casper800
Регион: Ленинградская область, г. Луга
Пт 18 Январь 2019, 13:32
Добрый день мастерам. Прошу Вашей помощи в сложившиеся ситуации. Сложил нам мастер новый щит пятиканальный на рисунке видно. Трубу сам клал - ряд пять кирпичей, на крыше "выдра" или как она там называется. В итоге сама труба выше конька на 50 см (в просторах интернета вычитал). По началу, до холодов, топилась нормально. Холода наступили, пошел конденсат. Узнал про точку росы. Прочитал про симптомы - решения минимизации конденсата. Утеплил на чердаке трубу для проверки. Конденсат сократился - начала труба прогреваться, но как понимаю не совсем как надо, конденсат есть. Когда открываешь дверки, рукой проведешь, там всё влажно. А теперь в добавок к конденсату, начала дымить печь. Даже когда летний ход открываешь и открываешь поддувало - дымит.
P.S. До этого у тестя была сложена в три хода, но кирпич на ребро, т.е. ходы были огромные, сейчас плашмя - ход в пол кирпича (вроде).
Вы простите за такое пояснение, в этом деле полный ноль. Буду рад ответить на Ваши вопросы и прошу помочь в сложившейся ситуации.
Пт 18 Январь 2019, 13:39
| casper800 писал(а): |
Вы простите за такое пояснение, в этом деле полный ноль. Буду рад ответить на Ваши вопросы и прошу помочь в сложившейся ситуации. |
Покажите фото щитка и того, что к нему подключается.
За проектами в личку обращайтесь. |
Пт 18 Январь 2019, 14:31
Если последовательные каналы -это конечно отстой. Такие печи хорошие мастера давно не строят. Ещё может быть маломощный топливник и развитая конвективная система -длина каналов превышает мощность топливника. Ещё может быть заужена труба. Наверняка в "четверик" -так часто делают деревенские печеклады. Вылечить можно. Нужно фото печи ,точное расположение каналов, и сечение канала трубы.
casper800
Пт 18 Январь 2019, 15:05
| tuomob писал(а): |
| Покажите фото щитка и того, что к нему подключается. |
Буду дома, фото выложу
casper800
Пт 18 Январь 2019, 15:06
| Селиван Виктор писал(а): |
| Если последовательные каналы -это конечно отстой. Такие печи хорошие мастера давно не строят. Ещё может быть маломощный топливник и развитая конвективная система -длина каналов превышает мощность топливника. Ещё может быть заужена труба. Наверняка в "четверик" -так часто делают деревенские печеклады. Вылечить можно. Нужно фото печи ,точное расположение каналов, и сечение канала трубы. |
Вас понял. Как только буду дома всё обрисую.
casper800
Пт 18 Январь 2019, 17:09
casper800
Пт 18 Январь 2019, 17:11
casper800
casper800
Пт 18 Январь 2019, 17:13
| Ещё может быть заужена труба. Наверняка в "четверик" -так часто делают деревенские печеклады. |
"Четверик" я так понимаю в четыре кирпича труба сложена? Если так, то у меня сложена в пять кирпичей.
Пт 18 Январь 2019, 17:32
"Четверик" я так понимаю в четыре кирпича труба сложена? Если так, то у меня сложена в пять кирпичей. |
Всё понятно. Деревенская самодеятельность. Много каналов -да ещё котёл в топке. Это конденсато сажегонный аппарат. Котёл забирает на себя всё тепло -в каналы ничего не остаётся. В топке изкая эффективность сжигания. У вас каналы заросли сажей. Сажа промокает от конденсата вдобавок. Кирпич уже пропитался этой гадостью. В доме наверняка уже "дурно пахнет" от печи. Вы то уже "принюхались" и можете не замечать. Кто новый человек зайдёт в дом -нос скривит от неприятных запахов. Совет -до весны пару раз в месяц чистить каналы -а летом всё сносить. Кирпич уже не пойдёт для повторного использования. А печеклад ваш умеет только кирпич на кирпич складывать.
Пт 18 Январь 2019, 18:57
Ситуация... Если невозможно топить стало, а это скорее всего, зиму дожить ещё надо...тогда слить воду с системы, и протапливать печуру двумя полными закладками подряд...может высохнет. Летней задвижкой регулировать тягу. Ещё зимой можно прочистить трубу с крыши, прочистки кажется позволяют...А как травка зазеленеет - разбирать печку.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 19 Январь 2019, 07:59
Вот ЗЛХ даже нет, и кроме чемодана, еще и Гвс, за настилом на 80 литров , пробивал напрямую в трубу, чтоб до весны прожить. Дышать в доме нечем.
Вс 20 Январь 2019, 06:44
по схеме параллельные опускные, поскольку дымит даже с открытой ЗЛХ, то видимо первый подъёмный забит. Попробовать почистить. Котёл в топку попробовать теплоизолировать, асбестом хоть, чтоб больше тепла шло в щиток. Ну и топить не по три полешка. Топка слабовата, яб её и перекидал сразу.
