 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
куликов андрей писал(а):
Мою работу обсуждать с вами не вижу смысла.
"Нет факта фиксации события - нет и самого факта", дальше ты знаешь.
Если это не вы, то привет Моршанску
Ну уж Моршанск то тут причём?
Похоже, Шура наступил тебе на самую больную мозоль...
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так давайте встретимся, праздники длинные, или в любое другое время.
Всё зафиксировано у хозяина , Евгения, плюс заключение пожарного. Александр из Моршанска вернул ему деньги, он успокоился, я построил новую печь(она на моём сайте).
Встретимся, отметм праздник, вы, я и Евгений.
Оцените мою работу, посмотрите материалы фиксации и всё поставим на свои места.
А здесь на форуме об этом расскажем.
Вы же в Тамбове или нет?
Я вас заберу, угощу, отвезу. Потратите только время.
Последний раз редактировалось: Куликов Андрей (Сб 29 Декабрь 2018, 20:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не считал скорость самостоятельно, хотя согласно НПБ 252-98 .
Вопрос остался не раскрыт. Вы просто не знаете на него ответа.
Кстати НПБ 252-98 уже лет 15 как не актуален ...
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так приведите актуальный. И все раскроется. Или от изменения названия документа меняется и скорость?
Тогда как объясните, что он действующий? http://docs.cntd.ru/document/1200003358
Последний раз редактировалось: Куликов Андрей (Сб 29 Декабрь 2018, 20:37), всего редактировалось 1 раз
stas
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
stas писал(а):
Андрей Kuzz писал(а):
эти щели - каналы такие?
Всем ясно, что эти щели забиваются сажей уже через полмесяца эксплуатации. Да и с эффективностью такой схемы не всё хорошо.
Александр - ответственный печник. Я думаю, он предусмотрел все, что надо.
А что конкретно, предусмотрели бы вы, построив такое, например каким нибудь серьёзным людям, а не тем городским пенсионерам, кого "осчастливил" Володин?
Смену симкарты, покупку поддельного паспорта на другое имя, пластическую операцию(лучше со сменой пола), варианты перехода границы?
Ну и юмор у Вас, специфический. Я бы предусмотрел варианты чистки печи от сажи, также учел бы то, что в некоторых местах конструкций некоторых печей сажа выгорает не успев накопиться, и особо тщательно проинструктировал заказчика, как следует эксплуатировать печь - с учетом ее особенностей.
Ну и потом я же вижу, что Александр к делу относится добросовестно и ответственно, печи строит осмысленно. Хорошо объясняет. Я думаю, он сам объяснит, при необходимости. Или оставит эту информацию в закрытом от посторонних разделе своих личных секретов мастерства и ноу-хау.
Печник.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это прямоточная печь построенная Александром Володиным.
Печка Володина действительно вызывает противоречивые мысли. С одной стороны суммарная площадь щелевых каналов щитка вполне достаточная что бы нормально пропустить ДГ и с точки зрения отъема тепла при такой большой тепловоспринимающей поверхности , снятие тепла будет очень эффективным. С другой стороны такой щиток надо снабжать ДГ с минимальным составом сажи. Т.е. процессы горения должны пройти до щитка.. А в такой схеме с низким топливником и настилом , короткими опускными и сразу в щиток... горению пирогазов просто не где развернуться. Пламена упрутся в щиток и в узких каналах горения уже не будет. Слишком большая площадь восприятия. Выпадение сажи неизбежно. На мой взгляд конвективка и топливник в этой конструкции несбалансированы.
Подобная по схеме конструкция есть у Жирнова. Но там относительно широкий подъемный с рассечками и в нем возможно горение и происходит дожиг ДГ. Другое соотношение объема и площади восприятия канала.
Шура конечно по форме хамло, но по сути он тут похоже прав. Боюсь , что щиток будет засаживаться активно, а чистить его в такой конструкции трудно.
stas
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там вроде щиток прямо над топкой и отчасти является частью топки, там должен быть сильный нагрев и выгорание сажи. Ну и доступ (прочистные) должен быть предусмотрен, чтобы при необходимости прочистить механически; - или может быть, снять пару кирпичей сверху с перекрыши и т.п..
Может быть проблема с маркой кирпича в щитке: как он (кирпич) будет выдерживать сильный нагрев.
Печник.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эту печь Александр подробно описал на ФХ, в теме Вадима Борисовича Прямоточные печи с.106
Вот несколько фоток оттуда.
Раз они в свободном доступе, думаю Александр не будет меня сильно ругать
 Размер файла:  97.1 КБ
 Просмотров:  482 раз(а)
 Размер файла:  113.18 КБ
 Просмотров:  493 раз(а)
 Размер файла:  96.67 КБ
 Просмотров:  449 раз(а)
 Размер файла:  121.19 КБ
 Просмотров:  502 раз(а)
 Размер файла:  125.11 КБ
 Просмотров:  239 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю здравую мысль ...
