 Классическая русская печь Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 16 Апрель 2017, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представилась возможность сделать печь по эскизу дизайнера, получилась необычная дизайнерская русская печь.Smile
Link
Дизайнерская русская печь с трубой сзади
 Размер файла:  58.37 КБ
 Просмотров:  965 раз(а)
Эскиз печника в кирпиче
 Размер файла:  193.88 КБ
 Просмотров:  978 раз(а)
Необычная русская печь с трубой сзади
 Размер файла:  160.61 КБ
 Просмотров:  990 раз(а)
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Вс 16 Апрель 2017, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Саш. Внутрянка немецкая?
СообщениеДобавлено: Вс 16 Апрель 2017, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, привет! Да, внутрянка сделана из немецкого шамота.
 Размер файла:  86.91 КБ
 Просмотров:  932 раз(а)
 Размер файла:  137.16 КБ
 Просмотров:  1429 раз(а)
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Вс 16 Апрель 2017, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задом на перед.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня для меня стало открытием.
Оказалось, что бочкообразный свод изобрел Вадим Крючков. Да, именно тот Вадим из громогласной АГНИ.
второе открытие дня - в РФ нет европейского шамота, их не завозят и в РБ, при том что у Вольфсхойер имеется Российский гигиенический сертификат
Но, им этого не ведано.
Читайте сами скан из ФБ
 Размер файла:  72.26 КБ
 Просмотров:  867 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение изобретения от КБ Очаги Мира
Горнило построенной ими русской печи в форме бочки работает с неполным сгоранием и в дополнение талькомагнезит переохлаждает ДГ. На стенках горнила потеки влаги и образование кокса, а на потолке висит ... во общем смотрите сами.
 Размер файла:  231.91 КБ
 Просмотров:  977 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Версии?
- горизонтальные, без подъёма, под и свод горнила, как следствие - неполное сгорание пиролизных газов, не работает газовая вьюшка;
- не чётко выраженный газовый-дымовой порог;
- влажные-недосушенные дрова;
- придушенное горение;
- недостаточное кол-во дров в одной протопке;
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из опыта , самое лучшее сгорание в топке из талькомагнезита, было с герметичной дверкой и двойным стеклом,..." писла 603" помоему была.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Версии?
см. чертеж
 Размер файла:  154.05 КБ
 Просмотров:  1206 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused так, по чертежу, только первые два варианта и выпадают, из первоначального списка ... Sad
Так-же берёзовая береста и сосна-ель, недосушенные, в холодной печи текут...
"Чистой воды" - недотоп.
Хотя-а-а-а, был такой... человек..., да жив!!! он, не опасайтесь... так каменку факельную протапливал столбами электрическими и углём бурым... вот футеровка - очень похоже выглядела... но креозот мешал наслаждаться баней...
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как может быть недотоп, если со слов В.Крючкова печь эксплуатируется "на протяжении 6-ти лет жёсткой эксплуатации". И сам же он пишет - " Это не кирпич. Воду не сосёт..."
Скорее печь эксплуатировали за это время несколько раз и дровами, что под руку попало. Камень ТМ имеет свойство "плакать", когда его растапливают после остывания.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так... то...ж... одни слова..ж..., насчёт "жести"...
Дрова - по выхлопу, "не царские"...
Влаги в них - чрезмерно, что и проявляет простывший ТМ, осаждая её на себе..., "...премерзкое, знаете ли, свойство-с"... (С)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Других фото нет. Надо понимать это лучшие ... ведь они 6 лет вели наблюдение за печью ))
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам, эту фотку свода РПшки кинул в пойнт и увеличивать начал во весь монитор... остановился вовремя... меня терзают сомнения - вот это..., по границе каменных клиновых - это что... это раствор кладочный?
Не-э-э, други-коллеги..., мне ещё народ с Рождеством и с новым ... короче - пошёл... до аптеки круглосуточной Very Happy
Успокоиться надо.
Ещё не все долги раздал, пожить на пользу другим - важно.
С наступающими!!! и - САМЫЕ НАИЛУЧШИЕ!!!
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2019, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик попросил построить классическую русскую печь. Основное пожелание: «Печь должна быть круглой, гладкой и мягкой, вкусно готовила, и обязательно имела большую лежанку. Отопительные функции на последнем месте ».
Фундамент был уже готов, пришлось убираться в существующие габариты. Вот что получилось:
 Размер файла:  158.21 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
 Размер файла:  144.71 КБ
 Просмотров:  1066 раз(а)
 Размер файла:  200.58 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2019, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Супер!! Razz
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2019, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Николай дизайн супер как перекрышу на сводом перекрывал ?
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2019, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрыл по уголку. Дровник тоже по уголку. На мой взгляд технологично, надежно, удобно. Минусов пока не заметил.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2019, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не вылезли минусы наверное ещё. Не пришло ещё время для минусов. Между внутрянкой и уголками есть зазор на расширение?
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2019, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как же без зазора? Обижаете Виктор Владимирович, ваши лекции на МК не пропускал. Smile
Зазор начинается уже на уровне пода, см. фото. Расстояние между сводом и уголком около 5 см. Т.е. получилась реально 2-х контурная конструкция, внешний контур и внутренний живут каждый своей жизнью. Smile
.png
 Размер файла:  466.21 КБ
 Просмотров:  878 раз(а)
.png
