ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 27 Декабрь 2018, 11:17
Приветствую,товарищ "Дззззекс"...!
Вы сами строили свою красивую разноцветную печечку...?
Судя по-тексту, Вы самостоятельно смогли сложить столь неПростую конструкцию...?
Если это так, то остаётся только порадоваться за-Ваши умелые руки и светлую голову....
.....в-таком случае, вдвойне-обиднее Вам получить такой неВесёлый результат работы творения " рук-Ваших", в-которое вложили "душу и сердце"...!!?
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Чт 27 Декабрь 2018, 11:52), всего редактировалось 1 раз |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 27 Декабрь 2018, 11:28
Скажу-сразу, что пока толком не-могУ уяснить, судя из-приведённых фотографий, полный конструктив печи.....
Однако, судя по-комментариям, в-нижнем ярусе печи имеются "опускные каналы", наличие которых в-конструктиве, само по-себе, является неДопустимым вариантом исполнения и, однозначно, свидетельствует о -неПравильной конструкции данного печного прибора Априори.......
Будем разбираться с-Вами конкретно и по-пунктам......
Нарисуйте " от-руки" эскиз внутренних газоходов и скиньте сюда, в-переписку. Начнём с-этого.....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 28 Декабрь 2018, 02:43
Так, товарищ "Дззззекс..!
Поздравляю, Вы тоже стали жертвой провокатора Золотарёва..!
Что могУ Вам посоветовать...?
Запишите номер и стАньте в-очередь желающих оторвАть яйца Золотарёву и отбить печень....!!
....вот по-этой ссылке нашёл обучающий очередной видеоролик Золотарёва, где Он впАривает очередное ФуфлО наивным простодушным пользователям его-сайта....:
http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/bannye/103-pech-dlia-bani
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 28 Декабрь 2018, 03:00
Просмотрев данный видеоролик, Я сразу же обнаружил фатальные ошибки и массовые недочёты конструкции..!
Вся левая сторона Вашей многострадальной "печечки", выходящая в-сторону водяного регистра в-бане, будет-практически холодной ВСЕГДА..!!!!!!, сколько бы Вы не-топили ....
Далее. Вы не-сможете нагреть воду в-регистре, поскольку " сам регистр" расположен в-опускном вторичном канале.....
Вы "порвали" кладку в-рядах "19-20" только лишь по-причине того, что этот "пид@дармон" заложил ВКРУГОВУЮ базальтовый картон широким поясом, в-зоне "выше катализатора", исключив возможность шамотной сердцевине РАСШИРЯТЬСЯ....!
....чем-больше Вы будете топить свою печь, тем более-значительные массовые термические разрушения получите на-лицевой обечайке печи....!
.....продолжение следует.......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 28 Декабрь 2018, 03:29
СкажУ больше : - Ваша построенная, в-трудАх великих ( 2года ..?) эолотарёвская "печь-под@ъёбка", не-подлежит исправлению, поскольку недостатки конструкции стОль-велики, что никакие " косметические манипуляции" не-дадут, практически, никакого заметного эффекта в-плане "оздоровления ситуации".......
Каменная закладка, находящаяся в-зоне непосредственного " прямого нагрева" открытым пламенем, представляет-собой "вопиющий косЯк", не-дающий возможности, элементАрно, плеснуть воды на-камни, поскольку образующийся пАр представляет собой " гремучую смесь " водяного пара и дыма, устремляющихся прямиком в-открытый портАл "паровой дверцы", а также по-раскалённому газоходу, приводя к-сильнейшим термическим конструкционным деформациям и переУвлажнённости дымовой компоненты, приводящих к-страшнейней коррозии так-называемого " золотарёвского регистра" и образованию тотального конденсата во-всём рабочем дымовом тракте...,
Это "полный пиз@дАускас", товарищ дорогой " Дзззззекс".......!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 28 Декабрь 2018, 16:28
ГосподА-болтуны-ебл@аны(ушАстые) от-печного ремесла..!
Париться в-бане без-наличия в-парилке большого живого " каменного зеркала", создающего неповторимый микроклимат "банного пара", является " онанизмом" высшего порядка..!