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действующий для кого(?) Документ зарегистрирован в МинЮсте(?)
В стране действует техническое регулирование с вытекающими регламентами.
.gif
 Размер файла:  28.13 КБ
 Просмотров:  487 раз(а)
.gif
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, какая скорость ДГ должна быть в канале печи (?)
Технический регламент не устанавливает скорость ДГ в канале печи. Всё что касается бытового печестроения это
Статья 75. Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков
(Утратила силу с 12 июля 2012 года - Федеральный закон от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.)
Я вам привёл ответ на ваш вопрос: "Какаой должна быть скорость".Если вы имеете другой документ, ткните носом, изучу.
Самостоятельно мне не чем измерять скорость ДГ. Да и незачем.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорость ДГ в печи регламентируется нормативами расчета печей. Эта скорость не должна превышать рекомендованных значений.
Вы, как проектировщик печи обязаны проводить подобные расчеты. Если вы их не делаете, а кладете печи по порядовке - то вы печник, а если вместо порядовки и расчетов схема печи "из головы", то вы тренируетесь "на кошках" на заказчиках.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит приведённые мной нормативы верны?
Я не обязан проводить рассчёты . Вы правильно написали я печник.
И в другом вы правы. Испытание конструкции проходит на заказчике. И все мои обязательства прописаны в договоре.
А вы испытываете печи по другому? У вас имеются все техничесие средства и возможноси для этого? Может приведёте пример подобного испытательного центра?
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕТ
Вы привели ФЗ вносящий изменения в другие законодательные акты.
Смотреть надо непосредственно сам норматив.
Все требования по садовым товариществам приведены в ФЗ-217, поэтому из ТРоПБ ФЗ-123 эту норму убрали.
Конечно.
Обязательно печь проходит контроль по газовому анализу и расчету КПД. Снимается карта теплоотдачи печи между топками. После этого на печь составляется паспорт.
Так же и делается на отдельные элементы, в частности топка.
Основные приборы для тестирования в наличие - газоанализатор, пирометры, логгеры измерения температуры, измеритель давления в каналах, измеритель скорости потока, измеритель сажного числа и др. приборы вплоть до весов для взвешивания топлива и зольного остатка.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про нормативы, я имел ввиду не документы а параметры скорости.
Все ваши измерения и тестрования имеют значение для вас и клиента. На уровне общероссийского печестороения они ничего не значат. Каким федеральным законом они утверждены или сертифицированы?
Вы испытываете печи построенные лично вами?
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знание закона не освобождает от ответственности.
Вы слушать совершенно не хотите и гнете свою линию ремесленника.
Я вам могу перечислить кучу нормативов и основной из них, после Конституции, - Гражданский кодекс РФ.
Если для вас "уровень общероссийского печестороения" означает испытания печей на заказчике, это не говорит о том, что это правильное направление.
И вдогонку. Отсутствие норматива современного означает применение ранее действующих и не противоречащих действующему законодательству, а так же применение норм и правил переведенных источников и зарегистрированных в установленном порядке.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович вы так же не хотите услышать и гете свою линию разговоров ради разговоров.
Если вы проводите ис пытания построенных личновами печей вам большой плюс. Но что ваши испытания дают мне и другим печникам?Ничего
Давйте закончим наш диалог.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
не будет там сажи. прямоточки отличаются высокой скоростью движения газов и минимммом сопротивления. что повышает температуру горения . при таком раскладе сажи минимум. "Щелевитость" -лишь способ растянуть ДГ по всему щитку и увеличить скорость ДГ. Там по сути из топки -сразу в трубу если не считать подвертки по бокам. Плюс нехилый прогар в центре. Повторю такую при случае только всё наплашку и с футеровкой топки.
Ну а кладка наребро позволит быстро всё прогреть, не отставая от топки. Такая печь топится полчаса, не более. если регулярно.
Шура вылез тут с ней зря. Sad
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
не будет там сажи. прямоточки отличаются высокой скоростью движения газов и минимммом сопротивления. что повышает температуру горения(
В прямоточке подразумевается горение в подъемном канале. А тут щелевой (25-30) мм конвективный канал и очень сомнительно , что горение будет в нем происходить. Будет отличный и равномерный отбор тепла, но если ДГ будут грязными, то сажа на конвективке осядет. А в прямоточке с наличием горения в канале, условия для дожига ДГ лучше. К такому щитку нужен хороший топливник , обеспечивающий чистое сгорание, так что бы к щитку все уже прогорело.
Все IMHO конечно...
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура нормально вылез ...
Тема именно про то, как не надо строить (!)
В теории все может и хорошо, вот практика хромает.
Ни один, кто строит подобного рода печи не предоставил информации о КПД и теплоотдачи подобных печей. Есть один приверженец, который снимает тепловизором отдельные цветные картинки и на их основе "разводит кроликов".
