ANDREJMOR
Регион: Berlin (Berlin)
Вт 1 Январь 2019, 14:03
| stas писал(а): |
Уже начались ошибки.
Вы рассматривали вариант с тем, чтобы обратиться непосредственно к Кузнецову за техрешением и/или консультацией на платной основе?
Ну, или напишите мне на почту. Извините, я здесь на форуме подробно не консультирую: слишком много развелось фейковых заказчиков и бесплатнособирателей информации.
В таком виде бак не заказывайте и не делайте. |
Моя печь - сплошная ошибка начал делать по незнанию.
Сейчас понимаю что проще и дешевле было купить еще одну железку.
Но назад дороги нет. Дело в том что я не нашел раньше ваш форум.
И сначала по незнанию построил, а сейчас пытаюсь спасти
К Кузнецову обращался он посоветовал брать готовые проекты. Посоветовал он мне посоветовал за основу взять БИК4. Но сам я так и не понял как работает эта система. Надо проект покупать или можно брать готовый. Ну а дальше теребить человека не стал. Если у меня ничего не получится, тогда буду искать разработчика проекта под маленькую печь. Просто не знал раньше что это возможно.
Всех с Новым годом и удачи в новом году
ANDREJMOR
Вт 1 Январь 2019, 14:07
| Евгений Колчин писал(а): |
я никаких проектов не даю никому
ANDREJMOR сам проектирует свою печь и строит
проект печи должен быть легко повторяем
поэтому вполне возможно
что кто еще построит подобную печь |
У меня так и остался открытым вопрос. Возможно ли часть емкости для камней в нижней части заузить и опустить в шамотную часть, чтобы увеличить площадь прогрева емкости и добавить нагрев с боков?
Кто то делал такую конструкцию
Вт 1 Январь 2019, 14:48
Конечно возможно и необходимо.
Вт 1 Январь 2019, 15:58
| ANDREJMOR писал(а): |
К Кузнецову обращался он посоветовал брать готовые проекты. Посоветовал он мне посоветовал за основу взять БИК4. Но сам я так и не понял как работает эта система. Надо проект покупать или можно брать готовый. Ну а дальше теребить человека не стал. |
и правильно, поскольку сам Кузнецов проекты не продает
за него это делают другие, однако
даже если вы возьмете один из проектов, то это будет не более
чем порядовка, как представлено на сайте
без пояснений, без характеристик объекта, без перечня материалов
в общем одни квадратики на бумаге - это для печников
т.н. технические решения вообще три квадрата на листке бумаги
далее печник додумывает сам на объекте
Кузнецов ни за что не отвечает
так что примерно сами и становитесь на эти рельсы
думайте и принимайте решение
которое можно обсудить на форуме
Бак в топку заглублять не стоит, поскольку вы уменьшите объем топки и сжигание топлива будет проходить не полное. Есть такое понятие в проектирование - топочное напряжение, которое зависит от объема топки при заданном количестве сжигаемого топлива в час.
Его вам никто не рассчитает, даже Кузнецов, не говоря о Stas.
Поэтому делайте топку прямоугольной формы кратно кирпичу с отступом до бака 60-120 мм от боковых стенок печи. От колосника до дна бака не менее 500 мм.
ANDREJMOR
Вт 1 Январь 2019, 16:47
Спасибо за подробный ответ.
Я бак в топку не заглубляю. Наверное я не правильно выразился.
У меня топка отделена перекрытием, откуда газы поступают в канал и дальне в дымоход. Моя чугунная плита являлась крышкой этого канала.
Сижу читаю книжку Катюжного печи для бать и саун. Там у него есть схема печи. Похожа на мою, только вертикальная. Теперь я подниму шамотное ядро на все новые ряды и помещу емкость внутри шамотного ядра с зазором, чтобы горячие газы обогревали емкость со всех сторон.
Такая идея появилась. Жалко что мне не хватает терминологии.
107.38 КБ |
603 раз(а) |
ANDREJMOR
Вт 1 Январь 2019, 16:54
Я хочу сделать так.
552.24 КБ |
634 раз(а) |
ANDREJMOR
Вт 1 Январь 2019, 17:00
А может и перекрытия никакого не надо? Просто я подумал что прямой контакт огня с металлом будет приводить к перегреву металла.
Пока доедал вчерашнее оливье, подумал что перекрытие надо
Последний раз редактировалось: ANDREJMOR (Вт 1 Январь 2019, 17:39), всего редактировалось 1 раз |
stas
Вт 1 Январь 2019, 17:19
И сначала по незнанию построил, а сейчас пытаюсь спасти |
Прошу меня простить, я отменяю мою рекомендацию делать Руссауну в вашем конкретном случае. Я вначале невнимательно прочел (отвлекся на полемику), и решил, что на фото Вы представили начатую печь, которую Вы будете сносить и делать вместо нее новую. Но Вы решили ее сохранить. Я бы как печник не взялся за такой вариант ни в каком виде (ни Руссауна, ни каменка с прямым нагревом камней), так как вижу некоторые риски. У меня были бы вопросы к используемым материалам и их характеристикам, затем почему Вы стали вести внешнюю кладку на ребро, затем у меня возникли бы вопросы к тому как Вы видите вашу баню (предполагаемый температурно-влажностный режим в парной, конструкция бани и так далее), и я попросил бы планировку бани, фундамент под печь с привязкой в размерах на плане бани и его описание, схему существующего дымохода и его описание, возможно возникли бы другие вопросы. Повторюсь, в предполагаемом вами виде я бы как печник делать не стал никакой вариант, а озвученные в этой теме рекомендации и ваше к ним отношение явились бы для меня дополнительным риском. Поэтому еще раз прошу меня извинить, я отменяю все мои рекомендации данные ранее в этой теме.