Лить воду из-кружечки в-позорное микроскопическое "дуплО", выдающее грязную дымопаровую " субстанцию", является позорным занятием для-благородной публики....
Читайте прилежно и внимАйте усердно грамотные советы от-толкового наставника и конспектируйте внимательно, печная шпанА.....!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 28 Декабрь 2018, 18:41
Товарищ "Дззззекс"..!
Расскажите про-термическую " картинку" левой стороны своей печи....?
Полагаю, что 1/3 объёма печи холодная, так же как и вода из-регистра...?
Что у-Вас там "по-конденсату" в-трубе...?
Хотя Вы можете об-этом и не-догадываться.....
Однако, "чёрный тотальный капёж"" очень скоро даст о-себе знать.....
....в-настоящей ПРАВИЛЬНОЙ бане всегда в-наличии полный бак готового кипятка.......а что у-Вас происходит с-Вашим "регистром"....? Каким образом Вы готовите "свой кипяток"..?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 29 Декабрь 2018, 01:41
....для-организации грамотного ОТКРЫТОГО "каменного зеркала" в-парилке, требуется иметь "преобладающий" основной газоход выше уровня "катализатора", обеспечивающий транзитный " прогОн" исходящего Факела Топки вдоль под-каменной закладкой и подныривающий далее в-камеру нагрева "водяного бака", выполненного в-конструктиве " радиаторного блока".....
Водяной бак должен являться наивысшей рабочей " точкой нагрева" всякой-разной банной печи....Только такой конструктив обеспечит наивысший КПД всей конструкции...!
Никаких "нисходящих" каналов быть не-должнО в-любой и всякой банной печи....!
Только ВОСХОДЯЩИЕ потоки обеспечат грамотный тепловой градиент всей конструкции, в-том числе и "по-конденсату".....и, как ни-странно, высокую ЭКОНОМИЧНОСТЬ банной процедуры.....!
....в-принципе, конструктив данных печей можно упростить до-минимально-однотипной конструкции а-ля " топливник Кузнецова", с-Двумя "сухими швами (СШ).....модернизированный " конструктив Вована".....
Такой формат эксплуатации возможен лишь при-неукоснительном соблюдении формулы протопки " горение + тление"..... :
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 29 Декабрь 2018, 02:30
Повторюсь ещё раз "для-неДогоняющих".....:
- как уже писАл, наилучший вариант изготовления радиаторного блока - использовать в-этом качестве чугунные секции радиаторов отопления, модернизированных , путём замены имеющихся паронитовых уплотнений между рёбрами - на-медные прокладки, которые, при-желании, можно изготовить/ найти на-производстве.....Возможно, такие прокладки бывают "у-китайцев" на-АлиЭкспресс....?
- лучше всего такие одиночные "рёбра" собирать в-квадратные блоки и складировать "лёжа" готовыми секциями , можно поэкспериментировать "крест-накрест" либо смещать "гармошками" туда-сюда / однА над-одной.....
- последний вариант оптимальный, поскольку обеспечивает корректность прохождения Факела и хорошее скольжение....также в-таком конструктиве обеспечивается "короткое" сочленение блоков между собой стальными сгонами.....
....в-принципе, можно набрать любой "литрАж", ограничений НЕТ, поскольку моя схема обеспечивает условно-БЕСКОНЕЧНЫЙ объём заготавливаемого кипятка.....!
......ресурс " чугунины" также бесконечный.......
....любой желающий получит мою грАмотную экспертизу проекта и технологическую поддержку, в-сооружении такого продвинутого конструктива....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 29 Декабрь 2018, 06:10
Сделал запрос по-медным прокладкам, оказывается, это совсем "не проблема"....! Найти подобный товар можно легко и быстро......
Самые близкостоящие по-размерам медные прокладки ГОСТ 18123-82, толщина 2мм, Д•внешний/Д•внутренний = 46/40мм, можно купить по-месту проживания наложенным платежом либо по-ЕРИПу у-многочисленных жуликов-посредников.
Диаметр " родных" паронитовых 55/40мм,.....
Также имеются прокладки второй размерности "52/42", толщина " 2мм", что тоже неплохо......Позитивные гримАсы "свободного рынка"....?
