 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
И один Александр и другой Александр провели эксперимент.
Одного вы осудили другово оправдали.
Замашка строит только банные печи?
На отопительные печи тоже нет ГОСТа, однако суд проиграли.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В банной печи основная задача нагреть закладку парогенератора. Со своей задачей печь справилась сполна.
Где данные? Нет
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Володин писал(а):
Фактические данные по испытаниям у меня есть
так предоставьте их, только не свои восхваления ... ой какая эффективная печь )))
1. Самые главные данные, основанные не на моих предположениях, а на моём опыте, я предоставил и могу ещё предоставить. Если кто-то почему-то считает, что я вру и ему нужны доказательства с печатью, это не мои проблемы.
2. Этот базар не я затеял, а некоторые ... ой какая неэффективная печь. Я могу продолжать делиться опытом, но оправдываться на необснованные обвинения в этой теме ... Не мне надо оправдываться, а им просить прощения.
*на прилепленной вами картинки печь газовая
ее описание прочтите в книге Соснина и Бухаркина
На прилепленной мною картинке печь прямоточная. Официально утверждённая и рекомендованная.
И что, что газовая? А из дров разве не газы выделяются?
ПС. Между прочим я не состою в секте прямоточников. Но ни в каких других сектах тоже не состою. Я просто за здравомыслие.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, вы уже троллите и вновь идете по кругу.
Я никого не судил и не оправдывал. Не имею на это полномочий.
Есть ГК РФ, в котором все подробно указано, есть ЗоЗПП, который регламентирует права потребителя. Изучайте, в том числе и материалы суда, они есть на форуме.
По банной печи запросите данные у автора. Если захочет, то даст. Не даст - его право.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и помыслите здраво о сгорание дров и газа
а так же о том, что получаем в результате этой реакции
можете там же у Соснина и Бухаркина
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
"теплушка" самая востребованная печь, в частности
для приготовления пищи
Может объясните почему у"восстребованной печи", когда подтопком пользуются, выпекатся хлеб полусырой- низ у буханки недопечёный, а верхняя корочка подгорает?
Ещё вопросик:
Почему в вашей печи, в хлебной камере, использован принцип нагрева прямотоком, а не "востребованным" принципом?
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, что бы ответить на ваш вопрос вы должны понимать технологический процесс выпекания хлеба и пиццы, и не изменять их.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помыслил. В любом случае получаем и утилизируем тепловую энергию.
На этой фотографии (в той же печи) что горит?
 Размер файла:  94.25 КБ
 Просмотров:  482 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
странно, что бензиновый двигатель на солярке не работает...
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы в ходе суда будете доказывать свою правоту, то суд уже может оценить это, как оправдание с вашей же стороны, своей же вины.
Как в принципе и с прямоточными щитками и печами. Пока не будет первоначальных фактических данных, так и будут идти домыслы об их эффективности.
Ещё одно доказательство моей вины. Прямоточка после окончания протопки и закрытия задвижки. Фотоаппарат не показывает, сколько и за какое время было истрачено дров, что температура поверхности печи выше 100 градусов, а вычистить сажу и покрасить камни в красный цвет можно и в фотошопе, значит эта фотография не факт, а тоже домыслы и так строить тоже нельзя?
 Размер файла:  121.09 КБ
 Просмотров:  459 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz http://www.1gai.ru/autonews/520501-eksperimentalnyy-dvigatel-kotoryy-ispolzuet-benzin-i-dizelnoe-toplivo.html ... скоро... Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
замучаются сажу глотать ...
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он на дровах работает лучше, чем на бензине, экологичнее:
https://www.youtube.com/watch?v=H6ohdzhQhgk
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще-то на газе а не на дровах. Который вырабатывается из дров, это да. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
добавлю - автомобиль с газогенераторной установкой питания двигателя
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще добавлю - которая кроме собственно газогенератора включает кучу фильтров, охладителей, осушителей, конденсатоотводчиков и прочего. Которые всю(почти) эту гадость которая осаждается на стенках конвективных поверхностей печи, оставляют в своей "утробе". Smile
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч писал(а):
[На фотографии состояние подъемного канала. Фото из прочистки снизу вверьх как бэ.
Какова, по вашему, толщина нагара?
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да страшного там ничего нет. Хотя. Вот горизонтальный канал, после семи лет эксплуатации. Smile
ЗЫ. Не кирпич, металл. вставка. Но тем не менее. Confused
 Размер файла:  119.85 КБ
 Просмотров:  457 раз(а)
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
В канале шириной 12 см да, но в канале шириной 2,8 см, сантиметр толщины нагара, практически перекроет движение дымогазов.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
2. Этот базар не я затеял, а некоторые ... ой какая неэффективная печь. Я могу продолжать делиться опытом.
Как я понимаю, здесь тема не о том, что прямоточные печи неэкономичны, или наоборот, и не обсуждение прямоточки Володина, а о жутких ляпах бестолковых печекладов, об ошибках на наглядных примерах. Не из той оперы про щелевой прямоток, короче. Терпи Александр ... Smile риск - благородное дело, спасибо за экспериментальную печку. victori
