 Помогите выбрать Следующая тема
Vik1966
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2019, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые! С Новым годом всех!
Прошу помощи в выборе возможно двух маленьких печек. Дом двухэтажный двенадцатиквартирный под черепицей. Постройки начала пятидесятых годов прошлого века. В квартирах изначально стояли печи/не печи, слаб в терминологии. На чем готовили кушать. В ванной дровяной титан. Черными стрелками обозначил места где находятся дымоходы. Комната/слева/граничит с кухней соседей, дымоход в стене и отверстия входа в него у них. Тут сразу вопрос-можно ли туда выйти из моего помещения?
Полы деревяные. Планирую по всей квартире осб панели и плитку. Перегородки разбираю. Останутся только несущие стены.
 Размер файла:  65.19 КБ
 Просмотров:  585 раз(а)
В кухне осталось место на чем стояла плита.
 Размер файла:  62.38 КБ
 Просмотров:  575 раз(а)
 Размер файла:  60.14 КБ
 Просмотров:  610 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2019, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас какой этаж?
Какое сечение дымохода в комнате слева?
Vik1966
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2019, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй этаж, сечение померяю. Могу сфоткать трубу, крышу... Есть шт пятьсот кирпича из которого тут все строили в те годы
 Размер файла:  178.52 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)
Vik1966
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2019, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход 200х180
Чистый, сажи практически нет. Поднося свечку горящую временами тушит. Труба на чердаке поштукатурена. https://youtu.be/ikDubMDijQw
 Размер файла:  115.49 КБ
 Просмотров:  587 раз(а)
 Размер файла:  112.99 КБ
 Просмотров:  563 раз(а)
 Размер файла:  90.3 КБ
 Просмотров:  556 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2019, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сечение дымохода нормальное.
Дымоход в обозначенном мной месте?
Где планируете ставить вторую печь?
А может подумать об одной печи и системе отопления?
 Размер файла:  22.56 КБ
 Просмотров:  567 раз(а)
Vik1966
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2019, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировалось, как альтернативное, на случай отсутствия электроэнергии, следовательно отключается газ. Котёл газовый двухконтурный на воду и обогрев. Под домом три сухих подвала можно использовать не только для вина, но и для дров. На фото отмечен котел Herman /сняты с производства/
 Размер файла:  61.49 КБ
 Просмотров:  559 раз(а)
Vik1966
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2019, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения. Да. В обозначеном Вами месте.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2019, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если как резерв, то выберите какую нравится, полегче.
Перекрытия выдержат?
В первом сообщении писали о двух маленьких печах
Vik1966
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2019, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в названии темы и указано-помогите выбрать...
Что надо докуплю. Нужны советы по всем мелочам, и важным деталям.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2019, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так какую нагрузку выдержат перекрытия? Что предлагать? Может к соседям провалится.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2019, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
заменить систему с принудительной циркуляцией на ЕЦ не вариант? Тогда печь-котёл вписывается
Любитель-печеклад
Vik1966
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2019, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрытия выглядят так-Т образная балка 150х50 на расстоянии 500мм др от др внизу на полках доска+минвата+черновой пол 20мм доска по диагонали помешения+доска пола.
Планировал уложить ОСБ 12мм саморезами к полу. Грунтовка. Стены гипсокартон на мет каркасе с минватой. Все временные перегородки демонтаж. Гидроизоляция стыков ОСБ и примыкание к стенам. Стяжка, возможно наливными полами.
Можно рассмотреть подогрев пола от печи и назревает проблема в с отоплением в санузле. Который будет совмещен и увеличен.
 Размер файла:  65.52 КБ
 Просмотров:  582 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2019, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. балки межэтажного перекрытия у вас доска 50 мм?
Если так, то вам лучше смотреть в сторону металлических печей.
Vik1966
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Вс 13 Январь 2019, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрал перегородку. Увидел основание пола. Лага 100 мм, ширину не видно. На ней поперек брус 75х50 мм, на нём уже доска пола толщиной 45!!!!мм.
И дымоход который соседский. Стена кирпичная, поштукатуренная. Могу ли я еще мечтать о печке?
 Размер файла:  78.26 КБ
 Просмотров:  568 раз(а)
 Размер файла:  136.27 КБ
 Размер файла:  162.33 КБ
 Размер файла:  172.18 КБ
 Просмотров:  551 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Январь 2019, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Код:
рулят балки ... на мой взгляд можно поставить нечто легче 1 т и то....лучше на некую плиту чтоб рассредоточить нагрузку пошире.
у вас 2 этаж что не дает возможности сделать нормальный фундамент под теплоемкую печь . смиритесь.
видимо там и стояли некие тонкостенные конструкции типа плиты с щитком наребро.
Можете даже пощупать- пронюхать где были дырки в дымоход которые потом просто заложили и замазали. От них по любому придется плясать
Vik1966
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Вс 13 Январь 2019, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приношу свои извинения! Диз информацию ввёл! Обмануть не хотел))) Оказывается балки Т-образные бетонные! На них сотка, ну и как писал выше...
СообщениеДобавлено: Вс 13 Январь 2019, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
видимо все таки железобетонные.
не сильно улчушают ситуацию. Я больше 1 т. полюбому б не ставил. Но...сам факт что печь без трубы уже делает ее легче. К тому же у стены всё надежнее чем посреди балки...Скорее всего там таки стояли тонкостенные конструкции какие в Украине чета любят все делать. Поспрашивайте у сторожил че там за печи были и ищите заделанные дырки в трубу.
Для кладки наребро нужен кирпич с хорошей геометрией а не "паралеллограммы"
Vik1966
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2019, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо. Чтоб тему не дублировать, возможно-ли рассмотрение других видов печей. Может печь-камин или ещё что то...!? Возможно мини-печь какая!?
Доски с перегородки оказвлись лиственицей. С трудом порезал. Диск сразу сел. Как камень!
Позже видео загружу подвала, там перекрытия и бетонные ьалки видны
Vik1966
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2019, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот подвал с балками.
https://youtu.be/TzKWxhQQTb4
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2019, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
причем тут подвал если у вас второй этаж? печь будет опираться на перекрытие между первым и вторым этажом