_________________ Печник.
Вт 1 Январь 2019, 17:23
Так поступают истинные печники от Кузнецова. Ничего, кроме "кузнецовок", строить не умеют, тем более когда не "пахнет" деньгами даже рекомендаций не выскажут, хотя бы в стандартном варианте, как отписал.
Вт 1 Январь 2019, 17:28
ANDREJMOR, в приведенном вами примере я бы рекомендовал бак с горловиной под стандартную топочную дверцу. Тогда камни будут все внутри печи. Для прямотока установите внутри бака сквозную трубу и вокруг нее уложите камни.
17.96 КБ |
683 раз(а) |
ANDREJMOR
Вт 1 Январь 2019, 17:45
| stas писал(а): |
планировку бани, фундамент под печь с привязкой в размерах на плане бани и его описание, схему существующего дымохода и его описание, возможно возникли бы другие вопросы. Повторюсь, в предполагаемом вами виде я бы как печник делать не стал никакой вариант, а озвученные в этой теме рекомендации и ваше к ним отношение явились бы для меня дополнительным риском. Поэтому еще раз прошу меня извинить, я отменяю все мои рекомендации данные ранее в этой теме. |
Да собственно говоря не стоит извинений. Это же форум. Я и так как полный чайник удивлен что мне вообще помогают. Но мою печку я всетаки дострою. Отрицательный результат - это тоже результат
ANDREJMOR
Вт 1 Январь 2019, 17:49
| ANDREJMOR, в приведенном вами примере я бы рекомендовал бак с горловиной под стандартную топочную дверцу. Тогда камни будут все внутри печи. Для прямотока установите внутри бака сквозную трубу и вокруг нее уложите камни. |
Спасибо большое. Завтра встречаюсь со сварщиком будем вместе думать. Результат обязательно покажу.
ANDREJMOR
Вт 1 Январь 2019, 18:01
Евгений у меня еще вопрос. Если делать духовку полностью закрытой, достаточно ли прямоточных труб для прогрева помещения парилки.
У меня изначально мало места, поэтому я такую маленькую печку и затеял (сейчас уже понял что ошибся, и можно было чуть больше)
Вт 1 Январь 2019, 18:09
трубы внутри бака для нагрева камня
воздух в парной у вас будет греться только от внешних стенок печи
Ср 2 Январь 2019, 05:35
Спасибо большое. Завтра встречаюсь со сварщиком будем вместе думать. Результат обязательно покажу. |
Вот такой вариант каменки и воздуховодов практикую. Печи такой конструкции можно протопить до разных режимов температуры в парилке -от 40гр для парильщиков и до 110 гр для "сталеваров".
Под "сталеварами" подразумеваются те люди -которые любят париться при температуре не ниже 110 гр. Посредством жаровых труб происходит циркуляция и подогрев воздуха в парилке
25.7 КБ |
656 раз(а) |
24.74 КБ |
636 раз(а) |
23.15 КБ |
649 раз(а) |
24.99 КБ |
372 раз(а) |
28.31 КБ |
624 раз(а) |
ANDREJMOR
Ср 2 Январь 2019, 19:22
Круто. А что вся эта конструкция из нержавейки. Если да, то у нас будет по стоимости моей бани если только у вас сразу заказать и как то довезти
ANDREJMOR
Чт 3 Январь 2019, 21:02
Поднял кладку. Посчитал, получается емкость с камнями, нагреваемая со всех сторон размером 25 х 50 см и глубиной 25 см.
Подскажите размер какой парилки будет греть эта каменка.
Что то совсем небольшая получается. Конечно я добавлю камней сверху бака. Размер парилки 1,7 х 3,40 высота 2 метра. Раньше стояла Харвиа железная в принципе мне хватало. И если можно размер какой каменки надо делать на такую парилку. Может еще ряд поднять ?
ANDREJMOR
Чт 3 Январь 2019, 21:05
Вот 14 рядов всего
379.7 КБ |
445 раз(а) |
ANDREJMOR
Пт 4 Январь 2019, 13:58
Добрый день. Решил варить емкость для камней из простого металла толщиной 6 мм. Надеюсь что не поведет.
Кто подскажет:
1. Закладка-нужен ли чугун или достаточно камней
2. Почему в руссауна в баке выпускные трубы смещены по оси от центра. Какой диаметр выпускных труб. Размер емкости 250х250х500 мм. Расстояние от дна емкости и трубой.
3. По впускной трубке: диаметр отверстий для воды (лейка)
Может еще особенности по баку.
512.87 КБ |
628 раз(а) |
ANDREJMOR
Пт 4 Январь 2019, 15:45
Вопрос по верхнему ряду шамотной кладки.
Последний ряд шамотной кладки не имеет связки (в моем случае ) Возможно ли по углам и по торцу кирпичей сделать прорези и сделать вставки из нержавейки. Не послужит ли нержавейка дополнительным фактором разрушения из за разницы расширения металла и шамота.
Спасибо
734.77 КБ |
625 раз(а) |