_________________ Любитель-печеклад |
Вс 20 Январь 2019, 07:37
| Валер писал(а): |
| по схеме параллельные опускные, поскольку дымит даже с открытой ЗЛХ, то видимо первый подъёмный забит. Попробовать почистить. Котёл в топку попробовать теплоизолировать, асбестом хоть, чтоб больше тепла шло в щиток. Ну и топить не по три полешка. Топка слабовата, яб её и перекидал сразу. |
Там ещё плита много поглощает тепла окромя топливника.
Часто дают такое тех.задание как из байки " из одной шкурки сшить семь шапок......".
Так и здесь произошло. "Хочу котёл чтобы было водяное отопление в доме" -печник говорит -ДА. "Хочу плиту -чтобы готовить.." -ДА. "Хочу ещё щиток с каналами чтобы грел" - ДА. И получается как у Черномырдина " Хотели как лучше -получилось как всегда" ,"имеем то что имеем....".
Мне часто поступают такие тех.задания -напрочь отвергаю. Отвечаю -мне дешевле в таком случае вообще не строить вам печь.
Ну а кто берётся строить -просто технически не грамотен. Потом обвиняет пользователя -у вас сырые дрова,вы не правильно топите,и т.п и т.д....
А проблема получилась -как человеку дожить зиму с этой печью.
Вот здесь нужны советы.
Воду сливать нельзя -котёл без воды раздуется и разрушит кладку.
Снять плиту и положить вместо неё кирпичи -повысим температуру сжигания в топке даже с котлом. Не жалеть дров -интенсивно протапливать печь -до весны её хватит. Сделать малый круг движения теплоносителя в системе -как на двигателе авто. Сначала по малому кругу -после повышения температуры теплоносителя до 60 гр -клапан перепускает по большому кругу. Так хотя бы не будет сильно падения температуры в топке. Будет более чище сжигание и меньше сажи и конденсата будет откладываться в каналах.
Вс 20 Январь 2019, 08:03
Что забит щиток - есть такое подозрение, хотя щиток новый, есть надежда, что пока ещё не забит, а просто промокло всё насквозь...надо горячим дымом сушить и выжигать. Утепление регистра не поможет, воду сливать и лечить главный агрегат сначала, потом уж экспериментировать с техникой протопки. Но весной разбирать...двоих боливар не вынесет.
Вс 20 Январь 2019, 08:33
Андрей, что там в топке, может просто на гвс регистр. А так из вариантов можно ещё пару каналов отключить. Но это после восстановления тяги конечно.
Вс 20 Январь 2019, 08:38
Сергей выше фото русской с котлом и гвс выкладывал, я её внутрянку видел, там вообще как битумом залито
Вс 20 Январь 2019, 09:01
| Андрей .. писал(а): |
Что забит щиток - есть такое подозрение, хотя щиток новый, есть надежда, что пока ещё не забит, а просто промокло всё насквозь...надо горячим дымом сушить и выжигать. Утепление регистра не поможет, воду сливать и лечить главный агрегат сначала, потом уж экспериментировать с техникой протопки. Но весной разбирать...двоих боливар не вынесет.  |
Андрей -отключать и сливать жидкость из котла нельзя -порвёт и разрушит топку. Я уже написал. Лет 20 назад строил русскую печь. В топке котёл. Прекрасно все эти годы пользовались и отапливали большой дачный дом трёхэтажный. Днём печь топили,ночью поддерживали эелектрокотлом. Никакого конденсата, никакой сажи. Раз в пять лет примерно вызывают на профилактику и чистку. Сажи практически нет. Хотя и конвективка развитая. Сейчас вызвали снять котёл. Подключили газовое отопление. Отключили от системы котёл. Пытались топить печь -котёл пустой начал вздуваться. Позвали разобрать,вытащить,и восстановить печь после этих манипуляций.
Хотя сейчас противник котлов в топке -раньше строил - никаких проблем не было. Если конечно правильно эксплуатировать и настроить систему отопления. Проблемы были -когда дебилы сантехники не правильно подключали к системе котёл, да и топят печь не полную мощность, экономят дрова -и тем самым загаживают печь. Да такая система с котлом прожорлива -лучше отказываться строить. Где пользуются опытные и не жадные по расходу дров истопники -нет никаких проблем. Вот и с печью -построенной 20 лет назад.Но там человек состоятельный -у него специально обученный для этих целей человек деревенского происхождения -получает за это з/п.
Вс 20 Январь 2019, 10:15
| Валер писал(а): |
| Андрей, что там в топке, может просто на гвс регистр. А так из вариантов можно ещё пару каналов отключить. Но это после восстановления тяги конечно. |
Как я понял, печь топить уже невозможно, а зима повернула на мороз... Приходится выбирать - выселяться, или выходить из положения малыми потерями. Потом, летом уже, всё равно придётся всё переделывать, и печь, и регистр...дипломат- чемодан в чермет по- любому. Если там регистр трубчатый - ничего не распучит, и тоже в утиль потом. Это же очевидно...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 20 Январь 2019, 12:08
Прочистить подъемник и трубу и гнать с злх хорошими сухими дровами.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
