 Печь для дачи, помогите кто чем может Следующая тема
ПавелS
Регион: 58
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2019, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В теме "Трехоборотка с плитой" понравилась печь для дачи, на указанном сайте по ссылке описание и порядовка не открывается. Если кто-то её сложил и остались описание и порядовка, очень прошу откликнуться
 Размер файла:  27.55 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может все же посмотрите в сторону Шведка двухколпаковая с плитой ? Снаружи то же самое .
Зашел в тему , упомянутую вами . Для того, чтобы увидеть проект с порядовками, Вам нужно установить на компьютер бесплатную программу Скетчап , в которой и создан проект . И печь там как раз двухколпаковая .
Дилетант аз есьмь .
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клади колпаковый щит к плите.
ПавелS
Регион: 58
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПавелS
Регион: 58
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое человческое спасибо! Для " чайника" любая подсказка, это благо
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
чайник тем не менее собрался сам лепить.
эта печь слишком простая чтоб собравшемуся самому лепить понадобились бы порядовки. умеете лепить хоть немного --сможете и порядовки смудрить. Не сможете -есть ли смысл самодельничать? мож проще нанять местного печеклада? благо ее простота не обременит ваш скудный бюджет Sad
ПавелS
Регион: 58
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2019, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то идело, что сейчас много " спецов" развелось. И чтобы не было головной боли от "очумелых ручек" и газовой камеры, надо во все вникать самому и знать что делает мастер. А по поводу бюджета, так я на пенсии и уж если поможете, смогу и сам сложить, как вы говорите она простая. С уважением Павел
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2019, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отец вот Вам наглядное видео, лучше сделать колпаковую чем трехходовку, равномернее нагревается.
Link
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
ПавелS
Регион: 58
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2019, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за подсказку, обязательно рассмотрю предложенный вами вариант
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2019, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для дачи и для лучшей растопки предусмотрите задвижку летнего,прямого хода, она не помешает, если не ПМЖ,
8 931 303 07 37
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2019, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Она в любом случае не помешает. На ПМЖ тоже иногда приходится пользоваться варочной плитой летом, когда всю печь нагревать не надо и с тягой проблемы. Например грибы сушить или яблоки.
ПавелS
Регион: 58
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2019, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарен вам ребята за участие и подсказки. Скачал "Скетчап", потихоньку осваиваю прогу, вникаю в порядовки с одновременным просмотром на ютубе кладки печей. Читаю разделы форума, инфы оч. много. Главное чтобы данная печь была рабочей с апреля по октябрь
ПавелS
Регион: 58
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2019, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу, персонально vladimir-krestyanin и вот что получилось (клали вдвоем с котом):[/b]
 Размер файла:  217.76 КБ
 Просмотров:  423 раз(а)
 Размер файла:  220.25 КБ
 Просмотров:  436 раз(а)
ПавелS
Регион: 58
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2019, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
итог
 Размер файла:  207.61 КБ
 Просмотров:  558 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2019, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПавелS писал(а):
итог
Для первого раза неплохо(чисто внешне).
Однако, расположение печи не совсем рациональное, да и отступка от стены вроде как маловата...
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2019, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПавелS писал(а):
итог
лучше всего прогреется стенка-эт точно
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пт 8 Ноябрь 2019, 00:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, ну с таким то котом в помощниках, за стенкой, можно и вторую печку сделать, если там холодно, опыт то,теперь есть ,а спасибо сказать надо Александру с рекомендованного сайта. Радость
8 931 303 07 37
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Пт 8 Ноябрь 2019, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Браво!
Очень аккуратно сделано, красивая кладка. Для первой печи просто великолепно!
Печь запустили? Как топится?
ПавелS
Регион: 58
СообщениеДобавлено: Пт 8 Ноябрь 2019, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александра поблагодарил через "В Контакте"
ПавелS
Регион: 58
СообщениеДобавлено: Пт 8 Ноябрь 2019, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Kuzz писал(а):
Браво!
Спасибо за оценку! Топится отлично, запускаю через летний ход 2-3 минуты, далее основной. Тяга на ура! Поддувальная дверка на 0,5 см. Тепло начинает отдавать когда нагреется шамот, примерно через 1,5 часа. Вечером протопил, утром печка ещё теплая. Единственное что не понравилось, верхний колпак слабо нагревается, хотя увеличил его на один ряд. Может топил маленькими закладками, т.к. морозов ещё не было.
 Размер файла:  262.05 КБ
 Просмотров:  482 раз(а)
