ANDREJMOR
Регион: Berlin (Berlin)
Вт 25 Декабрь 2018, 14:28
Добрый день. Живу в Германии.В садовом домике сделал баню.
Покупал простые печки HARVIA для сауны. Они периодически прогорали. Решил построить маленькую печь из кирпича. Найти здесь печника невозможно или очень дорого (связано с законами).
Сам никакого отношения к печному делу не имею. Построил небольшую печку. Положил сверху чугунную плиту 50 х 70 см, толщиной 10 мм.
Но из этого ничего не получилось. Плиту при нагреве выгибает.
Теперь думаю положить шамотную плиту а на нее чугунную плиту.
Думаю что тепло будет, а жара нет. Вариант следующий: сделаю в шамотной плите небольшие отверстия чтобы горячие газы всетаки попадали на плиту. Ну и последнее, придется сварить емкость для камней, но как это сделать правильно чтобы и емкость не повело.
Еще прочитал что раньше при строительстве печей использовали для основания песчаник, но недостатком этого материала являлась высокая теплопроводность. Может быть мне вместо шамотной плиты взять плиту из песчаника?
Буду очень благодарен за помощь. Попробую выложить фото
68.12 КБ |
725 раз(а) |
ANDREJMOR
Вт 25 Декабрь 2018, 14:30
еще фото
66.59 КБ |
722 раз(а) |
Вт 25 Декабрь 2018, 14:43
| ANDREJMOR писал(а): |
| Покупал простые печки HARVIA для сауны. Они периодически прогорали. |
Печи KASTOR не прогорают долго.
ANDREJMOR
Вт 25 Декабрь 2018, 14:54
Да наверное, но как то веру потерял. Да и денег уже вложил в кирпичную много. Надо как то закончить. Спасибо
Вт 25 Декабрь 2018, 15:14
| Да наверное, но как то веру потерял. Да и денег уже вложил в кирпичную много. Надо как то закончить. Спасибо |
Вот как раз Вам ссылку в соседней теме на тему по Руссаунам дали.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=73001#73001
Там как раз ящик с камнями.
Почитайте......
ANDREJMOR
Вт 25 Декабрь 2018, 15:19
Да классный бак. Но у нас такой сварить будет наверное 1000 евро .
Моя проблема в том что здесь любое телодвижение стоит бешеные деньги. Конечно бак я срисую. Спасибо
Вт 25 Декабрь 2018, 15:35
Моя проблема в том что здесь любое телодвижение стоит бешеные деньги. Конечно бак я срисую. Спасибо |
Посмотрите, накидал.
Спорно конечно, участники форума поправят, надеюсь.
129.37 КБ |
711 раз(а) |
ANDREJMOR
Вт 25 Декабрь 2018, 16:20
спасибо огромное. сама идея бандажа мне в голову не приходила.
Свет в конце туннеля. А еще вопрос, какую марку стали надо брать, какой толщины и вопрос еще возник - наверное закрытый бак лучше.
И еще вопрос, бандаж делать с зазором на расширение самой емкости или точно по размеру
Вт 25 Декабрь 2018, 16:35
И еще вопрос, бандаж делать с зазором на расширение самой емкости или точно по размеру |
Это не решение, а идея.
Вопрос по стали сложный. Не знаю какая лучше. Не буду врать.
Закрыть можно просто крышкой. А крышку можно и пофантазировать
Под бандаж надо проложить конечно базальтовый картон на компенсацию теплового расширения. Бандаж в виде ленты наверно, загибы, 2 куска уголка и стянуть болтами.
Продолжайте думать, пишу просто очевидные вещи для дальнейшего поиска решения.
Куликов Андрей
Вт 25 Декабрь 2018, 16:41
Буду очень благодарен за помощь. Попробую выложить фото |
А где у вас дымоход?
ANDREJMOR
Вт 25 Декабрь 2018, 16:52
Дымоход на задней стенке. У меня там стояла металлическая печка, пришлось использовать старое подключение.
82.55 КБ |
439 раз(а) |
Вт 25 Декабрь 2018, 18:36
| Дымоход на задней стенке. У меня там стояла металлическая печка, пришлось использовать старое подключение. |
Вот информация к размышлению .Корыто для камней
29.47 КБ |
729 раз(а) |
Вт 25 Декабрь 2018, 18:38
| tuomob писал(а): |
Продолжайте думать, пишу просто очевидные вещи для дальнейшего поиска решения. |
Юре думай -а сделай в скетче рисунок по моей картинке. Проверено неоднократо
Вт 25 Декабрь 2018, 18:56
| Селиван Виктор писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Юре думай -а сделай в скетче рисунок по моей картинке. Проверено неоднократо |
Судя по фото там печь 2,5-3.5.
Удастся в этом размере сделать? Маловато слишком.
Надо конфигурацию корыта рисовать. Может нарисуешь в этом размере печи примерно, а я в скетче прорисую.
ANDREJMOR
Вт 25 Декабрь 2018, 19:33
Не умею пользоваться форумом. Получается что можно нажать ответ только под последним сообщением. Не ожидал что получу столько информации, теперь буду рекламировать вас.
Огромное спасибо за вариант. Буду думать.
ANDREJMOR
Вт 25 Декабрь 2018, 20:30
Вопрос. А как вариант что положить шамотную плиту и проделать в ней небольшие окна чтобы уменьшить площадь нагрева плиты. Так ее наверное выгибать не будет. И вариант плиты из песчаника под чугунную.
94.61 КБ |
688 раз(а) |
babaу
Регион: г-г. Севастополь
Ср 26 Декабрь 2018, 23:46
А я опять с книгой Рязанкина: он предлагает в аналогичной печи использовать для камней старую чугунную раковину. Не знаю, в Германии есть ли такие, а у нас (раньше) их дофига кругом валялось. Когда мы пионерами металлолом собирали, "пионерские рельсы БАМу"
_________________ Человек тем и отличается от остальных земных существ, что умеет использовать инструменты и огонь
Чт 27 Декабрь 2018, 07:37
Вот информация к размышлению .Корыто для камней |
Нашёл ещё и фотку этой ёмкости для камней
37.46 КБ |
715 раз(а) |
Чт 27 Декабрь 2018, 09:58
| babaу писал(а): |
| А я опять с книгой Рязанкина: он предлагает в аналогичной печи использовать для камней старую чугунную раковину. Не знаю, в Германии есть ли такие, а у нас (раньше) их дофига кругом валялось. Когда мы пионерами металлолом собирали, "пионерские рельсы БАМу" |
У меня на даче две таких валяются, ждут своего времени
Под неё конкретно надо делать печь. Размер у неё свой.
Чт 27 Декабрь 2018, 10:33
сказалиб челу прямо. в таких размерах -полный бред, дык нет
