Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 20 Январь 2019, 12:12
Про топить дом щитком без котла утопия , чистите и топите на постоянно открытой ЗЛХ.
Вс 20 Январь 2019, 17:04
В таком случает зачем был нужен этот щиток? Мало того что пять каналов, да и еще котел. Из за него и конденсат идет. Можно было тогда просто поставить котел.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 20 Январь 2019, 17:50
Чем и занимаемся ,сносят печь и оставляем колпак с регистром и трубу. Та хотели всех зайцев поубивать, не вышло. Надо больше данных . Какой котел планировка. Максимум трех оборотка. Либо колпак с котлом и коренная. Чтоб котел с топки , без разрухи можно было вынять и поставить .
Вс 20 Январь 2019, 17:54
Гребенюк Андрей писал(а): |
В таком случает зачем был нужен этот щиток? Мало того что пять каналов, да и еще котел. Из за него и конденсат идет. Можно было тогда просто поставить котел. |
Да и просто котёл -ещё и сантехники должны быть адекватные чтобы правильно подключить. Дебилов везде хватает.Даже без щитка напрямую в трубу -тоже ушатывают. И конденсат и сажа и прочие бяки.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 20 Январь 2019, 20:34
Не ну мы сразу 15 трубу с обратки в подачу, если денег на на термостат нет , обычно на термосифоне унимается. Каждое лето сносим наследие халявного электричества, у всех стрят самовары кв по 10. Пока их втыкали все было норм
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вс 20 Январь 2019, 21:10
Господа печного ремесла ! Имею наглость вклиниться в ваши Авторитетные комментарии и высказать свою -рабоче крестьянскую точку зрения по обсуждаемой теме ! Расположение и название каналов теплосьема -как в щитке - так и в обьеме печного тела- не имеют никакого отношения к =КОНДЕНСАТУ= ! Основной якорь привязки и точка отсчета-это МОЩНОСТЬ и КУБАТУРА топливника- то есть Ядра Силы-- именно и только от него- рассчитывается общая протяженность каналов печи и суммарное количество поворотов маршрута раскаленной взвеси дыма -газов и непонятных вкраплений- внедрившихся в вихрь этой струи - которые теряют свою силу проходя через барьер этих препятствий и вливаются в вертикаль трубы уже обессиленными ! Не бывает ни хороших -ни плохих дров- главное их влажность ! Котел в Топливнике располагается в том случае- если он забирает на себя 25 процентов мощности - в остальных случаях он располагается только за его пределами- в нисходящем - восходящем -либо в горизонтальном подбрюшье подового пространства -но с обязательным регулированием направленного потока- это позволяет эксплуатировать печь в нескольких режимах- в том числе и в условияхх Прямотока- что бы исключить возможный конденсат в трубе ! Сечение =Четверик= и далее по возрастающей зависит от мощности и кубатуры =Топливника= и устраивается только под него- фото щитка и прочая Абракадабра консультантов - не имеет никакого отношения к обсуждаемой печи 1 Патриарх Российского печестроения- В. Селиван навскидку уже указал- что все эти прибамбасы- превышают мощность топливника- именно топливника - но не Топки- потому что первое -это конструкция -ОБЬЕМ-а второе - это процесс горения 1 Если позволяет пространство по горизонту- печь рушить не надо- достаточно припочковать к ее топливнику новый -дополнительный реактор Силы и совместить его с уже существующим-потому что труба =Пятерик= позволяет это сделать и более того- избавится от конденсата !!!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 20 Январь 2019, 23:13
Как много букв. Пока еще ни кто не знает не площади дома не какой регистр в топке. Если котел рассчитан на полное отопление дома , то щиток , как собаке пятая нога.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пн 21 Январь 2019, 00:06
Господин Мангилев ! Не надо быть слишком умным-что бы увидеть и понять- слишком большой регистр в столь маленьком топливнике -но не в топке- который берет на себя его основную энергию ! Но- коль -вы используете в правописании отрицательную частицу- то она пишется через=И=- но не через =Е= ! А щиток-это не пятая нога=СОБАКИ= по вашему выражению- а необходимый -грамотно продуманный запасной вариант при фарс -мажерныых ситуациях- который работает не только на проход - но и на обогрев -при переключении регулирующего шибера ! Не знать этого- ставит вас на уровень впервые вступившего на путь печного ремесла !
Furby
Регион: Биробиджан
Пн 21 Январь 2019, 04:07
Запятая чтоль залипает , вместо неё тире выскакивают .
Пн 21 Январь 2019, 06:38
Furby писал(а): |
Запятая чтоль залипает , вместо неё тире выскакивают . |
Чугунева голова, люменева кружка...Тут вам =не там=... Произвёл правописание, военная академия так и прёт.
Пн 21 Январь 2019, 07:17
зачем столько споров. всё ж очевидно. по фотке видны и размеры топки(регистра) и размеры щитка. Большую часть тепла забирает вода регистра и массивному щитку ничего не остается. Вот и конденсат.
Прочистить трубу и тот прямой ход вверху и топить с открытой злх до весны. Весной всё снести нафиг, бо кирпич уже пропитался конденсатом и будет вонять всю оставщуюся жизнь.
Можно построить потом новый топливник , можно и с плитой , с трубой попрямой, обязательно загильзованной нержавейкой д.140-150. Если тут же, где топка стоят батареи то щиток и вправду- пятая нога.
Если же без щитка "нет жизни на свете" то придется, как и предлагал г. Решенин, построить его со своим отдельным топливником.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 21 Январь 2019, 07:35
Алексей, я товарищ, а иконы мои серп и молот, да Красное знамя на рейхстаге. А в таких вонючих агрегатах копаюсь и зимой и летом, чаще зимой, потому как они доживают до первых морозов .
Пн 21 Январь 2019, 08:10
internet_pechnik писал(а): |
Если же без щитка "нет жизни на свете" то придется, как и предлагал г. Решенин, построить его со своим отдельным топливником. |
Да лучший вариант с отдельным топливником для регистра и подключение минуя щиток.
Пн 21 Январь 2019, 13:18
Щиток греет от силы ну 20м2 и то меньше. А если уже поставили котел то значит площадь обогрева больше. И в чем тогда смыл дополнительного обогрева, если он пользы не приносит? Если только из-за варочной поверхности то и на котлах они есть тоже. В таком случае действительно было лучше все разделить и не портить печь. Ведь по сути однозначно нужно добавлять еще всякие прибамбасы к этому котлу. Печь же топить сутками ни кто не будет.
