Илья Белов
Регион: Самара
Пн 24 Декабрь 2018, 14:30
Доброго времени суток!
Хочу сделать печь с паровой пушкой. Не могу найти чертежи или эскизы по её устройству. Есть только фотографии внешнего вида. Может поможете?
37.51 КБ |
391 раз(а) |
Пн 24 Декабрь 2018, 20:33
| Илья Белов писал(а): |
Хочу сделать печь с паровой пушкой. Не могу найти чертежи или эскизы по её устройству. Есть только фотографии внешнего вида. Может поможете? |
Наберите в нете Руссауна.
Илья Белов
Регион: Самара
Вт 25 Декабрь 2018, 07:33
Наберите в нете Руссауна.[/quote]
Смотрел. Там нет конкретики. Как сделано примыкание крышки к баку, какие трубы и как расположены внутри? Не понятно.
Вт 25 Декабрь 2018, 08:14
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
Вт 25 Декабрь 2018, 08:20
Примерно так.
Там под воронкой ставится какой-нибудь рассекатель (душ)
Трубки выхода пара поднимаются со дна.
вода испаряется на поверхности камней сверху, далее за счет повышающегося давления пар продавливается через камни, перегревается и вылетает через трубы.
Чтобы не вылетало обратно в воронку, можно предусмотреть какой-нибудь гравитационный обратный клапан
89.72 КБ |
648 раз(а) |
Илья Белов
Регион: Самара
Вт 25 Декабрь 2018, 08:31
Понятно. Спасибо большое за помощь.
Вт 25 Декабрь 2018, 13:17
| Андрей Kuzz писал(а): |
| Чтобы не вылетало обратно в воронку, можно предусмотреть какой-нибудь гравитационный обратный клапан |
Проще сифон предусмотреть.
24.94 КБ |
607 раз(а) |
Илья Белов
Регион: Самара
Вт 25 Декабрь 2018, 14:44
| Шура писал(а): |
Проще сифон предусмотреть. |
А в обратку кипяток не выдавит через сифон?
Куликов Андрей
Вт 25 Декабрь 2018, 17:39
Обязательно выдавит.
Сифон это для предотвращения поступления запаха из канализации.
Илья Белов
Регион: Самара
Ср 26 Декабрь 2018, 05:37
| куликов андрей писал(а): |
Сифон это для предотвращения поступления запаха из канализации. |
А как сделать клапан, что бы в обратку не выбивало? Может есть простые решения?
Андрей Kuzz
Ср 26 Декабрь 2018, 06:26
Может так?
147.72 КБ |
629 раз(а) |
Степанстепаныч
Регион: РФ
Ср 26 Декабрь 2018, 08:17
Выход из лейки воронки сделать малого диаметра и саму эту трубочку подлиньше. А выходной патрубок диаметром побольше.
Илья Белов
Регион: Самара
Ср 26 Декабрь 2018, 08:26
Спасибо. Нужно будет попробовать.
Ср 26 Декабрь 2018, 09:49
А как сделать клапан, что бы в обратку не выбивало? Может есть простые решения? |
Ничего не выбивает.
stas
Сб 29 Декабрь 2018, 14:03
Посмотрите видео по этой ссылке про Руссауну: https://www.youtube.com/watch?v=wNkuewOZXPg
Очень хорошая печь, выполненная очень хорошим мастером плюс он снял классный ролик с необходимыми комментариями.
_________________ Печник.
Илья Белов
Регион: Самара
Сб 29 Декабрь 2018, 16:28
Спасибо огромное. Очень помогли с пониманием процесса.
stas
Сб 29 Декабрь 2018, 21:19
Ок. Учитывайте, что Руссауна сложная печь для самостоятельного исполнения. Уточняйте и консультируйтесь по максимуму, лучше из первоисточников.
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 30 Декабрь 2018, 21:16
| stas писал(а): |
Очень хорошая печь, выполненная очень хорошим мастером плюс он снял классный ролик с необходимыми комментариями. |
По словам автора ролика, пар из бака вылетает перегретый и сухой.
При такой раскладке кондиции 60 на 60 не получить.
Да ещё этого мостадона нужно топить двое суток.
stas
Вс 30 Декабрь 2018, 21:49
| Дачник писал(а): |
| stas писал(а): |
Да ещё этого мостадона нужно топить двое суток. |
Это ваш собственный опыт эксплуатации Руссауны?
Вс 30 Декабрь 2018, 21:50
да еще этот мостадон протянет на четыре таких ковшика и умрет ...
