 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
риск - благородное дело, спасибо за экспериментальную печку. victori
Риск конечно дело благородное, но в данном случае риск возлагается на другого человека, пусть даже и хорошего знакомого. Тем хуже. Мало сказать, что данная конструкция спорна в функциональном отношении, так еще и реализована с нарушениями нормативов. Как ГОСТов так и ППБ.
ЗЫ. Хотя, какое моё дело до всего до этого.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почём вы знаете, кто с кем насколько знаком и кто в случае чего будет за чей счёт исправлять выявленные косяки? Как бабы-сплетницы, чес слово!
А это что за ересь? Какие Госты? Кончайте уже позориться!
Это верно.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если честно, мне плевать.
Незнание законов, не освобождает от ответственности. Smile
ЗЫ. Либо каркас нужно, либо стеночки в пол кирпича. Третьего не дано. Штукатурка по желанию, на наличие каркаса не влияет.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Тогда идите и изучайте законы, чтобы не попасть под ответственность.
2. Законы постоянно меняются, а законы физики нет.
ЗЫ. Не каркас, а футляр. Если его нет на фотках процесса стройки в этой теме, это не значит, что его нет.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
законы по расчету печей не изменялись с 1947 года
и они построены на основных законах физики
для потомственных это не имеет значения
они все делают по наитию
в дополнение существуют нормативы по расчету
ЕН15544 или ТРОЛ
но это для продвинутых ...
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Насколько эти законы обязательны к исполнению в наше время и какие кары предусмотрены за их несоблюдение?
2. Какой конкретно из них гласит, что нельзя строить прямоточные печи?
Т.е. любой человек по факту рождения от кого-то пожизненно неспособен на что-то? Какой закон какой науки это утверждает? Что- то мне подсказывает, что наоборот есть законы, предусматривающие за подобные публичные высказывания ответственность, вплоть до уголовной. В частности решения Нюрнбергского трибунала.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам уже ранее несколько раз указали - не знание законов не освобождает ... Хотите знать - изучайте, тогда не будет подобных ляпов.
Shocked
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти, ваши, "законы" ни чему ни кого необязывают. Не смешите!
Желаете строить и измерять КПД по трубе-измеряйте.
Таким как вы-законникам не дано создавать, для вашего потребителя, эффективные печные конструкции.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, когда обвиняют и судят человека, совершившего преступление, прокурор и судья, вынося обвинение и приговор, не посылают преступника изучать закон, а оглашают, какие именно законы были нарушены. В данном случае меня обвинили, что я делаю то, что делать нельзя, но не огласили, на основании чего: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=172927#172927 С этого Шуры спрос маленький, он сам ничего не знает, но вы присоединились к оному обвинению:
Шура нормально вылез ...
Тема именно про то, как не надо строить (!)
а вы человек грамотный и законы знаете. Объясните мне, дураку, какие именно законы или правила я нарушил? Какой документ запрещает делать то, что я сделал? Если обвинения были несправедливы и бездоказательны, имейте мужество это признать и вынести мне оправдательный приговор. Если справедливы, я признаю свои ошибки и либо не буду их повторять, либо продолжу эксперименты полностью под свою ответственность. Давайте будем мужчинами! А пока что этот базар только дискредитирует печное дело вообще и данный форум в частности, что не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет. Футляры и кожухи оставьте Катаеву. Именно каркас. Smile
ЗЫ. В любом другом случае в пол кирпича, не меньше. А дальше можно и футляры. Smile
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Элементарно, Ватсон" (С)
Условно можно считать, что площадь тепловосприятия должна быть меньше или равна площади теплоотдачи. В вашем случае наоборот, следовательно, с большей долей вероятности, возможно сажеобразование в узком канале. Топка не рассчитана на одну закладку и имеет мощность не соответствующую мощности печи. Это усугубляет ситуацию. Так же минусом сыграет варочная панель, которая будет охлаждать топку и выходящие ДГ. В общем ляпов достаточно для сажеобразования. По таким печам вывод был сделан еще в 30-х годах прошлого столетия и именно поэтому они ушли с альбомов, рекомендованных к массовому строительству.
КПД вашей печи при засаживание будет резко падать. Сейчас я предполагаю он не более 60%, что в принципе соответствует ГОСТ, но через сезон он будет не более 50%. Подобные испытания проводили на семинаре Партнерства на печи Колеватова. Новые печи всегда работают безукоризненно.
Правила строительства печей в 1/4 кирпича и нормы противопожарные определяют соответствующие нормативы.
Вы же можете строить как угодно и что угодно, тем более все стандарты у нас для добровольного применения и некоторые даже не касаются ремесленников. Но при разбирательстве все они играют главенствующую роль и не в пользу печника, тем более если печник не просчитывает свои проекты.
Отзыв на испытание печи Бельчинского
 Размер файла:  152.6 КБ
 Просмотров:  492 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Это не ответы на заданные вопросы, а уклонение от ответов.
2. Ещё в прошлых тысячелетиях, когда разбился некто по имени Икар, были сделаны выводы, что летать не надо, но мы летаем.
3. В альбомах, рекомендованных к массовому строительству в середине прошлого века нет много чего. Там нет, например, двухконтурных печей, нет вашей пламенной банной, нет даже старой доброй русской. Давайте всё, чего там нет, разместим в этой теме!
Железный? Оставьте его себе))). Когда этого требовали правила, не было ни других материалов, ни свободы творчества. Сейчас есть керамическая сетка RATH (это не реклама), которая выдерживает 600 гр.С и имеет КТР, близкий к КТР кирпича.
 Размер файла:  172.63 КБ
 Просмотров:  501 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти правила никто не отменял. Да и при чём здесь RATH? Делай стенки в пол кирпича и можешь хоть RATHом хоть навозом.
ЗЫ. В последнем СНиПе касающемся бытовых печей(его к стати никто не отменял, если интересно это СНиП III-17-78) ясно и однозначно написано,-"каждый ряд кладки должен быть выложен с перевязкой швов в 1/2 кирпича..." всё. Нет желания, относи свою конструкцию к индустриальным печам(которые могут быть каркасными или блочными). С соответствующими чертежами и техническим обоснованием.
ЗЫ. и да, русские печи есть в альбомах. Правда не классические("Теплушка"-Подгородникова и "ОВП" Ковалевского).
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот видите, вы даже слушать не хотите, не то что читать ...считая себя правым
значит место вашей печи именно в этой теме обосновано
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я слушаю и внимательно читаю. Но я хочу услышать ответы на мои вопросы и не слышу.
Я прав, потому что презумпцию невиновности никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
не переживайте
через пару лет отследите работу своей печи
сделаете полное тестирование с расчетом КПД
и доложите общественности
время решит о живучести вашего детища
свое мнение я высказал и остаюсь при нем
что либо вам доказывать бесполезно, поскольку вы не знаете даже азов
как в нормирование, проектирование, так и расчетах печей
удачи
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я прав,
Очень жаль.
Права всё таки поговорка-"пока петух не клюнет..."
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
удачи
О! За это спасибо!
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выпадение сажи неизбежно абсолютно в любой печи, но, в отличие от подавляющего большинства других конструкций, здесь есть надежды на её автоматическое выгорание.
Такую конструкцию вы впервые используете?
Если не выгорит в обычных условиях, не проблема раз в год-два протопить посильнее или почистить механически.
Как именно вы предписывали чистить эту конструкцию заказчику?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Но я не первый.
Элементарно: раз в год-два протопить посильнее или почистить механически. Как все остальные печи чистют.
