018, 13:33
| Алексей Решенин писал(а): |
| Обьясняю Куликовым ! Швы -это не показатель мастерства- а почерк - вся отечественная фарнитура по высоте выпускается с шагом 70 мм- то есть 65 толщина кирпича и 5 мм шов - на представленных снимках именно такая толщина шва и ряды соответствуют по высоте прочистным-поддувальным и топочным дверцам ! Классическая толщина шва наружнего контура печей 5мм- в меньшую сторону выполнить проблематично из за расхождения стандартных размеров кирпича- особенно по высоте ! При наличии фаски - 5 мм шов выглядит слишком толстым-хотя в реальности он стандартен ! Главная задача любого печного изделия - функциональность- долговечность и ремонтно-пригодность- шов не имеет к этому никакого отношения - хотя многие немецкие смеси четко обозначают на какой толщине шва их необходимо использовать а именно( не применять в тонких швах но не более 20 мм ) У великого Кржишталовича все швы при общей высоте печи - рассчитаны именно на 5мм- Так что каким бы звонким голосом не пели мои оппоненты - я не отступлю от этого правила 5 мм !!! |
А большими швами скрываются "косяки неровностей " кирпича.На тонких швах они более заметны. Да хорошая и опрятная кладка это конечно же хорошо. Но не всегда за красивым внешним фасадом следует технически выверенная и грамотная конструкция. Например у нас в Челябинске есть печник с безупречно выполняемым товарным видом,с точёнками даже. А внутри очага грубо выражаясь -"туалетной бумагой не пользуется" и полно "венерических болезней" по внутреннему устройству. Зато какие смачные и заумные речи в сети. Советы другим как точить и складывать кирпичи.
Куликов Андрей
Сб 22 Декабрь 2018, 13:39
Браво, молодцы.
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
Неровность кирпича выравнивается обработкой и сортировкой кирпича.
Сб 22 Декабрь 2018, 13:43
| куликов андрей писал(а): |
Браво, молодцы.
Неровность кирпича выравнивается обработкой и сортировкой кирпича. |
Как будто бы это открытие грандиозное.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Сб 22 Декабрь 2018, 13:49
Кирпич =Оболенский= с 8 сиськами- полусухого прессования- фаски у него не снимаются а прессуются в форме ! У него 4 облицовочных рабочих стороны - что позволяет при сколах- использовать его другой плоскостью ! А сиськи выступают на 5 мм- это ограничитель толщины шва на минимум !
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Сб 22 Декабрь 2018, 13:58
Неровности кирпича- укладываются в допустимый стандарт отклонений и это не считается браком ! Печник волен хоть шлифовать -хоть снимать эти неровности - каждый сходит с ума по своему ! Но эта дополнительная процедура будет стоить наравне с изделием -хотя эта причуда никак не влияет на технические характеристики печи !
Куликов Андрей
Сб 22 Декабрь 2018, 14:52
Цирк уехал , а клоуны остались.
Такую отмазу первоходы лепят.
Стоя печи с 17 лет можно чему то научиться.
Развлекайтесь.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Сб 22 Декабрь 2018, 15:56
Клоуны в цирке- это стержень всех выступлений-- без клоуна цирк мертво рожденный ! В мой адрес использовали слово =Умник= у этого названия есть два подтекста - восхитительный и ругательно уничтожительный- Вот таков много-гранный язык русичей ! А используя выражения =Отмаза- первоходы- лепят= из лексикона яко бы блатного уровня- совсем не указывают на вашу принадлежность к этому- скорее наоборот- обнажают ваше неумение фильтровать так называемый =Базар = Вы обратили внимание - что я избегаю произносить слово =Печник= Два года назад я возводил две калориферные печи- для сушки одежды заключенных на 100 кубов обьема помещения-каждую- Так вот - на языке Сидельцев- но не Заключенных - Печник - это Активный Гомо сексуалист ! Именно так называют любителей Духовок на жаргоне этих - не столь отдаленных мест !!! Адрес= Ивановская обл-пос .ТАЛИЦЫ-
Куликов Андрей
Сб 22 Декабрь 2018, 16:20
Что, за духовку опасаетесь?
Это тоже печная фурнитура.
У меня много хороших закомых в разных сферах.