Меня весьмА-вдохновляет открывающаяся перспектива сложить передовую банную печь, со-всеми выдающимися " наворОтами" и прогрессивными технологическими "НоуХау", от-которых Я весь в-эйфории.....
Озарение пришло внезапно, как будто " прозрел" ВДРУГ .....
Ай да-ВованЕбл@ан.....!!
Ай да "сукин Сын"....?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 29 Декабрь 2018, 10:05
...ПочемУ из-Вас приходится буквально "клещами" вытягивать подробности Вашего "пепелаца"...?
Фотка " парового окна" вполне достойная, чего и стоило ожидать, учитывая правильный разгонный конструктив Топливника, , копирующего многие параметры топливника Кузнецова, за исключением "сухих швов", которые отсутствуют и назначение которых - подогревать нижний контур всякой печи....
Согласитесь, что это неНормально, когда в-присутствие работающей печи Вы ещё подогреваете электроэнергией запас кипятка....!
Хотя, с-другой стороны, может и правильно поступили, чтобы не-мудохаться с-изготовлением " этого-самого" регистра и сопутствующей инфраструктуры к-нему......
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Сб 29 Декабрь 2018, 10:32), всего редактировалось 2 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 29 Декабрь 2018, 10:29
Насчёт равномерности прогрева "левой половины" Вашей печи не-верю, поскольку Вы лукАвите "мне под-руку".....
Задний-дальний опускной канал может и будет ещё немного-тёплый, но передний-подъёмный будет тёплый только лишь за-счёт " пробивания" теплА через-стенку соседнего Топливника, да не- из-за движущегося вторичного дыма.
Если приложить руку по-правой стороне печи, то будет " мгновенно-обжигАть", поскольку за-стенкой - Топливная " живая" камера.....
Если прилАживаем руку ,"слева", то чУем слабое тепло по-заднему-левому углу и чуть-живая стенка по-переднему-ближнему...!
Вся "подошва" печи холодная "как-могила"..... Прогрев правой стороны от "6-го ряда".....
Даже не-пытайтесь меня обманывать, а описывайте объективные тактильные ощущения...!
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Сб 29 Декабрь 2018, 11:08), всего редактировалось 2 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 29 Декабрь 2018, 10:56
Ваша печь работает только по-причине загрузки КРУПНЫМИ камнями рабочей камеры катализатора. Однако, присутствующие негативные факторы "совмещения " дымового и парильного отделений ВНУТРИ печи , съедают все-положительные бонусы конструкции и превращают Вашу печь в-один сплошной "клубок противоречий", не-позволяющий рекомендовать её к-массовому применению....!
Нисходящие каналы являются тяжким наследием "дурных мозгов" и полностью дискредитируют всю-конструкцию......
Крепкая "тройка" Вашему " пепелАцу" по-пятибалльной системе.....!!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 29 Декабрь 2018, 11:39
Когда мой фантастический конструктив уже будет "обкАтан" в-действующих практических конструкциях радостных счастливчиков-обладателей данных агрегатов, Вы повзрослеете и разломАете своего неПолноценного "гадкого утёнка" и сваргАните себе НАСТОЯЩУЮ банную печь в-продвинутом формате.....
dzzzex
Регион: белгородская область
Сб 29 Декабрь 2018, 11:57
| ВованЕ писал(а): |
Когда мой фантастический конструктив уже будет "обкАтан" в-действующих практических конструкциях радостных счастливчиков-обладателей данных агрегатов, Вы повзрослеете и разломАете своего неПолноценного "гадкого утёнка" и сваргАните себе НАСТОЯЩУЮ банную печь в-продвинутом формате.....  |
ну ....издеть как говорится не мешки ворочать......... удачи
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 29 Декабрь 2018, 13:04
Вот Вам стандартное напутствие, скопированное для-товарища "Алтайского", в-целях элементарного " ликбеза"...:
Поскольку Вы своими неГрамотными деяниями опять наступаете "на те-самые грабли", разъясняю Вам популярно :
- заниматься скоростным " перетопом" любой-всякой печи категорически ЗАПРЕЩЕНО..!
