 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
internet_pechnik писал(а):
не будет там сажи. прямоточки отличаются высокой скоростью движения газов и минимммом сопротивления. что повышает температуру горения(
В прямоточке подразумевается горение в подъемном канале. .
с чего бы? Shocked горение предусматривается в топливнике а он тут не отличается от других.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь Володина - это не прямоточка. Она имеет прямоточный щелевой конвективный щиток и симметричный (два опускных) низкий топливник с настилом. А в прямоточке первый подъемный жаровой (райзер) является продолжением топливника. Улавливаете разницу?
PS Хочу дополнить, точнее подчеркнуть, что к самому щитку вопросов нет. На мой взгляд вполне интересная конструкция. Но в паре с таким топливником могут быть проблемы с сажей.
Последний раз редактировалось: Vladimir-spb (Вс 30 Декабрь 2018, 14:17), всего редактировалось 1 раз
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура нормально вылез ...
Тема именно про то, как не надо строить (!)
В теории все может и хорошо, вот практика хромает.
Ни один, кто строит подобного рода печи не предоставил информации о КПД и теплоотдачи подобных печей. Есть один приверженец, который снимает тепловизором отдельные цветные картинки и на их основе "разводит кроликов".
Раз Шура считает как не надо строить, то пусть покажет как надо. Ни одной построенной им печи на форуме не показано.
Евгений Виторович вспомните как вы доказывали гениальность печей Кузнецова, а потом на практике отказались. А сколько было информации и КПД и теплоотдача. Всё сдулось
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не "сдулось".
Проект продолжает автор и его последователи. Вся полученная информация при испытаниях послужила автору поводом для улучшения конструкции и узлов. Гениальность доказывал автор, я только констатировал фактические данные по испытаниям. Так КПД печь показала скромных 74%. За 200% заявлял автор по непроверенным данным в расчетах с переводом Дж в Ккал
Я ушел в другие технологии и технические решения. Считаю их наиболее продвинутыми и гибкими в проектирование различных моделей печей. КПД показывают гораздо выше и держат уверенно до 85%. Конструктивное исполнение стенок печи позволяет повысить равномерность теплоотдачи в сутки, а расчет элементов печи гибкость компоновок.
Так что не стоим на месте, работаем.
По "щелям" жду данных испытаний от последователей, но не дождусь ... одни суждения.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно что речь о щитке. прямоточном щитке. Чистая прямоточка примитивная и бывает только в бане.... и то...там через камни всё проходит
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где можно посмотреть про 85 КПД?И ознакомится с этими технологиями и решениями?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2018, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евений Викторовч, так что , просвятите про новые технологии и 85% КПД или
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2018, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам то это зачем (?)
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2018, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Kuzz писал(а):
эти щели - каналы такие?
Всем ясно, что эти щели забиваются сажей уже через полмесяца эксплуатации. Да и с эффективностью такой схемы не всё хорошо.
Эт Вы всё напутали, от перевозбуждения.(((
Щели не могут забиваться сажей-не умеют.
Эффективность? Её давно настало время считать с другой стороны.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2018, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, в любом деле нельзя стоять на месте. Надо развиваться. Можно обсуждать и осуждать видя верхушку айсберга с высоты теории. Но практика все ставит на места. В предстоящем сезоне буду делать прямоточку. Понравится ваша теория, опробую и ее
так посчитайте, хотя бы для приличия
а потом подтвердите это практическими испытаниями
после этого все вопросы будут закрыты
пока у вас балобольство. на уровне "кузнецовщины"
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2018, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
По сараю дров ..... Как любит говорить ваш Питерский земляк. Или Вася Стёркин -это его псевдоним?
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2018, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы щели не забивались сажей, то от них бы не отказались в 30-х годах прошлого столетия по применению в виде насадок над топкой. Подобные конструкции были и у Подгородникова.
Все было отвергнуто после проведения ряда испытаний. Удостоверились, что щели забиваются и чистить их проблематично.
Вася Стёркин
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 01:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы щели не забивались сажей, то от них бы не отказались в 30-х годах прошлого столетия по применению в виде насадок над топкой. -
Мне это даже и не удивительно.
Ваш Подгородников уже прославился "теплушкой"-самая бестолковая конструкция в мире.
А считать, у теплоёмких печей, неоходимо время нагрева и время её остывания(+мощность), остальное вообще можно забыть и невыпячиваться. С этими рассчётами, там, всё впорядке-напрасно беспокоитесь.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не самая.
Бестолковей твоей щелевой не найдешь пожалуй ничего. Разве что ещё - прямоток с насадкой. Smile
Время остывания напрямую связано с временем нагрева, а мощность не зависит от конструкции конвективной части печи. Confused
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. название темы читай внимательнее.
2. впрочем, ты то, как раз и не показал как надо, твои т.н. работы, можно практически все помещать в эту тему.
1. ты не внимательный.
2. в твоих бедах Шура не виноват.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура вы проигнорировали предложение о встрече и осмотре моей работы лично вами. Вам придётся потратить только время. Я заберу вас и отвезу, накормлю, напою. Вы же в Тамбове? Даже если в области всё в силе. Поговорите с заказчиком. Выскажете ему всё о моей работе. Мало одной, будут вам ещё.
Интересно, так и будете о пустом говорить. Есть возможность на весь форум "ославить" меня.
И впреть будьте культурнее, мы с вами на брудершавт не пили. Прекращайте тыкать
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сажей забиваются даже широкие каналы, а уж те щели, которые Володин слепил у несведущего заказчика в качестве авантюрного эксперимента, забьются, как я заметил выше, довольно быстро.
Чистить такую печь придётся довольно часто, сама процедура чистки такой печи(щелевого щитка) очень хлопотна.
С какой стороны не считай, а эта твоя щелевая отсебятина эффективностью похвастаться не может.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ШУРА
Так давайте встретимся, праздники длинные, или в любое другое время.
Всё зафиксировано у хозяина , Евгения, плюс заключение пожарного. Александр из Моршанска вернул ему деньги, он успокоился, я построил новую печь(она на моём сайте).
Встретимся, отметм праздник, вы, я и Евгений.
Оцените мою работу, посмотрите материалы фиксации и всё поставим на свои места.
А здесь на форуме об этом расскажем.
Вы же в Тамбове или нет?
Я вас заберу, угощу, отвезу. Потратите только время.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
"теплушка" самая востребованная печь, в частности
для приготовления пищи
на ее основе сделаны печи для пиццы с постоянным подогревом
что можно делать и в "теплушке" Подгородникова
Я уже не говорю за ее способности к поддержанию постоянной температуры и восполнению тепловых потерь в доме, равномерному прогреву. Есть достоверные данные с испытаний.
Давайте свои и будем сравнивать. Что, нет. Тогда и помолчите ...
