 Помогите. Исправить - малая печь с открытой каменкой. Следующая тема
Closer
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ANDREJMOR писал(а):
Вот 14 рядов всего
Увидел это фото и словил дэжавю....
Порылся и точно - народ на форумхаосе уже делала такую банную...
Поиск по: "Кирпичная мини-печь для бани. Время растопки 3 часа. Бюджетный вариант"
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
ANDREJMOR писал(а):
Круто. А что вся эта конструкция из нержавейки. Если да, то у нас будет по стоимости моей бани Smile если только у вас сразу заказать и как то довезти
Что баня у вас стоит 2тыс европейских рублей? Столько стоят эти железки из жаропрочной стали АISI310S. Из других марок нержавейки наполовину и даже на две трети дешевле в зависимости от марки металла.
ANDREJMOR
Регион: Berlin (Berlin)
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
2000 европейских рублей не вся баня.
15 лет назад я купил садовый домик за 2000 евро и печку железную за 200 и трубу из нержавейки за 500. Ру вот как то так.
А сейчас все очень дорого. Мне официально предложили бак сварить из тройки нержавейки. 25х25х50 см за 1000 евро. А такая конструкция как у вас из такого металла будет где то 5000 европейских рублей
У нас работа очень дорогая. Материалы не намного дороже.
Сейчас в Германии полная занятость, уже несколько лет. Нет конкуренции. Типа базар большой.
Да и не строит никто печи на дровах в банях. Запрещено по закону
ANDREJMOR
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Closer писал(а):
ANDREJMOR писал(а):
Вот 14 рядов всего
Посмотрел я что вы сказали. Рассуждения на тему. Я уже понял что вариантов очень много. Сейчас хочу закончить, что начал. В голове уже планы на лето. Пока есть последние вопросы. А остальное все решено.
Спасибо
ANDREJMOR
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех с Рождеством Христовым.
Хорошего праздника
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2019, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раковины прогорают начинают от отверстия , лет на 5 хватало с постоянным закладыванием кусков настила и прочей чугуниевый на дно
ANDREJMOR
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2019, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Продолжу Very Happy
Нашел сварного. Вдвоем думали как сварить бак.
Посмотрели что есть интернете. Так как из нержавейки дороговато, сварили из простой стали но взяли толщину 6 мм. Smile Very Happy
Вид сверху. Нержавейки хватило только на лейку
 Размер файла:  597.57 КБ
 Просмотров:  651 раз(а)
ANDREJMOR
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2019, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снизу есть опорная полоса для состыковки с шамотным ядром.
Верхняя плита ложиться на красный кирпич. Для ребер жесткости буду делать пропилы.
Так как шамот у меня толщиной 30 мм основную нагрузку хочу сделать на красный кирпич. На шамот положу мастику и вату для уплотнения.
Под верхнюю плиту вату.
Подскажите пожалуйста как этот вариант в плане безопасности.
нет ли опасности что в стыке между шамотом и баком сможет попасть в парилку углекислый газ.
И если есть особенности какие, подскажите пожалуйста.
 Размер файла:  553.22 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)
ANDREJMOR
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2020, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем мастерам.
Моя старая ветка сохранилась, так что продолжу.
Не знаю причину но ветку я не закончил. Печку я достроил.
Пользовался два парных сезона. Вообщем я очень доволен. Пар совсем другой. Никакого сравнения с железными печками. Ну конечно мнрго ошибок вылезло. Самая главное не правильное расположение печи, прилепил к стене, в плане пожаробезопасности не правильно (хотя все нормально) ну и обслуживать печь не возможно. Так что как минимум, надо переставлять. Долго греется 6-7 часов в зависимости от дров.
Ну и большой расход дров.
Хочу переставить и сделать печь больших размеров.
Придется перемещать окно.
Ну и соответственно первый вопрос дилетанта.
Можно ли сложить печь не по схеме шамотное ядро и кирпич с наружи а сразу сложить печь из шамотного кирпича на ложок. И если да то варианты простой наружней отделки.
Заранее благодарен.
Это то что я сейчас имею.
 Размер файла:  87.03 КБ
 Просмотров:  281 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2020, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее благодарен.
Стенки просто в полкирпича люди строят испокон веков. Из шамота, конечно, тоже можно, но, говорят, с него излучение более жёсткое и менее приятное. Простая отделка - штукатурка по сетке, возможно она и излучение смягчит. Сетка может избавить от необходимости железного бандажа.
ANDREJMOR
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2020, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за первый ответ. А не будет перегреваться стенки печи. Посмотрел в других местах, вроде говорят что стены печи сильно разогревают парилку а камни в каменке не успевают нагреться.
Про излучение от тонкой стенки тоже думаю, поэтому и хочу отделку сделать. Может плитка какая есть температурастойкая
ANDREJMOR
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2020, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или может быть ничего не менять в конструкции и только стены сложить на ложек, и за счет этого увеличить объем топки.
Место мало Surprised
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2020, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторым сильно разогретая парилка нравится. Даже металлические печи используют. Понравится ли вам... можно выяснить только опытным путём.
А зачем увеличивать топку? Я бы увеличил печь в высоту и сделал бы бОльший объём каменной закладки, но сделал бы закладку не в металлическом ящике, а с прямым нагревом.
http://xn----dtbgbpdkknhhbe7i.xn--p1acf/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%8f/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8/2019-10-2.html
ANDREJMOR
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2020, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про прямой нагрев писал раньше, живу в Германии. Мой трубочист не разрешит. Так что только такой вариант. Металические печи были, три штуки Smile. После кирпичной теперь никогда более.
Наверное буду делать как сейчас только немного выше и кирпичи на ложек.
Алексей33
Регион: Владимирская область
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2020, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот испытанный вариант http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10559&sid=21a9c623e953d9910383aa97f2b8ffa8
ANDREJMOR
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2020, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел ваш испытанный вариант, мне очень понравилось.
Поддон конечно массивный, у меня скалистый грунт можно без него на фундамент. И вы кирпич не на глину а на раствор кладете?
Алексей33
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2020, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант не мой, но тема живая, можно задать там вопрос.
И как я понимаю, делать такой поддон совсем не обязательно.