- для-принятия "банных процедур", Вы должны ЗАРАНЕЕ(!) готовить свой банный комплекс к-работе.
- лучше всего руководствоваться прАвилом " сегодня на-завтра"...!
- протопку печи начинаете в-обед СЕГОДНЯ, чтобы к-обеду ЗАВТРА разогреть банный комплекс до-рабочего состояния (100°) в-парилке + горячий нагретый бак кипятка.....!
- Формула протопки печи - " горение 15 минут + тление 8 часов".....
- ЗАВТРА в-обед ведёте всю честную компанию в- готовую Баню и пьянствуете-пАритесь до-ужина......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 29 Декабрь 2018, 13:37
Ну ты хорёк-ушАстый....! Сра@ли на-тебя мухи и коты.......
Таких"селиванов-ебл@анов-недомерков" налепил из-пластилина - дюжину за-пять минут....!!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 31 Декабрь 2018, 16:02
Вот нашёл в-тему интересные аналоги, уже придуманные людьми в-практическом аспекте реализации.....
http://chertegnik.ru/bani/pechi-dlya-bani/448-teploobmennik-dlya-bannoy-pechi-svoimi-rukami.html
Разумеется, сам способ установки подобных решений в-топке неПравильный, "выносную Ёмкость" лучше всего ставить именно ВВЕРХУ, вместо "расширительного бачка"......
.....в-принципе, для-этой цели весьмА-хорошо подошло бы обычное оцинкованное жестяное " корыто", выпускаемое промышленностью до-сих-пор.......
Сам чугунный радиатор-устанавливаем сразу за-каменной закладкой, в-нижнем колпаке, пропустив "транзитом" подающую и обратную трубы вертикальной вверх в-корыто-накопитель......
Само"корыто можно установить под-потолком парного отделения, прямо над-"каменным зеркалом" парилки, накрытое листом экструдированного пенополистирола.....
Достаточно будет одного радиатора на "7 рёбер"(10литров), обеспечивающих достаточную активную рециркуляцию кипятка " по-кругу".....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 31 Декабрь 2018, 16:22
....при-переборке чугунного радиатора на-медные шайбы, сами шайбы лучше отжечь, можно на-обычной газовой конфорке " до-покраснения", с-отпуском в-холодной воде, для-придания дополнительной "эластичности" уплотняемой медной поверхности...
Оказывается, даже прошедшие термическую обработку готовые медные шайбы-уплотнители, со-временем теряют свои заданные свойства и набирАют неНужную дополнительную "жёсткость", мешающую произвести качественный " обжим", без-излишнего передАвливания резьб в-чугунине, с-накоплением паразитных устАлостных напряжений в-передАвленном стыке-герметике....
Поскольку любые применяемые медные шайбы находились до-покупки неизвестное количество времени на-складе, лучше ВСЕГДА производить такие незамысловатые манипуляции "с-отжигом", при-установке их в-любые уплотняющие узлы, в-том числе и в-гидроАппаратуру автомобилей (тормозные контуры и топливные насосы)....!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 31 Декабрь 2018, 16:43
Новые идеи построения продвинутой "банной печи" сыплются из-менЯ, как " из-рога изобилия"....
....при-автоматизации процесса "подпитки" расходуемой горячей воды, можно, элементарно, установить два "копеечных" китайских датчика(поплавки), управляющих включением через токовое реле "электроКлапана", подсоединённого к-холодной магистрали гидроАккумулятора домашней системы водоснабжения,обеспечив, тем-самым, своевременную подачу холодной воды в-накопительное " корыто".....
Такой неХитрый "прибамбАс" полностью решит-проблему с -горячей водой в-бане.....
Наполняя "шайку" водой, холодный контур будет "давить" с-рабочим давлением "3-5 бар", а-горячий кипяток будет поступать "самотёком" из-высокоСтоящего корыта.....
.....в-случае "протекания" радиатора, можно-будет вырезать болгаркой "монтажное окно" в-кирпичной стенке нижнего колпака и корректно "достать" радиатор для-ремонта.....
Всё-удобно и доступно в-моём конструктиве....!