От тюрьмы и от сумы не зарекаюсь. Везде надо быть человеком.
Использованноемной выражение иногда проскакивает у моего друга-тренера-однокласника. Опыт жизни у него большой. Был и у хозяина. Там встретил учителя. Сейчас у него 3Дан карате.Тренерует моего младшего сына.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Людиииии очнитесь!!!!!!!
Нет языка русичей или нерусей,
Есть язык сердца,
Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.
Чем сердце переполнено ,то и на языке,это же темный влагает в наши головы такие мысли, это же не наше,мы просто забыли
мы же родились добрыми и сострадательными детьми, даже и к братьям нашим меньшим и героям партизанам,смотря фильмы советские в детстве.
вспомните сами ,ведь есть же у каждого в воспоминаниях такое ,есть случай. И не один.
Что же потом то произошло,кто нибудь об этом хотяб задумывается???
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
Сб 22 Декабрь 2018, 17:23
А помните )))
https://youtu.be/rQPJWX0LL4w
8 931 303 07 37
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вс 23 Декабрь 2018, 00:05
Еще раз -более внимательно- ознакомился с рекомендациями Стаса- удивляет отсутствие реальных познаний в реконструкции подобных печей -вернее в их тюнинге 1- но он подает свои советы с яко бы профессионального уровня- слишком много самозванных спецов расплодилось на просторах печестроения !
stas
Вс 23 Декабрь 2018, 00:20
| Еще раз -более внимательно- ознакомился с рекомендациями Стаса- удивляет отсутствие реальных познаний в реконструкции подобных печей -вернее в их тюнинге 1- но он подает свои советы с яко бы профессионального уровня- слишком много самозванных спецов расплодилось на просторах печестроения ! |
Ознакомьтесь тогда и с моим сайтом и моими работами (представленными на нем), чтобы хотя бы немного представлять человека, с которым пытаетесь общаться.
_________________ Печник.
Вс 23 Декабрь 2018, 10:44
| stas писал(а): |
| Как говорится - "гладко было на бумаге...". А начинаешь разбирать - там сделано не пойми как, и не подлезть, а под изразцами стенка кирпичная трухлявая. |
Будьте добры в подтверждение своих слов кадры фото фиксации события.
stas
Вс 23 Декабрь 2018, 14:10
| Евгений Колчин писал(а): |
| stas писал(а): |
Будьте добры в подтверждение своих слов кадры фото фиксации события. |
Фотофиксация снятия изразцов с старой печи? Зачем? Я не делал. Я делаю фото на разных этапах работ только на новых печах, которые строю. А там была обычная старая изразцовая печь - не реставрация и не культурная ценность, под снос, но попросили аккуратно снять и сохранить изразцы. Я не делаю таких фотофиксаций. Может Вы объясните, зачем в такой ситуации делать фотофиксацию?
Вы бы, Евгений, лучше объяснили сами топикстартеру, как решить ее проблему. Если не согласны с моим вариантом - предложите свой, заодно продемонстрируете свою компетенцию в этом вопросе.
Вс 23 Декабрь 2018, 14:36
| stas писал(а): |
| Я не делаю таких фотофиксаций. |
нет факта фиксации события - нет и самого факта
пустой звон ...
Вс 23 Декабрь 2018, 16:23
| stas писал(а): |
А чтобы не быть голословным. Чем можешь доказать что за изразцами всё трухлявое? Сотрясанием воздуха (интернета)? Как в суде -нужны не опровержимые улик. Они есть?
stas
Вс 23 Декабрь 2018, 17:48
Но меня не было задачи Вам что-то доказывать, когда я с этой печью занимался. В момент разборки не было объективной необходимости что-то фотографировать. Поэтому Ваши требования, мягко говоря, не совсем к месту и ко времени. Вы бы лучше по существу темы что-нибудь, варианты ремонта и так далее... Или нечего сказать?
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Пн 24 Декабрь 2018, 22:26
| Я хорошо знаком с технологической цепочкой ! |
Оно и видно как ты знаком, дворцовый ты наш. Толи у тебя мозги не ведают что руки творят или наоборот, х.. п....шь. Только языком п....ть горазд, а на выходе одно г....но
110.83 КБ |
296 раз(а) |
