ANDREJMOR
Регион: Berlin (Berlin)
Чт 27 Декабрь 2018, 13:02
Спасибо. Нашел сварщика. Буду делать.
А почему в таких размерах бред?
Я понимаю что размер небольшой, но выше писал что места нет.
Хотя теперь думаю что фундамент можно было и больше.
Если не получится, буду летом все перестраивать.
Чт 27 Декабрь 2018, 13:39
кирпичная печь 0,25 от площади бани, Шалагин Александр озвучивал
ANDREJMOR
Чт 27 Декабрь 2018, 13:49
Печь или каменка? Бани или парилки? Я не печник
Чт 27 Декабрь 2018, 14:19
извиняйте. я тоже))). От площади парной. Кстати по противопожарке, не близко к стене? Корпус сильно греется?
ANDREJMOR
Чт 27 Декабрь 2018, 15:33
ну если по объему парной то немного маловата конечно.
А что касается противопожарной безопасности.
На задней и боковой стене гранитные плиты сзади 3 см сбоку 2,5
воздух кирпичная облицовка и только потом шамот. Думаю хватит.
Лет 15 стояла там металическая печка все нормально было.
Чт 27 Декабрь 2018, 18:34
| ANDREJMOR писал(а): |
Лет 15 стояла там металическая печка все нормально было. |
Интересно и клавиатура с русским шрифтом у вас. Мои одноклассники и друзья юности и детства пишут из Германии по русски латинским шрифтом -тяжело читать. Уехали в 90-е в Германию -как этнические немцы.
ANDREJMOR
Чт 27 Декабрь 2018, 18:50
я тоже в 90 том уехал. Ваши одноклассники и друзья экономят наверное наклейки на клавиатуру стоят 3 евро.
Прогресс шагнул далеко. Даже в начале девяностых я просто имел две клавиатуры.
[/img]
388.95 КБ |
576 раз(а) |
ANDREJMOR
Чт 27 Декабрь 2018, 18:52
Все решил. Буду варить бак. Других вариантов нет.
Сегодня перевернул плиту, прогрел ее повело в другую сторону.
Мне один знаток сказал что наверное плита не литая а выштамповка
вот и пляшет
Пт 28 Декабрь 2018, 14:47
Можно сделать бак под камни из водопроводной толстостенной трубы.
132.49 КБ |
674 раз(а) |
Сб 29 Декабрь 2018, 04:40
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Можно сделать бак под камни из водопроводной толстостенной трубы. |
Отлично -такой бак меньше ведёт(коробит)
stas
Сб 29 Декабрь 2018, 13:55
Руссауна рулит. Но здесь либо бак для камней нестандартный, либо надо печь переделывать с увеличением ее размеров. Кстати, бак для руссауны можно заказать в России, наверное сравнительно дешево получится.
_________________ Печник.
ANDREJMOR
Сб 29 Декабрь 2018, 16:49
Да теперь я понимаю, что почти все сделал не правильно, ну первый блин комом .
Буду варить бак. В России будет дешевле но с доставкой дороже.
Есть пункты на которые надо обратить внимание.
640.74 КБ |
653 раз(а) |
ANDREJMOR
Пн 31 Декабрь 2018, 19:59
Добрый день.
Как я писал решил сварить емкость для камней как руссауна.
Размер топливника ширина 30 см высота 46 см и глубина 38 см.
Сразу предупреждаю что печной терминологии я не знаю.
Горячие газы поступают из топливника в канал и затем из канала идут в трубу. У меня в начале темы выложена фотография вид сверху
Канал шириной 30 см, длиной 52 см.
Такой вопрос если я емкость для камней сделаю не прямоугольной а, скажем так зауженной чтобы узкая часть со всех сторон могла более активно нагреваться а широкая легла на шамотное ядро ну и на верху на наружные кирпичи.
Такая схема возможна?
Если да то какое расстояние отступить от шамота.
677.39 КБ |
527 раз(а) |
stas
Пн 31 Декабрь 2018, 21:05
Уже начались ошибки.
Вы рассматривали вариант с тем, чтобы обратиться непосредственно к Кузнецову за техрешением и/или консультацией на платной основе?
Ну, или напишите мне на почту. Извините, я здесь на форуме подробно не консультирую: слишком много развелось фейковых заказчиков и бесплатнособирателей информации.
В таком виде бак не заказывайте и не делайте.
Последний раз редактировалось: stas (Пн 31 Декабрь 2018, 21:19), всего редактировалось 1 раз |
Пн 31 Декабрь 2018, 21:16
Вы же специалист в этой области. Подскажите. За бесплатно ...
stas
Пн 31 Декабрь 2018, 21:22
| Евгений Колчин писал(а): |
| Вы же специалист в этой области. Подскажите. За бесплатно ... |
Посмотрим. Может и подскажу. Опять жена меня будет ругать, если бесплатно. Это все-таки моя работа.
Пн 31 Декабрь 2018, 21:28
| Как я писал решил сварить емкость для камней как руссауна. |
Чертеж бака я вам выслал. Обязательно ребра к верхней крышке и при установке защитить верхнюю панель от нагрева, а то поведет и закрутит. Удачи
stas
Пн 31 Декабрь 2018, 21:32
Чертеж бака я вам выслал. Обязательно ребра к верхней крышке и при установке защитить верхнюю панель от нагрева, а то поведет и закрутит. Удачи |
??? Евгений, Вы же принципиальный противник баков для камней в целом и Руссауны в частности. Это что было?
P.S. Если что-то не так пойдет, на Кузнецова или меня не сваливайте. Мы к вашей работе и проектам отношения не имеем.
Пн 31 Декабрь 2018, 21:44
я никаких проектов не даю никому
ANDREJMOR сам проектирует свою печь и строит
проект печи должен быть легко повторяем
поэтому вполне возможно
что кто еще построит подобную печь
stas
Пн 31 Декабрь 2018, 22:48
что кто еще построит подобную печь |
У меня тут просто уже соображалка включилась и пара мыслей интересных пришла, как адаптировать. А тут Вы поторопились. Рановато. Там надо еще подумать.
Всех с наступающим новым годом!
